madmax
Posts
3,870 -
Joined
Last visited
Days Won
31
Content Type
Profiles
Forums
Events
Everything posted by madmax
Angekommen und eingeparkt. Die Strecke ab Modena war zum abgewöhnen voll. 🤮 Weil ihr mich alle verrückt gemacht habt hab ich auch ne Kette eingepackt. 😉
Morgen geht es los Richtung Italien 🙂
vielleicht solltest du schreiben welchen LED Scheinwerfer zu konkret verbauen willst, am besten mit link
bleibt die Frage, ob den österreichischen Behörden das Gutachten genügt ... Ein Hoch auf die EU die sonst jeden Sch... reguliert.
Aber mal ehrlich, warum nicht? Aber das Teil was du verlinkt hast ist ein SchlagBOHRschrauber. Damit kannst an der Radschraube natürlich nichts gewinnen. Da hilft nur ein DREHSchlagschrauber. 🙂
würde ich auch angehen, laut Stromlaufplan ist die DDA Buchse aber direkt hinter der 30A Sicherung. Da muss irgendwo ein Kabelbruch oder Kontaktproblem im Stecker sein. Der Stromlaufplan gibt ja leider nicht den Verlauf der Leitungen am Mopped wieder.
dann bekommst aber nicht mehr den Deckel auf den Sicherungshalter
Magnetschalter liegt auch unterm Tank. Am Sicherungskasten ist auch keine Möglichkeit was dauerhaft anzuschließen
Verzurren der Monster für den Transport
madmax replied to Monsterschrauber's topic in Monster Cafe - Allgemeines
neue Lappen tun es auch 😀und es gibt auch richtig weiche Zurrschlaufen @Petersil bei der M5 nehme ich immer die Querstrebe vom GRR -
Hier mal ein Feedback von mir. Ich war bei Geers und hab mir den angepassten Gehörschutz für Motorradfahrer anfertigen lassen. Abformungstermin hat ca 30min gedauert, dann 2 Wochen die Fertigung. Beim Abholen wird nochmal ein kurzer Hörtest ohne und mit Ohrstöpsel gemacht, der ergab bei mir ca 22dB Dämpfung. Das ganze hat 169€ gekostet und letztes WE hab ich endlich ne Testfahrt gemacht. Einsetzen ist etwas kniffliger als bei einfachen Öhrstöpseln, dafür dichten sie viel besser ab und verrutschen nicht beim Helm aufsetzen. Windgeräusche werden auch stärker gedämpft als bei meinen vorherigen Stöpseln. Und sie drücken auch nach 2x2h nicht. Man kann auch beide in der gleichen Farbe anfertigen lassen.
Singen/Heulgeräuache bei ca. 2000-2500 U/min an meiner 797
madmax replied to Berner1001's topic in Motor und Antrieb
Zu stramm. Für die 1100 Evo gabs mal nen Blog wo jemand „Zahnriemenheulen“ zum Thema hatte. Lösung war die Spannung vom Wert für Neue auf den Wert für Eingefahrene zu lockern. Ich hab bei meiner Evo nach dem Kauf bei warm/ heißem Motor auch leichtes Jaulen/Heulen gehabt. Leichte Lockerung der Riemen brachte Besserung. Muss natürlich nicht für dein Problem die Lösung sein und wie immer ohne Garantie. 😉 -
Erfahrung mit der 1200 hab ich nicht, aber ich meine mich zu erinnern, dass die Sitzbank bei der 1200 in x Stufen höhenverstellbar ist. Und dann gibts ja meist noch die Möglichkeit mittels Federbeinaufnahme und Gabelklemmung das ganze Mopped einige mm tiefer zu legen. MY 2015 hat ne angegebene Sitzhöhe von 785 - 810mm
Sind die Kabel direkt auf die Batterie verbunden? Wie stark sind die Kabel? Die Original Leitung zum Starter hat geschätzt auch nur 6-8mm², aber ich bezweifel das dein Ladestecker so starke Adern hat.
Kommt Pommes auch noch vorbei?
Zahnriemenspannung? -
Normal ja den Wiederbeschaffungswert und der Schrotthaufen geht in den Besitz der Versicherung über. Wenn den Schrott behältst wird dessen Restwert abgezogen. Und ne Ausfallentschädigung gibt es (Mietfahrzeug gleicher Klasse für x Tage)
Bei den Turbos kenn ich das auch, nur der Zusammenhang mit der Bremse ist für mich fragwürdig.
Ich hab den Kram letzten Winter wieder mal durch. Ich würde aber immer den Bremssattel abschrauben. Ich schraube das Rad ab und stecke den BS dann oben auf die Bremsscheibe. Ob die 20cm höher jetzt einen Effekt haben weiß ich nicht, aber die Sache hat den Vorteil das ich Ausgleichsbehälter, Pedal und Entlüftungsventil alle auf der rechten Seite und direkt vor meiner Nase habe.
Dann nehm ich dieses Jahr die dicke Kette mit!
Ich war 2022 da und hab nix geklaut! 😎
Ich täte mal behaupten der Ölstand bei aufrechtem Mopped ist tiefer als die Inspektionsöffnung im LiMa Deckel. Nach links gekippt könnte etwas rauslaufen ...
Ganz nach dem Motto: "Warum sachlich bleiben wenn's auch persönlich geht."?
