S4rs bestia nera
Harrynero
Von der Theorie her hat das Alu der Brücke nen höheren Wärmekoeffizienten als die Lenkachse aus Stahl...d.h. das Loch der Brücke wird sich schneller ausdehnen als die Lenkachse hinterherkommt. 150 Grad Erwärmung sollten reichen...wenn nicht dann plus Presse.
vor 3 Minuten schrieb giradelli:
Die beiden Teile sind über eine Presspassung zusammengefügt. Das bedeutet intensiven Wärmeübergang. Du schaffst es nicht, nur ein Bauteil zu erwärmen und das andere kalt zu lassen.
Das sieht doch gut aus. Ich habe selbst einmal anlässlich eines Gabelumbaus meiner damaligen SR 500 auf Spendergabel TDM 850 damit zu tun gehabt. Die untere Brücke war aus Stahlguss. [mention=916]zillo[/mention].
Wenn Du aber unbedingt Rohr und Brücke trennen möchtest, dann wirst Du mit Wärme nicht weit kommen. Dann benötigst Du eine Presse mit mehreren Tonnen Pressdruck.
Ich würde es sauber ankleben und dann Pulvern lassen.
Klar kann man versuchen, dem mit einer Presse beizukommen, wird vielleicht auch funktionieren. Aber so ein Gussteil kann schnell Spannungsrisse bekommen.
Hab heute mal wieder was erledigt...
Scheinwerfer 55 mm tiefergelegt, und Gabelbrücken gekleent, da ja Stummellenker verbaut werden...
Montag werd ich noch den Scheinwerferbügel fix verschweisen, dann gets zum Pulverbeschichten...
Grüße harry
vor 10 Stunden schrieb s4-michel:
...englisch schwarze Bestie in italienischem schwarz?
also dann heisst es "schwarze, schwarze bestie". genauer gesagt "schwarze bestie schwarze"......... ;)
hätte mich auch gewundert wenn es "red bestia nera" geheissen hätte.
die frage war im übrigen ein scherz....
Bearbeitet von äxl56
Hab mich einfach vertippt, und ich musste erst schauen wie ich das ändern kann
Es sollte eigentlich schwarze bestie heißen,  in Italien ist der Begriff mostro oder bestia  für getunte motos geläufiger...?
Grüße harry
vor 15 Stunden schrieb äxl56:
...meine Antwort sollte natürlich auch ein Scherz sein...
Hab mich heute mal ums ventilspiel gekümmert,  Gott sei dank alles ok und in tolleranz, morgen giebts neue zahnriemen und der kühler sollte etwas schwarze Farbe abbekommen,  werd es mit Schwarzen temperaturlack probieren...
Anschließend wird die Gabel mit den neu Pulverbeschichten Teilen montiert..
Grüße harry
vor 16 Minuten schrieb Harrynero:
..kühler sollte etwas schwarze Farbe abbekommen,  werd es mit Schwarzen temperaturlack probieren...
Hi Harry,
meiner ist auch mit thermolack lackiert, jetzt im 3. Jahr, kein Problem.
Allerdings habe ich noch einen Schwarzen Kühler-Schutz davor.
Gruss
Max
Am 18.2.2018 um 19:59 schrieb Harrynero:
Hallo, ich möchte gerne diese hässliche angegammelte schraube durch was in alu ersetzen, hab schon alles durchsucht, wo kriege ich die her?
Grüße harry
Wenn Du eine Drehbank hast: Kopf und Gewinde selbst drehen. Den Innensechskant würde ich / habe ich in einem ähnlichen Fall selbst "gestoßen". (Heisst wirklich so, das Fertigungsverfahren):
Vorbohren mit Kerndurchmesser des gewünschten Innensechskants/Torx-Maßes, dann einen scharfkantig auf der Stirnseite plan geschliffenen Inbus oder Torx-Schlüssel mit einem Fäustel in die Bohrung eingeschlagen. Dann mit gefühlvollem "Wackeln" den Schlüssel/ das Bit aus der Versenkung herausziehen.
vor 9 Stunden schrieb tnc:
Die Bilder wecken Erinnerungen... :) Sieht irgendwie kuul aus...
Was hast du denn für Werte ermittelt wenn ich fragen darf? Und wieviel km ist die gelaufen?
Die Monster hat keine 10.000 km auf dem tacho,  laut Verkäufer wäre alles gemacht..
Vertrauen ist gut Kontrolle aber besser..
Der liegende Zylinder wahr noch nie offen,  der stehende wurde bereits mahl mit grauer dichtmasse abgedichtet..
Bei Nockenwellen und restlichen Teile habe ich keinen verschleiss feststellen können,  und das Spiel ist im Rahmen..
Konnte die 0,20 fühlerlere saugend durchziehen,  und das passt..
Die Zahnriemen sahen auch gut aus, kommen aber auch neu...
Damit ist noch ein ölwechsel fällig und dann kann ich beruhigt am gaskabel ziehen...
vor 9 Stunden schrieb adducted:
Das wäre natürlich möglich,  doch da muss ich die schraube noch schwarz lackieren oder eloxieren, und da zahlt sich der Aufwand nicht aus..
Ich werde die später bei im Manufaktur bestellen...
Neue Zahnriemen von dayco sind drauf, gespannt wird immer noch analog zum mit dem alten Ducati Werkzeug von löwener auf den Wert 2,5 der Scala...?
Habe mir gestern vor dem ausbau Punkte der Steuerzeiten gesetzt,  und die neuen Riemen danach wieder so eingebaut, nicht ganz nach Werkstatt Buch,  aber hatte bisher bei meiner 996 r auch wunderbar funktioniert..
Grüße harry
