Sie Blutet
Mi64
Also, daß Damen, insbesondere wenn sie "auf Temperatur" sind, Flüssigkeiten absondern, finde ich jetzt nicht so überraschend. Kann man das nicht einfach hinnehmen und geniessen?
.... Was soll ich da noch sagen! [emoji41]
Dirk
  • 5 Monate später...
vor 8 Stunden schrieb DesMon:
Schlüssel für die Nutmutter langt!
Den Wechsel des Dichtrings, hab ich weiter oben schon beschrieben!
Frank hat recht..
Aber ohne Haltewerkzeug für das Riemenrad wird es nicht ganz so einfach gehen. Im ganzen ist es aber keine große Arbeit, hab das selbst schon gemacht bei allen 3 Riemenrädern.
Gruß Ronny
Bearbeitet von 750monster
vor 7 Minuten schrieb 750monster:
Meinst du das wegen dem Lösen der Mutter, oder hat es andere Gründe?
Sollte doch mit einem Schlagschrauber auch ohne Haltewerkzeug losgehen, oder?
Edit: Denkfehler, wahrscheinlich meinst du eher das wieder anziehen der Mutter.
Bearbeitet von Paragraphenreiter
vor 8 Minuten schrieb Paragraphenreiter:
Es geht um das Einhalten bzw. Einstellen der Steuerzeiten (Nockenwellendrehwinkel relativ zu Kurbelwellendrehwinkel.. Das Riemenrad (Position 3) ist über Langlöcher mit dem Flansch (Position 19) auf der Nockenwelle verbunden. Der Flansch ist über die Passfeder (Position 8) formschlüssig (drehstarr) mit der Nockenwelle verbunden. Zwischen Flansch und Riemenrad sind geschätzt ca. 15° Verdrehwinkel möglich. Freihändig, d.h. ohne die Riemenräder zu fixieren, wird man die exakte Position nicht hinkriegen.
Du musst das Riemenrad fixieren, damit du die Nutmutter lösen kannst.  Das Riemenrad ist mit einer Paßfeder auf der Nockenwelle verbunden, welche dort in einer Nut sitzt. Durch das fixieren des Riemenrades dreht sich die Nockenwelle/ Kurbelwelle nicht und man kann die Nutmutter lösen oder anziehen.
vor 8 Stunden schrieb Rotwildbiker:
Bei eingelegtem Gang sollte doch die Kurbelwelle und somit auch die Nockenwelle blokiert sein.
Du hast aber immer noch jede Menge Spiel (echte "Luft", z.B. Kettendurchhang, Zahnflankenspiel etc., plus Elastizität) im Antriebsstrang.
Leute, das ist ja gruselig was man hier zu lesen bekommt! An der Nockenwelle mit nem Schlagschrauber dran gehen...O.o oder eine Blockierung über das Getriebe! o.O
Ihr wollt schon noch mit dem Moped dann fahren, oder?!
Chris hat zwar recht, allerdings nicht mit den Nockenwellenrädern, die sind bei den M900 nicht verstellbar, sondern direkt mit der Nockenwelle verbunden.
