Motorkontrollleuchte/1 Zylinder-Geräusch
DIZA
Liebe Monster-Gemeinde,
meine Ducati Monster 796 BJ 2013 hat vor kurzem heute noch einwandfrei funktioniert.
Als ich jedoch vorhin gestartet habe, hat die Motorkontrolleuchte angefangen durchgehend zu leuchten und sie klingt als ob nur noch 1 Zylinder arbeiten würde.
Hat hier jemand vielleicht Ähnliches erlebt bzw. eine Vermutung, was das sein könnte?
Danke vielmals und
lg
Christoph
Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
Falls es jemanden helfen sollte:
scheinbar lag es am Klappenrückstellmotor der Auspuffanlage. Ich habe ihn manuell "entspannt" und den Seilzug bei der Verbindungsstelle am Auspuff geschmiert. Somit konnte die Rückstellfeder unterhalb des Sitzes die Klappe öffnen und sie klingt wieder bollernd wie vorher ;) Auch die Motorkontrollleuchte bleibt dunkel.
Bleibt nur zu hoffen, dass das Problem nicht mehr auftaucht, sprich: der Rückstellmotor nicht defekt ist und getauscht werden muss. Als ich vorhin probehalber gestartet habe, hat dieser das gewohnte "Surren" von sich gegeben und lief normal ...
lg
vor 5 Minuten schrieb zillo:
Zug einfach nur unten aushängen geht auch und ist billiger, wenn man den Platz des Stellmotors nicht braucht und einem das geringe Mehrgewicht egal ist.
Braucht man nicht trotzdem einen Anschlag für den Motor damit das Steuergerät keine Fehlermeldung zeigt?
Vielen Dank für die Antworten!
Im Moment läuft noch alles, auch der Rückstellmotor arbeitet, als ob nie etwas gewesen wäre. Typisch für meine Diva ...
Könnte ich den Motor einfach ausbauen, zwecks Gewichtseinsparung? Hätte das nicht - neben erhöhter Lautstärke (was kein Problem wäre) - einen Einfluss auf den Motorlauf?
LG
vor 10 Minuten schrieb DIZA:
Ich hab den Motor stillgelegt und kann keinen Einfluss auf den Motorlauf feststellen. Allerdings macht das Steuergerät beim Hochfahren nen Test der Auspuffklappe und wenn du den Motor einfach vom Kabelbaum absteckst gibt es eine Fehlermeldung. Dagegen hilft dann so ein Modul, das dem Steuergerät den Motor vortäuscht, dann kann der Motor raus.
Module gibts manchmal auch bei ebay als Ducati exaust Eliminator oder Duc.EE
vor 3 Stunden schrieb DirkV:
Dadurch dürfte aber die Betriebserlaubnis erlöschen, da der Auspuff im Messbereich viel zu laut ist.
Gruß Dirk
Ja, denn dadurch ist man völlig illegal unterwegs, ein böser Verbrecher und kommt sofort ins Gefängnis, wenn man erwischt wird.
