Monster 1100 obere Gabelbrücke
vor einer Stunde schrieb Michl:
Holzklotz und Hammer, vorher bissl Multiöl (zu der WD-Plörre sag ich heute mal nichts;) - und nur leichte Schläge...wie bei einer Frau *loool
Vorher von vorne kurz auf die Gabel mitm Gummihammer,
Michl
Genau, safety first. Immer den Hammer mit Gummi verwenden xD
vor 21 Minuten schrieb Tobi-85:
Inwiefern bist du enttäuscht? Du musst dir halt noch was basteln für die Lenkeraufnahme und die Behälter.
Das passt natürlich alles nicht so gut, wie auf dem original Lenker.
Den Scheinwerfer bekomme ich unten nicht mehr befestigt, da die Blinker an die Klemmblöcke stoßen an den Scheinwerfer.
Die Bremsleitung würde ich erstmal nach oben durchziehen, aber ich würde auch sagen, dass da etwas kürzere wohl schicker wären.
Dann kommt mir der Winkel der Hebel/Pumpe etwas komisch vor. Liegt deine Hand in der Position flach auf?
Das mit dem Scheinwerfer kann ich mir gerade nicht vorstellen. Was meinst du mit du bekommst ihn unten nicht mehr befestigt? Wie gesagt ich kenne die 1100 nicht so gut bzw. weiß gerade nicht wie das Geweih aussieht. Und gegen welche Klemmböcke stoßen die Blinker?
Bearbeitet von Tobi-85
das passt alles nicht so zusammen - rein aus der Ferndiagnose gesprochen.
Zu erst, deine Gabel steckt ziemlich weit durch. Behälter sitzen nicht richtig und die Kabelführung solltest du auch ändern. Wenn der Scheinwerfer nicht mehr befestigt werden kann, ist das aber eh vergebene Mühe. Was sind das für Stummel ?
Tipp: Beim Umbau auf Stummel würde ich den Klemmbock komplett entfernen.
Dirk
vor 3 Stunden schrieb Tobi-85:
So, nachdem ich alles auf der Tagesliste erledigen konnte, habe ich die Dich auch fertig gemacht.
Alles passt jetzt! Außer das die Armaturen leicht an den Rahmen kommen, wenn ich voll einschlagen.
Die Stummel sind von Fox Racing.
Eine kleine Runde konnte auch drehen und muss mal schauen, ob das vielleicht nicht ein bisschen zu ambitioniert ist. ;-)
Es kann auch gut passieren, dass alles wieder auf Serie mit Zahnarzt Spiegeln geht.
Die Gabel ist mit Absicht weiter durch gesteckt.
Ich danke Euch allen für das mit "machen".
Ihr seit echt super!
vor 39 Minuten schrieb DUMO1100:
Das mit den anschlagenden Armaturen musst du noch ändern, das gibt sonst Probleme beim TÜV. Ggf. die Lenkanschlagsschrauben, sofern die 1100 diese hat, minimal weiter rausdrehen.
vor 19 Minuten schrieb Tobi-85:
Puuhhh, da bin ich raus...
Kannst du mir die zeigen?
Die Lenkanschlagbegrenzer sitzen rechts und links auf der unteren Gabelbrücke. Der Lenkanschlag ist ein am Rahmen angeschweißtes Blech.
Kontermuttern lösen, einstellen, kontern, fertig.
Gruß Kai
Gesendet mit Tapatalk
Guten Morgen,
wieso so ist die Gabel so weit durchgesteckt? Mach sie doch bündig und dann sind die Stummel auch weiter oben. Wobei ich mir mit Stummeln auch gleich ne passende obere gabelbrücke kaufen würde. Klar kostet wieder Geld aber so sieht das doch recht leienhaft aus das ganze. Würde mir persönlich so nicht gefallen.
lg coffee die Stummel fährt
Ich denke sein Hauptproblem ist erst einmal der Scheinwerfer samt Blinker. Deine Brems und Kupplungsarmaturen würde ich etwas nach oben drehen. Dann sollte es auch mit dem Platz des Scheinwerfers und seinen blinkenden Ohren funktionieren.
Alles andere müsstest du dann hinterher noch schauen.
Wenn ihr ihm sagt er soll die Brücke bündig abschließen lassen, müsst ihr ihm aber auch alles weitere dazu erklären. Abstände der Brücke zur Achse etc.
Wie gesagt ich habe kein DIY Buch für die M1100, aber ich nehme an das es auch hier Vorschriften gibt für die Fahrwerks Geometrie, sprich Dinge wie der Abstand der Brücken bis zur Achsmitte etc.
Ich nehme an Zillos Erklärung hat ausgereicht bzgl. des Lenkanschlags. Wenn nicht guck dir die untere Brücke einfach mal an und bewege den Lenker, dann verstehst du auch alleine was als Lenkanschlag dienen könnte ;-)
vor 1 Stunde schrieb Tobi-85:
Warum denn das? Die obere Brücke ist doch nicht verstellbar. Wenn sie richtig montiert ist, gibt sie doch die oberste Kante vor.
Beste Grüße,
Pierre
vor 44 Minuten schrieb Sera:
Beste Grüße,
Pierre
Ja, aber dann musst du doch auch die untere Brücke verstellen oder nicht? Habe mein Büchlein gerade nicht hier, aber war der Abstand zwischen den Brücken und der Abstand von Oberkante bis zur Mitte der Achse nicht definiert?
vor 29 Minuten schrieb ItalobikeDirk:
Die Brücken kann man nicht verstellen. Du kannst die Gabelrohre beliebig durchstecken.
Dirk
Das meine ich mit verstellen.
Aber beliebig durchstecken ohne Verhältnis zueinander?
Das Verhältnis besteht zur Hinterachse.
Der Abstand zwischen zwei Gabelbrücken vorne bleibt immer gleich. Das einzige was gemacht wird, ist die Gabel durchstecken oder halt rausziehen.
Das würde ich aber nicht machen.
Würde erstmal versuchen etwas mit den Armaturen zu spielen um es somit passend zu bekommen.
Danach gucken ob die Züge und Leitungen alle noch passen.
Gegebenenfalls auswechseln.
Ne Stahlflex kostet kein Vermögen.
Genau das was du gesagt hast, nämlich das der Abstand zwischen den Brücken gleich bleibt, meine ich z.B..
Du kannst die obere Gabelbrücke ja auch einzelnd versetzen. Dumo macht die Arbeit ja das erste Mal und weiß sowas vielleicht nicht.
vor 5 Minuten schrieb Tobi-85:
Hallo Tobi
Die Distanz zwischen den beiden Brücken ist durch die Lenkkopflagerung / das Steuerrohr vorgegeben und wird nicht verändert.
Gruss
Max
