madmax
Everything posted by madmax
  1. Stop and Go besser nicht über 20 Grad Lufttemperatur
  2. Mit ner passenden Bürste und der richtigen Chemie ginge an den Kühlrippen sicher auch einiges. Aber was die Chemie dann mit Gummi und lackierten Flächen anrichtet?
  3. Ist einlackiert, „Evo“ entfernen wird also teuer 😎
  4. Tausche nur das Ritzel! Warum willst du Kette und Kettenblatt wegwerfen? Aus Angst dass diese am neuen Ritzel stärker verschleißen? Das ist wie Selbstmord aus Angst vor dem Tod.
  5. Die Füllmenge ist aber wichtig, damit man eine ausreichende Menge Öl zu Hause hat, bevor man Feiertags die Gabelholme öffnet.
  6. Ich hab ja gestern das WHB online gefunden und bei der S (Öhlins) steht keine cm³ Angabe sondern nur die Luftpolsterhöhe mit 140mm drin
  7. Hab was gefunden SAE 7,5 Gabelöl und 524ml pro Holm, 90mm Luftpolster.
  8. Na so leicht schräg hängt meine auch auf dem Constands. Wenn der untere richtig in der Schwingenachse sitzt habe ich keine Bedenken.
  9. Hallo zusammen, ich suche für die Gabel einer M1100 (nicht Evo) ein Service Manual oder zumindest die Daten wie Ölmenge -viskosität und Größe des Luftpolsters (Einfüllhöhe). Ich hab leider kein Werkstatthandbuch für die M1100. Gruß Sven
  10. Aber wenn ich den Gasgriff leicht aufdrehe springt sie an. Gehen davon die Blasen weg? Mir fehlt ein wenig Wissen was die Motorsteuerung (beim Einspritzer) jeweils bei Warm- und Kaltstart anders macht.
  11. Kann ich leider nicht sagen. Den TKMZ nutze ich nie und die Uhr nur selten ...
  12. Das müsste ja dann mit "Zündung an - Zündung aus - Zündung an - Start" weg sein. Ist es aber nicht. Mit warm meinte ich auch nicht ultra heiß. Beispiel: Morgens Start in der TG problemlos, 1h Fahrt bei ca 15-16 Grad Außentemperatur, Pinkelpause 5min oder Motor aus am Bahnübergang und dann will sie manchmal nicht.
  13. Ich auch, jetzt noch das richtige Monstermodell drauf …
  14. Genau. Der Starter tut seine Pflicht im Rahmen seiner Möglichkeiten. 🙂
  15. Hallo zusammen, ich bräuchte mal etwas Brainstorming bevor ich mich im Winter mal an das Problem mache. Meine 1100 Evo springt machmal, wenn sie warm ist, schlecht an. Ich muss dann etwas am Gas drehen damit sie startet. Kalt springt sie gut an und wenn sie läuft und fährt ist auch alles fein. Wo fang ich da am besten mit der Suche an? Drosselklappensensor? Temperatursensor? Kontakte? Gruß Sven
  16. NOCH ist es ein V2 und kein Reihenmotor mit 90grad Hubzapfenversatz. Aber man muss sich ja noch Einsparpotenzial für die nächsten Modellwechsel aufsparen … sonst ist der Bonus in Gefahr 😉
  17. und wenn die alte Schraube erfolgreich entfernt wurde unbedingt eine neue verwenden
  18. na zum aufmeißeln kommt man ja nicht ran ohne den Motor vom Rahmen zu trennen. Kugelkopf Inbuss ist bei bereits ausgenudelter Schraube auch nicht die beste Wahl. Dann besser ein Gelenk zwischen Ratsche und Nuss.
  19. ich weiß nicht ob man besser von oben rankommt wenn der Tank ab ist. Ich hab meine auch nur mit Mühe los bekommen. Ist das Torx? Ich hab, glaube ich, nen Winkelschlüssel genommen. Oft hilft ja auch Wärme.
  20. ... dann werden aber die aktuellen Emissionsgrenzwerte nicht mehr eingehalten!
  21. Und man muss einen mietbares Motorrad finden das einem zusagt. Meist gibts nur Enduros oder Cruiser. Die Kosten oder nen Link zur Spedition würden mich auch interessieren.
  22. Sardinien steht auch noch auf meiner Bucket Liste. Wie hast du Hin- und Rückreise gemacht/geplant?
  23. Glückwunsch! Und beim ersten Date nichts überstürzen 😄
