Hilfe - Monster 1100 EVO läuft nicht mehr rund
oli28
Hallo Zusammen
Bei meiner Monster 1100 EVO läuft seit ein paar Kilometer nicht mehr viel. Sie hat gerade 24'000km (Service steht noch aus). Jetzt läuft sie ohne Gang rund, sobald ich einen Gang einlege kommen die roten LED's (Drehzahlbegrenzer-LED's) und sie stottert nur noch - hat jemand eine Idee? Ich habe morgen eine Prüfung mit dem Teil....
Danke für Eure Hilfe!
Oli
Bearbeitet von oli28
vor 2 Stunden schrieb oli28:
Hallo Zusammen
Oli
Servus Oli,
hast du sie denn komplett ausgeschaltet und neu gestartet nach dem problem? Hört sich dem ersten vernehmen nach nach dem bekannten fehler an, zu der es bei der evo vereinzelt kommen kann. Ich selbst hatte ihn in den 4 Jahren 2 oder 3 mal...während der fahrt ohne vorwarnung plötzlich zu stottern angefangen. Fühlt sich an, als würde das dtc wie wild rumregeln...rechts ranfahren, kiste ausmachen, neu starten und weiter gehts
bei youtube gibts ein video, welches den fehler zeigt:
Bearbeitet von Kaltepommes
link hinzugefügt
vor 14 Stunden schrieb oli28:
Danke für Deine Hilfe! Mit dem Seitenständerschalter? Startet sie dann nicht gar nicht mehr?
Hab gedacht das vierlleicht ein "Wackler drinn ist und die Zündung nur ab und zu unterbrochen wird. Wenn sie wieder Läuft ist Super, aber ein ungutes Gefühl bleibt immer wenn man den Fehler nicht eindeutig ausmachen kann. Viel Glück auf alle Fälle das es so bleibt.
Gruß Ralf
@Kaltepommes Genau dieser Fehler war es! Ich habe die Monster bereits on the road neu gestartet, dies hat den Fehler nicht behoben.. Vielleicht hätte ich nochmals müssen? Jedenfalls hielt sie danach - danke vielmals für Deine Info, das beruhigt mich gerade sehr!
vor 6 Stunden schrieb oli28:
Gern!
Kann sein, dass du zu schnell wieder gestartet hast. Ich glaube, bei mir war das auch einmal so. Hab die Maschine dann erneut ausgemacht, Schlüssel abgezogen, paar Sekunden gewartet, danach ging's wieder.
vor 5 Stunden schrieb Kaltepommes:
DOC = Ducati Owners Club
DTC = Ducati Theft Club -> ist quasi das nächsthöhere Level zum doc...hier zählt nur das Motto "Drive it like you stole it!"
Sauber Andy,
endlich mal Einer der hier Aufstiegsmöglichkeiten offeriert. Jetzt meine Fragen;
1. Wieviele braucht´s denn, um aufgenommen zu werden?
2. werden auch Fremdfabrikate gewertet und
3. gibt es für die Fahrzeuge der Rennleitung einen Bonus?
Gruss :ph34r::ph34r::ph34r:
Kaltepommes sinnierte:
Zitat
Kann sein, dass du zu schnell wieder gestartet hast. Ich glaube, bei mir war das auch einmal so. Hab die Maschine dann erneut ausgemacht, Schlüssel abgezogen, paar Sekunden gewartet, danach ging's wieder...
Fühlt sich an, als würde das dtc wie wild rumregeln...rechts ranfahren, kiste ausmachen, neu starten und weiter gehts...
Waaaas :confused:, sogar in den Ducs ist Winzigweich-Fenster installiert?  Evtl. hilft ein Update des "Treibers", danach wird rechts oben weniger gemolken, so kommt es zu weniger DTC eingriffen... :naughty:
Bearbeitet von VauZwei
Am 15.9.2017 um 21:10 schrieb Kaltepommes:
Ja, so sind sie diese ewig gestrigen. Keine Ahnung von koogle und co, geschweige denn wie man dieses internetz bedient ;)
womöglich hat er sogar ein ABS an seiner 11er verbaut und weiss das noch nicht mal. ?
Nö, an keiner von Beiden :)
Michl
