Lenkerklemmung M821
Rudi2015
Wenn es M8 Schrauben sind, wie bei der 1200er, dann 25 Nm.
Reihenfolge: zuerst die beiden in Fahrtrichtung vorderen anziehen, Rechts-links Reihenfolge beliebig. Die obere Klemmschale liegt hier direkt auf der unteren Aufnahme auf.
Dann die beiden Fahrerseitigen. in einer 1-2-1 Reihenfolge. Hier muss ein Luftspalt zwischen oberer Klemmschale und unterer Aufnahme vorhanden sein. Sowohl vor, wie nach dem Festziehen. Ist egal, ob Du rechts oder links anfängst.
