Delle in Tank (1200s 2017) reparieren. Wie?
Timur821
Hallo Freunde
Ende Oktober wollte ich meine Monster an der Tankstelle winterfertig machen, da hat mir eine junge Mercedes AMG Fahrerin beim rückwärts ausparken das brandneue Bike umgefahren. Es ist auf die linke Seite gefallen wobei der Lenker in den Tank genau auf den Schriftzug gedrückt wurde.
Ein neuen Tank möchte ich wenn es sich vermeiden lässt, nicht kaufen.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Welche Methode ist zu empfehlen?
öööööhm, über die Versicherung der Unfallgegnerin lässt sich der Fall nicht lösen?
Theoretisch kriege ich einen neuen Tank von der gegnerischen Versicherung, allerdings würde ich eine Reparatur vorziehen und die Differenz anderweitig investieren.
Ich würde mal nach nem Beulendoktor bzw. Smart Repair Spezialisten in deiner Nähe suchen? Die drücken doch auch Hagelschäden aus Autodächern raus- mal fragen ob das bei dieser Beule auch geht.
Eventuell kannst erstmal per Mail mit Foto anfragen. Am besten noch einen Zollstock mit ins Bild halten für den Größenvergleich.
Bearbeitet von madmax
Vielen Dank für die Tipps.
Hat jemand interesse an einem fast neuen und repariertem 1200er Tank ? :D
Spaß beseite, ich glaube nicht dass ich den so schnell loswerden würde und wenn, zu welchem Preis (repariert/unrepariert)?
Jedenfalls vielen Dank euch allen für euren Beitrag.
Randvoll mit Wasser, fest verschließen (aber nicht mit aller Gewalt!), große Gefriertruhe -> Beule raus.
Danach die Restfeuchte mit Spiritus binden und trocknen lassen.
Wird bei (2T) Krümmern im Endurobereich häufiger gemacht.
Michl
Bearbeitet von Michl
vor einer Stunde schrieb Michl:
Michl
Und du bist sicher das das Eis an der richtigen Stelle drückt beim Ausdehnen? Da häte ich ja Angst, dass der Tank reißt und die Beule bleibt.
Schick den Spezialisten ein Bild von deinem Tank - dann weißt Du mehr.
Ja, habe ich gemacht aber alle sagen „muss man probieren“. Wenn man es von außen macht geht wahrscheinlich der Schriftzug ab und man muss neu lackieren. Ob man von innen herankommt, probiere ich hier zu klären. Blöde Frage: Aus welchem Material ist der eigentlich?
Habe es selbst mal von innen versucht. Ich hatte trotz verschiedenen Hebeln etc. welche ich gebaut hatte keine Chance auf ein ansehnliches Ergebnis. Das Blech war in diesem Fall einfach zu dick und man konnte über die Hebel nicht genügend Gewalt aufbringen. Von außen mit einem Zughammer ging es dann einigermaßen musste danach aber natürlich neu lackiert werden mit allem drum und dran.
vor 19 Minuten schrieb Beini1978:
Vielen Dank. Muss man dann den ganzen Tank neu lackieren oder nur die Stelle? Wieviel wird das kosten?
Ich überlege mir ob ich mir nicht gleich den Carbon Tank von ilmberger kaufe, wenn der ab Februar erhältlich ist.
vor 8 Minuten schrieb Manni63:
Habe nicht rausfinden können in welche Ecke du wohnst. Mariam kann vielleicht helfen. Er hat vor Ende 2017 / Anfang 2018  ins Sauerland umzusiedeln.
https://kfz-pflegetechnik-boelk.de/index.htm
Frage ihn einfach mal ..... mit dem Foto ist das doch kein Problem.
Manfred
Danke Manfred. Ich werde ihn mal kontaktieren. Bin selbst aus München aber man kann den Tank ja auch verschicken.
Ich hatte niemanden im nahen Umfeld welcher gut kleine Flächen beilackieren kann ohne das man es sieht. Also einmal komplett. Sollte vom Preis nicht so einen großen Unterschied machen.
Würde wenn ich's bezahlt bekomme zu einem neuen Tank tendieren. ;) Die Arbeit und das drum Rum sind die paar gesparten Kröten nicht Wert.
Die Delle mit einfrieren/Eis -statt mit Hebeln oder von außen zu ziehen- heraus zu drücken hatte ich ja noch nicht geschrieben?! ;)
Und sollte da tatsächlich was von einer Beschichtung abplatzen, gibts dutzende von Mitteln das wieder zu versiegeln.
Allerdings ist natürlich ein CarbonTank sehr viel geiler als Blech,
Michl
Eis, die Idee finde ich spannend. Schon mal bei einem Tank probiert? Warum soll das Eis genau auf die Beule drücken?
Bei einem runden Rohr kann ich es mir ja noch vorstellen. Gleichmäßige Ausdehnung etc. , aber ein Tank der nicht aussieht wie ein Zylinder oder eine Kugel?
