Batterien für Monster M5: Empfehlungen und Erfahrungen mit den Marken
Wookie3010
Guten Abend allerseits,
Würde gerne Eure Empfehlungen und Erfahrungen lesen zum Thema "empfohlene Batteriemarken für die Monster 1100 (M5)".
Mit welcher Marke habt Ihr welche Erfahrungen gemacht?
Mir geht es mehr darum welche Marken Ihr fahrt und wie z.B. das Kaltstartverhalten ist oder wie lange sie gehalten hat.
Nur sekundär geht es mir um Gel vs Lithium.
Original ist Yuasa (Gel) gesetzt; Dirk schwört auf seine Powerthunder (Lithium). Wie ist es bei den Monstertreibern himself? Wie siehts um Varta, Dello, JMT usw.?
Es geht mir nicht darum zu lesen dass Gelbatterien mehr Wartung erfordern als Lithium-Akkus.:)
Vielen Dank für Eure Infos.
Klingt gut, mir geht es dabei auch primär um die Baugröße und das Gewicht, da diese bei der SF im Heck unter dem Soziusplatz sitzt. Um die Pflege mache ich mir da wenig Gedanken. Im Winter 2x nachladen und gut.
Yuasa 4ever [emoji106]
Lifepo funktionieren die Powerthunder super, jedoch bei sehr sehr niedrigen Temperaturen also weit unter 10grad, brauchen die Anlaufzeit.
Aliant sind bisher top. Habe ich momentan in drei Bikes zum testen. Genau seit 8 Monaten. Halten die bis Ende des Jahres durch, kommen die auch in's Lager ;-)
Dirk
PS: für Straße und wem es nicht um Gewicht sparen geht: Yuasa kaufen!
Nix für ungut - aber sehr sehr niedrige Temperaturen sind in Bayern unter 15Grad! minus!
[emoji6]
Zudem würde ich persönlich für das Geld einer Yuasa zwei Nitros kaufen und fünf mal so lange glücklich sein.
Michl
-15, da fährste aber Schlitten und keine Duc [emoji12]
Und ich persönlich würde mein Geld lieber auf die Yuasa setzten. Aber, wenn die Nitros so günstig sind, kann man die ja mal testen.
Dirk
in der s4 sind seit 5 jahren headway lifepo4 verbaut, problemlos. in der sc59 fireblade meines bruders (3 jahre), meiner vespa (4 jahre) und jetzt auch testweise in der 1100 m5 (paar tage) sind https://hobbyking.com/de_de/zippy-flightmax-4200mah-4s1p-30c-lifepo4-pack.html oder alternativ https://hobbyking.com/de_de/zippy-flightmax-4200mah-4s2p-30c-lifepo4-pack.html verbaut. bis dato alles problemlos und die hobbyking variante ist konkurrenzlos günstig.
In meiner M1000 hält eine Vatra YT12-4B schon erschreckend lange. Sogar eine absolute Tiefentladung hat sie überlebt.
Die Varta YB16-B in der 916 hat dafür nicht lange gehalten. War eher enttäuschend.
Da benutze ich seit dieser Saison eine i-tecc Lifepo. Bis jetzt super zufrieden. Startet so gut wie noch nie und passt vom Platz und Gewicht super. Übers P/L Verhältnis braucht man nicht sprechen, hoffe aber wenigstens auf eine lange Haltbarkeit. Spass  kostest halt.....:D
Noch muckt meine Batterie nicht, aber lange kann es nicht mehr dauern.
Hat jemand hier schon mal bestellt? https://www.autobatterienbilliger.de/
Beispiel: YUASA YT12B-BS
Bei POLO z.Zt. 111,99 €, bei autobatterienbilliger 44,90 €.
https://www.polo-motorrad.de/de/batterie-yt12b-bs-12v-10ah-agm-offen-mit-saurepack.html
https://www.autobatterienbilliger.de/YUASA-YT12B-BS-Motorradbatterie-10Ah-51291
Ich hoffe ich vergleiche nicht Äpfel mit Birnen.
Keine Sorge, ich werde nicht gesponsert...
Also Polo ist zu "teuer". Wenn das bei Batteriebilliger wirklich die Batterie ist, ist das billig! Dann nehme ich da einen Haufen von.
Dirk
vor 38 Minuten schrieb bruch:
Das ist mir auch schon aufgefallen. Schade, Polo ist bei mir um die Ecke. Wäre gut gewesen wegen der Altbatterieentsorgung.
Aber wenn ich das so lese hatte noch keiner so einen richtigen Totalausfall mit seiner Batterie.
Wegen der Altbatterieantsorgung - auch Altbatterien sind "quasi Altmetall" und man bekommt an der richtigen Stelle das Gewicht in Geld ausgezahlt....da lohnt sich dann fast zu sammeln ;) Doch auch die Rückgabe am Wertstoffhof ist zumindest kostenlos und man bekommt nen Zettel um sich das Pfand vom Lieferanten ggf wieder geben lassen zu können.
Wobei die o.g. Yuasa für 45€ -selbst als Standard BleiSäure- schon ein Schnäppchen ist,
Michl
Bearbeitet von Michl
