1100 Evo Keine Ladespannung
TobiD.
Raten kostet immer viel Geld, Lima prüfen ist ein Kinderspiel, mehr wie eine Birne braucht man nicht
Tobi, wie prüfst du denn eine Sicherung, gegen das Licht halten ?  :S
Besorge dir eine Prüflampe von Lacoste, ääh Opa, die mit dem Krokodil. Dann sehn wir weiter. G
@Tobi, weißt du, ob die Spannungsanzeige im Dash sich beim Gas geben überhaupt im Wert verändert? Wenn nicht, kann es tatsächlich die Sicherung sein, dann wird dir nämlich nur die Batteriespannung gemessen/angezeigt.
@Gerd, am Ausgang der Lima sollten so ca. 60-80V anstehen, oder?
So eine Widerstandsmessung der Phasen (die 3 gelben Kabel) wird wohl mit einem handelsüblichen Multimeter eher ungenau sein, zumal man die Werte (0,3-0,5 Ohm?) nicht kennt und dies auch temperaturabhängig unterschiedlich sein können, richtig?
Regler/Gleichrichter niemals ohne Last (Batterie) betreiben, auch richtig?
Bearbeitet von zillo
Oh ja ein schönes Bild. !  ganz easy point to point nennt man das  :)
Mann muss nur die Prüflampe (oder alten Blinker)  an R R rechts halten
wenns da im Stand leuchtet 9_9  ist die Fuse Ok. host mie ?
ohne wäre ja der Regler ohne Last,  abrr wenn Bologna das so will  ?!  stupido
die 60...80 VAC gelten nur wenn die LiMa offen ist  bei ca. 5000 U zw. 2 gelben . G
@Kai ja die Werte schwanken beim Gas geben zwischen 12,3 und 12,6V
Das spricht aus meiner Sicht eigentlich dagegen, dass lediglich die Batterie gemessen wird. Dann müsste die Spannung konstant bleiben.
Aber es kann sich auch immer noch um einen zu hohen Übergangswiderstsnd an Steckern, Sicherung etc. handeln.
Also wohl doch Point to Point verfolgen und messen.
Moin zusammen,
kurzes Update, die Diva war beim freundlichen. Die haben alles durchgemessen und überprüft. LIMA ist i.O. und Sicherungen ok. Nachdem die Duc ne halbe stunde gelaufen ist lädt sie wieder...seltsam.
Ich nehm´s erstmal so hin und beobachte.
Vielen Dank euch und vor allem Kai für die großartige Hilfe.
Bearbeitet von TobiD.
  • 4 Jahre später...
ich hol das Thema nochmal hoch:
was sollten typische Spannungswerte bei ner 1100 Evo sein?
Hab 2 Stück und eine macht im Standgas 13,50V und bei 5000U/min 14,10V
die andere Evo macht im Standgas 13,74 und bei 5000U/min 14,19V
alles gemessen mit Multimeter am Ladeanschluss
sind die Werte i.O. ?
idealer Spannungswert wäre ca 13.6V. Es ist jedoch alles bis ca 14V ok. Darüber leiden die elektronischen Teile, Motoren, Batterie etc. Deine Werte wären für mich ok. Aufs Zehntel Volt sind sowieso nicht alle Regler gleich.
lg Harry
Bearbeitet von smartharry
Sven und alle, die Werte sind hervorragend, :)
die Batte sollte aber richtig voll sein, das Gas eine Weile stehn lassen obs evtl. noch höher geht ?
Alles bis 14,6V ist erlaubt, ab 14,8V fängt Blei zu gasen an.
Lithium reagiert darüber sehr wirsch, mit Stromanstieg und 30A Sicherung durch hauen :mecker:.
Blei Laderhaltung wird normal mit 13,8V durchgeführt. G
