<Daniel>
vor einer Stunde schrieb Chosen:
Warum? Griffheizung kaputt? ?
Oder brauchst Du Kevin? ?
Griffheizung? Diese Option wird demnächst wohl deine geschmeidigen Wurstfinger wärmen. ?
Sowas kommt mir nicht an die Zora. ?
Nein Kevin brauch ich nicht, hab ne neue Batterie und Zora springt beim ersten Knöpcken-Druck an. ??
vor 15 Minuten schrieb svense33:
Ich meine nur, ohne Glied ist das Leben nicht mehr sooo schön... :lmao:
Jetzt aber schnell das Thema gewechselt.... Wetter soll heute besser werden.... ?
Gruß Sven
Ist doch kein Radiergummi was sich abnutzt... ?
Das sich Monster's Hinterradnuss mal wieder nicht lösen lässt. Habse extra nur mit 180NM angezogen und gut gefettet. Meine Gedore "Breaker Bar" hab ich mittels Verlängerung in Bananenform gebracht, nur das Rad ist noch dran ?
Muss ich doch wieder zum Profi.
@Basstler: Lass mal bitte an Deiner Erfahrung teilhaben, wenn er da ist, ich suche auch noch nach einer guten Lösung zur Demontage des Hinterrades. 180NM ist "nur" bei Euch? ? Bei meiner sind es laut Vorgabe 176NM gefettet (rechte Seite).
Ich wünsch Dir jedenfalls erstmal guten Erfolg mit dem Schrauber! ?
Bearbeitet von Ber73
vor 19 Minuten schrieb Ber73:
Ja, deine schicke S4RS hat ja die kleine Achse (46er Nuss glaub ich). Da sind 176 nautische Meilen angesagt. Bei der großen Achse (1098 aufwärts, 55mm Nüsschen) gibt Ducati Dir 230 NM mit. Auf das rohe Kräfte sinnlos walten...
So kann man Hobby-Schrauber auch an die Werkstätten binden. ?
Gerade einen bestellt ? - Michelin 500NM - Tipp aus einem anderen Ducati Forum.
Mit dieser Hilfe krieg ich die Mutter bei der Multi (230 nM) immer gleich auf: https://www.ruhr-werkzeug.de/werkzeug/3-4-zoll-19-mm-gelenk-griff-verlaengerung-600-mm-60-cm-lang-fuer-steckschluessel/a-20719
Das Hinterrad mit Fußbremse und Riemen sichern, kräftig drücken, schon geht die Mutter auf.
vor 5 Stunden schrieb Basstler:
mein problem ist nur dass ich in der garage kein stromanschluss habe und somit auf einen akku-schlagschrauber angewiesen bin.
hat jemand schon mal erfahrungen mit „PARKSIDE Akku-Drehschlagschrauber PASSK 20-Li A1“ gemacht? das ding soll immerhin bis 400nm schaffen... auch wenn es „nur“ 250-300nm sein sollten, müsste doch reichen, oder?
Bearbeitet von remus3
vor einer Stunde schrieb Stripe:
Damit brichst du alles auf ?
1050 NM verteilt auf 3 Kraftstufen.
Radwechsel an den grossen Achsen wird damit zum sekundenschnellen Kinderspiel. PhotoPictureResizer_190721_170558257_crop_2555x2268.thumb.jpg.71676067a9fdc83e2ab641f61a0a45fd.jpg
Wenn Kölle was näher dran wäre, hätte ich ja fast gefragt ob ich mir den mal gegen eine Kaltschorle leihen kann ?
Naja, mal sehen was dies Michelin Günstig-Dingen drauf hat - im Zweifel gehts retour und ich spare auf einen Makita.
vor 4 Stunden schrieb Kabi:
damit  bekommst Du die Hinterachsmutter los? Ich hab eine 2 Meter Verlängerung gebraucht (Zaunpfahl). In welchem Fitnessstudio wohnst Du?
Jepp, die von der Multi mach ich zweimal im Jahr damit auf, mindestens. Das vordere Ritzel war insgesamt gesehen schwieriger zu öffnen. Ging aber auch.
Fährt man gemütlich zur Arbeit, doppelspurig linke Spur mit baldigen Übergang auf einsupurig. Und auf einmal wird man von einem Arsch....auf einer GS über 2 durchgezogene Linien und weiter vorne noch 3 Lkws über 2 abbiegespuren plus schraffierte Zonen überholt.... Genau wegen solchen arschlöchern sind wir Motorradfahrer ja alle böse.... Dummer idiot hoffentlich fliegen seine Schutzengel schneller als er fährt das er keine unbeteiligten schadet?
Das meine Saison höchstwahrscheinlich bereits jetzt zu Ende ist. Bin nach drei Jahren endlich wieder eingestiegen, leider erst knapp 1000km gefahren und jetzt macht meine Schulter Ärger ?. Die linke Schulter wurde vor zwei Jahren operiert und ist wieder tip top. Jetzt macht die Rechte Stress. ?
vor 41 Minuten schrieb Kurvenjaeger:
Dass ich von oben bis unten dick mit Sonnencreme eingeschmiert bin weil wir heute in den HeidePark fahren :D Super Idee gewesen heute :D
Moin, viel Spaß. Wir waren gestern im Eurpa Park.
Genauso wichtig wie Sonnencreme ist genug Getränke einzupacken. Wir haben gestern viel Geld für Getränke ausgeben müssen, die 3 Liter die wir dabei hatten waren viel, viel zu wenig.
Am 23.7.2019 um 20:15 schrieb Croduc:
Wenn man sich zur Morgenstunde darauf freut mit dem Motorrad zur Arbeit zu fahren und dann feststellt, dass bei der Zora die Luft raus ist. ?
so wie es aussieht hattest du mit dem Reifen aber schon ein paar schöne Runden abgespult.
Bei vollem Profil wäre der Ärger noch größer.
