Termignoni Dämpfer
Flo1
Rein theoretisch können Auspuffanlagen ein Gutachten haben. Man kann rein theoretisch Auspuffanlagen auch einzeln abnehmen. Allerdings werden die Anforderungen an so ein Gutachten ähnlich (Verm. mindestens Geräuschmessung, Abgasmessung, Leistungsmessung) hoch sein, wie für eine ECE-Zulassung mit e-Kennzeichnung (EG-ABE). Das wird also kaum ein Hersteller machen. Die machen dann gleich eine ECE-Zulassung.
Die von dir gemeinte Anlage wird daher vermutlich eher über eine EG-ABE verfügen. Auf der Anlage ist dann eine e-Kennzeichnung. Die Papiere für die EG-ABE muss man in Deutschland nicht mitführen und die Anlage muss dann auch nicht eingetragen werden (!) Es genügt anbauen und e-Nummer drauf haben. Theoretisch kann bei einer Kontrolle/dem nächsten Tüv der Kontrolleur über die e-Nummer nachprüfen, ob die Anlage auch für die gezeigte Maschine zugelassen ist. In der Praxis macht das aber wenige. Sobald e-Nummer und Eater vorhanden sind, genügt das den meisten.
Eine Info noch: in manchen Ländern muss man den Papierkram zur EG-ABE dabei haben (z.B. Österreich).
Andi
