Montageanleitung, Lampenmaske 1200s MJ. 2017 gesucht.
DucRog1200s
Hi Folks. Nach 4 Monaten ist endlich meine "Graue Lampenmaske bzw. Cockpitverkleidung" für meine 1200s MJ. 2017 eingetroffen. Päckli geöffnet... gucke da, fein fein... alles drin. Nur keine Montageanleitung. ?? Hat die jemand evtl. als Link oder PDF? Danke euch und beste Grüße... Rog.
Edited by DucRog1200s
Er meint die Cockpitverkleidung, glaub ich.
Soweit ich weiß, gibt es keine Anleitung.
Dashbord muß weg, evtl.Scheinwerfer nach vorn kippen. Bügel der Cockpitverkleidung ranhalten und dann erklärt sich die Montage von selbst (14-er Modell).
Gruß Andi
vor 3 Stunden schrieb DucRog1200s:
Da stimmt aber was mit deinem Händler nicht. Meine graue war innerhalb von 5 Werktagen da. 1te Februar Woche bestellt und in der zweiten war Sie da.
Du musst nur die 3 Schrauben vom Tacho abschrauben. Lampe kann unangetastet bleiben.
Die Distanzen müssen gegen die die drin sind getauscht werden. Sobald du den Tacho ab hast , ist das selbst erklärend.
Gruß Markus
Ich habe die Verkleidung auch dran - da wackelt aber nichts. Ist vom Händler angebaut worden, da ich sie beim Kauf mitbestellt hatte. Wurde dann etwas später nachgeliefert, wie auch der Lenkungsdämpfer. Bezüglich der Montage kann ich dir daher nicht weiterhelfen. Vielleicht mal zum Händler fahren und Montage überprüfen lassen.
Am 22.5.2018 um 22:08 schrieb DucRog1200s:
Ist easy 6 Schrauben.
Selbst erklärend. Fragen kann ich dir dann Life beantworten.
Hab das Ding jetzt montiert, auch ohne Anleitung. Wo ich mir unsicher bin: Gehört das Halteblech zwischen Dashboard und Halterung oder vor die Halterung? Dem Anschein nach würde beides funktionieren. Habe das neue Halteblech jetzt zwischen Dashbaord und Halterung geklemmt. Bin unsicher weil das Ding nicht gerade steif ist und ich frage mich, ob vor der Halterung nicht besser wäre? Dann steht allerdings die Maske auch relativ weit nach vorne und ragt eventuell über den Scheinwerfer hinaus... Auch könnte es sein, dass dann ein Spalt vorhanden ist. Wie hast Du es gemacht?
Hi.
Auch meines wackelt ein wenig... liegt wohl an der gummierten Lagerung. Das Blech gehört hinter das Dashboard. Wie du schon bemerkt hast...  anders herum, wäre die Maske zu weit vorne. Lg. Rog.
p.S: aber bisher hat Sie auch bei 240km/h gehalten! Aber Windschutz gleich 0 :))
