ItalobikeDirk
Komplette Kettensätze
Moin liebe Monster-Treiber,
jetzt auch komplette Kettensätze im Shop. Komplett mit Kettenrad, Ritzel und Kette - kein suchen mehr. Für alle Monster Modelle, egal ob eine ältere 900er Monster oder eine neue Monster 1200. Alles dabei.
Schaut rein: https://www.italobike-performance.de/Antrieb/Ducati:::107_108.html
Alle Kettensätze auf Lager / sofort lieferbar und das zum Top Preis!!!
Dirk
Dirk
Gibts auch was für die 1200R mit kurzer Übersetzung? Hinten 2-3 Zähne größer?
Lg
Gerade eben schrieb DucMonsterR:
Lg
Klar, Wunschübersetzung einfach im Kommentarfeld bei der Bestellung angeben.
Dirk
Dirk
Besten Dank. Werd die Tage mal gucken. Was wär denn das größtmögliche hinten?
vor 2 Minuten schrieb DucMonsterR:
43Z oder vorne 14Z
Dirk
Edited by ItalobikeDirk
Also 2Z mehr hinten. Ok danke. Melde mich. Vorne mit dem 14 schleift man die Auflage nieder oder is das bei der 1200 nicht mehr?
vor 6 Minuten schrieb DucMonsterR:
Das ist so minimal, die machst du dann nach 15-20.000km mal mit neu - kostet 18€
Dirk
Die Kettenlänge kann ich auch wählen und dann im Kommentarfeld angeben z.B. 15/42/106 ?
Und kann ich auch die Farbe des Stealth Kettenrades auswählen? Oder ist das Set immer mit nem schwarzen?
Kette kommt immer passend. Farbe kettenrad immer Schwarz. Andere Farbe nur einzeln und nur solange Vorrat reicht, da Supersprox momentan bzw bis auf weiteres keine andere Farbe mehr liefert.
Dirk
Moinsen,
kleiner Tipp bzw Info an alle: Wenn Ihr vor habt eine Kette oder Kettensatz zu kaufen, empfehle ich euch sich dafür zeitnah zu entscheiden, denn DID hat die Kettenpreise um 8% angehoben. Was ich zum Saisonanfang dann auch umsetzten muss.
Viele Grüße und einen entspannten Freitag
Dirk
PS: Noch was vergessen - Supersprox Kettenräder wird es in Zukunft "nur" noch in Schwarz geben, da die anderen Farben bei den ruckgedämpften Ducati Kettenräder nicht mehr in guter Qualität eloxierbar waren. An dieser Lösung wird gearbeitet, daher wird es irgendwann auch wieder farbige geben (kann aber dauern)! Ich habe noch einen großen Lagerbestand an Supersprox, wo auch farbige dabei sind - das werde ich im Shop anpassen.
Das ist wirklich gut zu erfahren - Danke dir Dirk!!
Michl
Hallo Dirk, gibt es von den Supersprox Kettenrädern auch welche mit 2 Zähnen mehr für die S2R 800 in 520er Teilung? Hab bis jetzt nur Orig. Zahnzahl gesehen.
Beste Grüße
vor 7 Stunden schrieb Sera:
Beste Grüße
Hi Pierre,
wenn ich was auf Lager habe ja, sonst nein und man muss warten bis die neuen Supersprox Kettenräder da sind.
Bitte Wunschübersetzung direkt per E-Mail anfragen.
Dirk
Ok. Ich schicke dir ne Mail.
Danke für die schnelle Rückmeldung
Hi Dirk, hab mal ne kurze Frage zu dem Kit, ist die Kette komplett Gold oder nur außen Gold?
vor 12 Minuten schrieb zimbo172:
ich bin zwar nicht Dirk, aber ich vermute die Kette wird aus Stahl sein. Gold ist als Metall viel zu weich um die nötigen Kräfte auszuhalten. Außerdem kannst du bei dem Preis nicht erwarten das die Kette komplett aus Gold ist, es sind ja immerhin einige Kilo die zusammenkommen.
vor 17 Minuten schrieb zimbo172:
Das ist immer die Kettenfarbe. Ob Außen und Innenlasche komplett Gold sind, oder nur die Außenlasche, kommt immer ganz auf die Kette an.
Am besten immer eine Produktanfrage direkt über den Support per Email oder anrufen ?
Dirk
vor 8 Minuten schrieb madmax:
Meinte nur farbmäßig, Gold wäre auf jeden fall viel zu weich :)
vor 4 Minuten schrieb ItalobikeDirk:
Dirk
Ok, danke Dirk werde ich dann machen.
