Kettenöler Cobrra Nemo 2
bruch
Ich hatte den dazu bestellt: https://shop.krueger-motoparts.com/catalog/Catalog.jsp;jsessionid=A3FEF9310B9CC93CC4B72B27AF597AA5?mode=productSelect&groupId=("Kettenzubehör")&productId=([932002])
Ich denke den habe ich noch auspuffseitig aufgebohrt (...ist zu lange her). Wenn ich geeignetes Material da gehabt hätte, hätte ich mir den Halter selbst gestrickt.
bruch
Bearbeitet von bruch
Ich hatte an anderen Motorrädern auch andere Schmiersysteme, ich habe aber die Austrittsöffnung immer am vorderen Ritzel  montiert. (Versucht immer unten drauf tröpfeln zu lassen, also innenseite der Kette-NACH dem Ritzel.)
Ich hatte da überhaupt keine schlechten Erfahrungen mit gemacht.....oder wo sind die Vorteile, wenn man am Kettenrad hinten tröpfeln lässt?
Am 1.11.2017 um 12:49 schrieb MichaC:
Irgend sowas werd ich übern Winter auch basteln... ev. ein passendes Thermoplast Röhrchen besorgen und passend verformen - schau mer mal. Aber definitiv kommt die "Zuleitung/Röhrchen", wie bei dir, hinters & ans Kettenrad.
Habe mal etwas ausprobiert was in Richtung Thermoplaströhrchen geht aber besser geformt werden kann: Kanülen.
https://www.amazon.de/Spritzen-Kanülen-stumpfe-Liquids-Aromen-Heimwerk/dp/B0756KXTM2/ref=sr_1_1_sspa/260-4058269-7775067?ie=UTF8&qid=1512589812&sr=8-1-spons&keywords=kanülen&psc=1
Der Trick an der Sache ist, dass sie sehr gut auf den 4mm Schlauch passen, geformt (gebogen werden können) und in Durchmessern von bis zu 3mm erhältlich sind.
Zudem sind die Dinger rel. billig, somit ist es nicht so schlimm wenn man eine verliert.
Der Praxistest steht bei mir allerdings noch aus, da momentan das Mopedf in der Garage im Winterschlaf steht.
@EsDe Hi Stephan, interessante Lösung ? ...hab allerdings nur welche bis 2,1 mm Außendurchmesser Nadel gefunden... aber eigentlich müsste das Öl da gut & ausreichend langsam durchtropfen (vermutlich besser als nur Schlauch).
Falls du das schon montiert hast, wären Fotos toll - interessiert mich wie du das ganze an der Schwinge fixiert hast.
Meine ist grad noch beim Schrauber, werd aber als nächstes die Sache angehen.
Am 6.12.2017 um 21:59 schrieb MichaC:
Hallo Micha,
die Kanülen gibt's auch im Habdel für Sanitäts und Medizinbedarf. Ich hab' noch eine mit 1,6mm Innendurchmesser im Keller, mit der werde ich anfangen zu "experimentieren", biegen und die Spitze abschleifen. Ich denke dass das Kettenöl besser abtropft als vom 4x0,75 mm Schlauch, der beim Nemo 2 mitgeliefert wird.
Sollte der Innendurchmesser zu klein sein, dann probier ich die nächste Größe, bis es passt.
Zur Befestigung: Ich habe das Originalprofil Alu-U-Profil, das beim Nemo mitgeliefert wird einfach auf die Schwinge geklebt und wie in der Anleitung beschrieben das kleine Alustück angeschraubt. Den Schlauch durch das Alustück gefädelt und mit Kabelbindern fixiert. Fertig.
Die Kanüle werde ich kürzen und dann einfach auf den Schlauch aufstecken, wie auf eine Spritze.
Gruß,
Stephan
Bearbeitet von EsDe
vor 11 Stunden schrieb EsDe:
Hallo Micha,
die Kanülen gibt's auch im Habdel für Sanitäts und Medizinbedarf. Ich hab' noch eine mit 1,6mm Innendurchmesser im Keller, mit der werde ich anfangen zu "exberimentieren", biegen und die Spitze abschleifen. Ich denke dass das Kettenöl besser abtropft als vom 4x0,75 mm Schlauch, der beim Nemo 2 mitgeliefert wird.
Gruß,
Stephan
Danke für die Infos :)
Ich würd, vorm Fertigmontieren / Biegen der Kanüle etc., im "Tropfversuch" den passenden Nadeldurchmesser testen - das erspart ev. unnötige Arbeit mit einer zu kleinen Kanüle.
Denke, ich würd erstmal schauen wie das ohne Kanüle tropft und wie lange (bei der genannten 1/4 Umdrehung), dann hat man eine "Ausgangpunkt" (der ja wohl auch funktioniert) ...falls einem das zu viel vorkommt, könnte man mit der größten Kanüle weitermachen...
? ist natürlich nicht auszuschließen, dass nach Montage (vor allem biegen der Kanüle) die Tropfrate anders ist und vermutlich geringer sein wird.
Ps. die "Tropferei" hab ich mal bei anderer Thematik "durchexerziert" und festgestellt, dass wenn der Durchmesser zu klein ist und Druck nachlässt, gar nix mehr tropft - bzw. die Tropfrate immer geringer/langsamer wird und irgendwann ganz aufhört.
