DP-Heck "legalisieren"
Johio
Hallo Leute,
da das DP-Heck (ohne den verbauten "Lämmerschwanz") einen Kennzeichenwinkel von 45° hat habe ich mir etwas einfallen lassen.
Ich habe mir diese Bleche lasern lassen, die den Halter oben um 36mm nach hinten schieben und etwas ankippen.
lackiert sehen die dann so aus
und verbaut so
Die Löcher in den Blechen haben genug Luft, um den Winkel auch noch etwas zu justieren. Möglich ist alles zwischen 30 und 40 Grad
Ich habe es auf ca. 35 Grad eingestellt, scheint mir ein guter Kompromiss aus Optik und Legalität.
Auf Wunsch kann ich gern die DXF-Datei von den Blechen posten.
Beste Grüße Johannes
vor 9 Stunden schrieb drogon:
Die Maße wären super. Hab meinen auch StVO konform gestellt, aber bei weitem nicht so elegant.
... und die DXF-Files, die ich an die Firma zum Lasern geschickt habe.
DP_HECK_ADAPTER_SCHEIBE.dxf
DP_HECK_ADAPTER.dxf
Am 28.9.2017 um 20:12 schrieb madmax:
schön wäre auch ein Foto in montiertem Zustand von der Seite
vorher/nachher Fotos von der Seite wären sogar perfekt :)
wie gewünscht ein Bild von der Seite, vorher / nachher habe ich nicht.
Viele Grüße Johannes
@Johio
Sauber gemacht, aber wozu der Aufwand? Hatte den 45° Kennzeichenwinkel schon vor der Übergabe bemerkt und es beim Händler reklamiert.
Er hat dann die vorhandenen Löcher zu Langlöchern erweitert und der Winkel passt nun einwandfrei.
Wo liegt denn nun bei deiner Variante der Vorteil?
Verstehe ich es richtig, dass dein Kennzeichen nun um 36mm weiter hinten und eventuell auch tiefer sitzt?
Was mir bei dir richtig gefällt sind die modifizierten bzw. umgebauten Soziusgriffe. Hast du die bestehenden Griffe abgesägt, geschliffen und lackiert?
Kannst du hierzu Infos geben ?
Thomas
Bearbeitet von Duc-Tom
Hallo Thomas,
vor 6 Minuten schrieb Duc-Tom:
@Johio
Thomas
Hallo Thomas,
mit dem Aufbohren der vorhandenen Löcher hatte ich Bedenken, dass die Unterkante des Kennzeichens mit einem legalen Reflektor zu dicht an den Hinterreifen kommt, daher der "Trick" mit den Adapterblechen.
Die Griffe sind tatsächlich einfach abgesägt, geschliffen und lackiert, die Fussrastenhalteplatten auch. Guckst Du hier:                    Monster 821 Stripe "Monoposto"
vor 42 Minuten schrieb drogon:
Hast du die Möglichkeit noch weitere anzufertigen? Ich bin sicher für einen vernünftigen Unkostenbeitrag hatte der ein oder andere bestimmt Interesse. Ich natürlich auch. emoji16.png
Ich habe die Bleche bei Cutworks.de (https://www.cutworks.com/shop/) aus 3mm Edelstahlblech lasern lassen. Einfach die dxf-Dateien hochladen und bestellen, dann kommen die Teile per UPS zu Dir nach Hause.
vor einer Stunde schrieb bruch:
Sieht gut aus.
Jetzt noch einen schlanken Rückstrahler, z.B. https://www.polo-motorrad.de/de/stretta-ruckstrahler-geschraubt-mit-halter.html
bruch
schöner Tip, gleich bestellt. Halter wird dann wieder gebastelt...
  • 1 Jahr später...
Am 6.10.2017 um 17:41 schrieb Johio:
echt super was du da gemacht hast und freigegeben hast!
Weißt du zufällig was so eine Anfertigung bei denen kostet? Bevor ich mich dort registriere...
Beste Grüße
Gianni
vor 9 Stunden schrieb Gianni:
Beste Grüße
Gianni
Hey Gianni,
die zwei Scheiben und die zwei Adapterbleche haben damals ca. 40 Euro gekostet. Die Lösung mit den Langlöchern war mir zu heikel, da damit das Kennzeichen noch näher an den Hinterreifen kommt.
Am 6.5.2019 um 21:18 schrieb Johio:
Hey Gianni,
Finde deine Lösung auch gut. Habe es heute Mittag bestellt und muss mich 3 Wochen gedulden.
Dann kann ich mich in Ruhe um das Kennzeichenkabel kümmern und wie man was montiert ?
