Hilfe bei Problemlösung (Motorabschaltung durch Seitenständer)
Ducrider666
Hallo zusammen. Nun, ich bin neu hier und hab eine Frage zu dem Thema Seitenständer unten und Motor aus beim Gang einlegen. Ich hab auch ne M900 Dark Bj 1999/ EZ 2000, der Seitenständer klappt durch den Federmechanismus auch automatisch ein sobald ich die Kiste aufrichte, demnach kann ja auch nix passieren. Allerdings hab ich an dem Ständer auch den kleinen Schalter samt Kabel dran, dient das bei dem Model dann nur der Optik oder wurde da vom Vorgänger irgendwas verändert ??? Wenn die Maschine auf dem Ständer steht, ich bei laufendem Motor den Gang einlege läuft der Motor weiter.
Gruß Bernd
Selbst wenn der Ständer automatisch einklappt gibt es da einen Schalter am Seitenständer. Das ist schon bei der Urmonster von 1993 so. Dieser Schalter dient dazu, die rote Seitenständer-Kontroll-Lampe im Cockpit zu aktivieren, sobald der Ständer heraußen ist.
Wenn diese Lampe entsprechend funktioniert hat auch alles seine Richtigkeit. Nötig ist die Lampe für den TÜV allerdings nicht. Wenn sie nicht funktioniert ist theoretisch auch nicht schlimm.
Andi