Bearbeitet von MichaC
die Tropfversuche mit dem Originalschlauch habe ich gemacht, da ich momentan keine Kanüle verbaut habe. Ich denke dass es so lange Tropft, bis der "Überdruck"  im Behälter (durch die 1/4 Umdrehung) nicht mehr vorhanden ist. Dass es etwas länger dauert bis sich der Druck abbaut ist klar, da die Kanüle als Drossel wirkt. Somit verteilt sich das Öl gleich mäßiger auf der Kette, weil es länger tropft.
vor 21 Minuten schrieb bruch:
Die Versuche wirst Du kaum auf das Öl übertragen können.
Genau, deshalb hab ich's aus den grauen Gehirnzellen "rausgekramt"... und nach den (Wasser) Erfahrungen wird's mit Öl ("dickflüssiger" im Vergleich zu Wasser) & je dünner der Durchmesser wird nicht besser sein.
Aber Versuch macht kluch :) ... und ich fände's nicht verkehrt, wenn dass mit der Kanüle dazu führt, dass es (! stetig !) etwas länger tropft.
vor 18 Minuten schrieb EsDe:
Stimmt, ? "muss" so lange tropfen, bis sich atmosphärischer Druck eingestellt hat.
vor 8 Minuten schrieb madmax:
Habt ihr einen Plan wie ihr die Kanüle biegen wollt ohne dass diese an der Biegestelle einknickt und dann zu ist?
Keine Ahnung ob man die überhaupt biegen muss (ich bin da leider noch im "gedanklichen Stadium", da die Mopete außer Haus ist :|). Ist ja ne "geometrische Sache" und wie/wo du den/die Halter anbringst...
Aber Stephan meinte, man könne die biegen - aber sicher nur im "gemäßigten" Radius ? Muss man probieren !
Es gibt bereits gebogene Kanülen - wär aber Zufall wenn der Radius passt.
vor 6 Minuten schrieb MichaC:
Ich dachte der Hauptgrund warum ihr eine Kanüle nehmen wollt wäre die Biegefähigkeit zur Positionierung.
vor 40 Minuten schrieb madmax:
Vor dem Biegen einen Draht passender Stärke einführen, den man hinterher wieder rauszieht.
vor 7 Stunden schrieb adducted:
Genau so hab' ich mir das vorgestellt. Zum Test habe ich Kanülen mit 0,9 mm Innendurchmesser genommen, das hat gut funktioniert ohne zu knicken und ohne eingeführten Innendraht!
Da die "Nadeln" (Röhrchen) aus Edelstahl sind, muß man schon ordentlich hinlangen bis sie sich verbiegen. Geht aber alles mit den blosen Fingern.
Schwieriger stelle ich mir das Kürzen der Naden vor, denn in dem Moment wo der Saitenschneider zu Werke geht wird die Auslassöffnung gequetscht.
Werde den Test mal mit einer Stahlsäge durchführen, vielleicht klappt's...
Grüße aus Augsburg,
Stephan
Bearbeitet von EsDe
vor 5 Minuten schrieb adducted:
Dremel ist Dein Freund. Trennscheibe mit 30.000 U/min - da quetscht nix.
Hallo Chris,
Dreml hab ich nicht, aber Weihnachten steht ja vor der Tür....
Ich hab jetzt das ganze Gedöns aus dem Keller geholt und werde Biege und Schneid-, Zwick- und Sägeversuche machen.
Wenn sich der Erfolg einstellt werde ich berichten...
Gruß,
Stephan
so jetzt hab ich mal testhalber Kanülen gekürzt und gebogen:
Alle Kanülen auf den Bildern sind noch "durchgängig" und somit für den Einbau geeignet.
Die oberste Kanüle hat 1,6mm Innendurchmesser und ist mit der Zange rel. Kantig gebogen, kann aber so verbaut werden.
Die gelben Kanülen haben 0,7mm Innendurchmesser. Der "Haken" ist nur zum Ausprobieren so gebogen und würde funktionieren.
Zum Kürzen der Kanülen hab ich einfach die Kanüle angeritzt mit einem Sägeblatt und mit einer Zange abgebrochen. Das Material ist rel. spröde und reagiert auf Kerben und Biegen mit Bruch.
Anschließend die Bruchkante mit einer Schlüsselfeile entgraten. Fertig.
Wie man sehen kann ist das Bearbeiten der Kanülen kein Hexenwerk und rel. schnell erledigt.
Bearbeitet von EsDe
Halter an der Schwinge für den Cobrra Nemo 2 ist fertig...IMG_5603.thumb.JPG.cf040b360a4bca008a4a832e9ade69c6.JPGIMG_5605.thumb.JPG.0ddf5452e4a38f2f0faf918d7094a7dc.JPGIMG_5607.thumb.JPG.459d922edc179370a33a344d82bac7c6.JPG
...jetzt geht's weiter mit der Schlauchverlegung (möcht's im Kabelkanal/Kettenschutz unter der Schwinge führen) und Anpassung des Halters zum Kettenblatt (möchte diesen mit der Schraube am unteren Kettenschutz befestigen).  IMG_5609.thumb.JPG.53b2390fee56e4345461eba132481fa6.JPG
