Wo kauft ihr eure Reifen?
HP88
Beim befreundeten Reifenhändler vor Ort, Preis & Service Top.
Die Jungs kaufen ihren Snowboard Stuff bei mir und ich sämtliche Reifen bei ihnen, so bekommt jeder immer einen guten Kurs.
Wie Max schon geschrieben hat, langfristige Beziehungen zahlen sich aus.
LG
Sven
Bearbeitet von Svensvenson
Habt ihr denn Reifenhändler, die Bühnen für Motorräder haben oder bringt ihr nur die Felgen dorthin? Ich hatte das früher mal, dass die mein Mopped mit Spanngurten "aufgehängt" haben, das will ich meiner Bella nicht antun.... Ich habe geplant, die Pellen beim DUC Händler machen zu lassen, dürfte allerdings etwas teurer werden, befürchte Ich....
Moin....Reifenhändler meines Vertrauens um die Ecke....Top Preise sehr guter und super Service.@svense33.....ich montiere immer die Räder vom Moped ab und bringe ihm diese.
Genau aus dem Grund wie von Dir beschrieben, er hat keine Motorradhebebühne, geschweige denn das Ducati-Equipment (HA-Mutter-Nuss.....etc.).
Aber es ist ja kein großer Aufwand das Vorder-& Hinter-Rad auszubauen.....geht zwar nicht so schnell wie bei der MotoGP......aber ich übe noch! [emoji23][emoji1417][emoji41]
Gruß Croduc
Ich hab mir das noch gar nicht so genau angesehen.... dürfte ja aber nicht so schwer sein, brauche ich aber scheinbar spezielles Werkzeug für. Das Problem bei meinem Zentralständer ist aber, dass das Vorderrad gerade mal einen cm über dem Boden ist, ob das ausreicht um das Rad auszubauen??
Was genau brauche ich denn für Werkzeuge?
Vielen Dank!
Gruß Sven
Morgen Sven.
ich bringe auch meine Räder zum Reifenhändler. Ausbau keine großartige Aktion. Du brauchst :
  1. Heckständer
  2. Frontständer oder stabilen Träger in der Garage zum Aufhängen
  3. oder noch besser Zentralständer, den du ja hast ...
  4. die richtigen Schlüsselweiten für die Achsmuttern
  5. Drehmomentschlüssel im richtigen Bereich und die Drehmomente
  6. eine anständige Verlängerung für feste Achsmuttern, wobei du hast ja eine Zweiarmschwinge, da wird ja nicht so angeknallt..
  7. ein bisschen Gefühl und etwas Fett (MoS2)
Beim Vorderrad Bremssättel demontieren, Achsmuuter lösen, Gabelfäuste lösen, Achse ziehen, dabei auch die unterschiedlichen Distanzen achten, Rad nach vorne rausrollen, kein Problem:)
Max
War ich en bisschen zu Spät :$
Müssen die Bremssättel runter beim Vorderrad, passt das sonnst nicht oder passt es ohne nicht?
Bleibt das Motorrad gut auf diese Zentralständer drauf? Wenn man jetzt am Vorderrad wackelt beim rausholen zum Beispiel?
vor 5 Minuten schrieb erichuyn:
Die Bremssättel müssen runter, da sie sonst nicht an der Felge vorbei passen.
Max
vor 14 Minuten schrieb Maximum:
Exakt. Und zwar zuerst den Bremssattel abmontieren, der nur mit einem Bremsschlauch verbunden ist. Diesen dann vorsichtig hin und her kippen, um die Bremskolben zurück zu drücken, damit der Bremssattel dann irgendwann, ohne die Felge zu vermacken, seitlich herausgezogen werden kann. Danach erst den zweiten Bremssattel abmontieren, der mit zwei Bremsschläuchen verbunden ist. Hier ist die Hohlschraube länger, daher benötigt man mehr Freigang um den Bremssattel ohne Macken an der Felge vorbei zu kriegen. Diesen zusätzlich benötigten Freigang erhält man nur dadurch (ebenfalls wieder durch vorsichtiges hin und her kippen), dass nun zusätzlich die Kolben des bereits befreiten Bremssattels wegen der inzwischen fehlenden Bremsscheibe enger zusammen gedrückt werden können als es im noch montierten Zustand möglich wäre. (Die beim zweiten Bremssattel durch das Kippen verdrängte Bremsflüssigkeit weicht in den ersten, bereits demontierten Bremssattel aus und drückt dessen Kolben zusammen, und zwar weiter, als es mit zwischenliegender Bremsscheibe möglich wäre).
Beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.  ;-)
Zur Ursprungsfrage zurück:
ich gebe meine Räder (demontiert) bei dem Freundlichen meines Vertrauens ab - der ist im Übrigen kein Ducati Händler (mehr...) sondern ein freier Schrauber, dafür habe ich aber Vertrauen in ihn und bisher nur beste Erfahrungen gemacht :rolleyes:, ganz im Gegensatz zu dem hiesigen Vertrags-"Freundlichen"; da kommt meine Bella nicht mehr hin :thumbdown:.
Der Schrauber darf ruhig mit der "Eigen"Bestellung des Reifens ein paar Euronen selber verdienen, wenn ich ihm nur das Rad mit neuer Pelle aus dem INet gebe zum Wechseln, dann bleibt für ihn nur wenig übrig.
So erhalte ich mir für den Fall der Fälle einen kompetenten Ansprechpartner.
vor 8 Minuten schrieb Ducatiger:
Genauso sollte man es machen!  Zu viel Geiz zahlt sich nicht aus. :)
Bei mir kommt das Moped auch zum Mechaniker, der kein Ducati-Händler ist ...
Die Reifen kosten immer vergleichbar viel wie bei irgendeinem Online-Händler und obendrein bekomm ich die Kette ordentlich sauber gemacht, gefettet und perfekt eingestellt und nen Kaffee gibts auch immer.
Den ersten Satz hab ich damals beim Ducati Händler wechseln lassen und irgendwie find ich nen Preisunterschied von fast 150€ bei schlechterer Arbeit (Kette komplett verstellt, Felge komplett verpappt) nicht wirklich geil ...
Wenn ich meine Räder zum Reifenwechsel selbst aus- und einbaue weiß ich hinterher, daß ich keine Macken in der Felge habe, die Drehmomente stimmen, die Schrauben der Gabelfüße richtig angezogen wurden und noch Geld gespart habe.
Warum also dafür in die Werkstatt ???
Gruß Andi
Wenn ich meine Räder zum Reifenwechsel selbst aus- und einbaue weiß ich hinterher, daß ich keine Macken in der Felge habe, die Drehmomente ......
Gruß Andi
Hi Andi, keine Macken in der Felge ist dann auch nicht gegeben......bei der Reifende- & Reifenmontage auf die Felge besteht hohes Potenzial eine Macke einzufahren.....hängt vom Equipment und Erfahrung des Reifenmonteurs ab. [emoji51]
Beim Rest stimme ich zu! [emoji1417]
Gruß Croduc
vor 4 Minuten schrieb Croduc:
Hi Andi, keine Macken in der Felge ist dann auch nicht gegeben......bei der Reifende- & Reifenmontage auf die Felge besteht hohes Potenzial eine Macke einzufahren.....hängt vom Equipment und Erfahrung des Reifenmonteurs ab. emoji51.png
Gruß Croduc
Wenn Du saubere Räder abgibst, kannste ja nachvollziehen ob eine Macke reingemacht wurde und den Kollegen gleich mal an den Eiern packen!!
vor 11 Minuten schrieb Croduc:
Gruß Croduc
Und da bewähren sich wieder die langfristigen Beziehungen. Ist mir bei einer nagelneuen nicht ganz günstigen Autofelge an einem neuen Auto passiert. Der Reifendealer hat sofort auf die von ihm verursachte Macke hingewiesen und wollte schon eine neue Felge bestellen..
Als ich sagte er solls gut sein lassen und die Macke retuschieren gabs beim nächsten Satz Mopedreifen ungefragt nochmals Zusatzrabatt..
Wenns die richtigen sind gilt immer noch "Leben und leben lassen"... Natürlich gibts auch die, die so etwas immer nur als Einbahnstraße verstehen - da wirds dann aber auch nix langfristiges ...?
Gruss
Max
Ich hatte zweimal bei Reifen-Berg.de bestellt, was absolut top funktioniert hat. Da ich aber nicht montiere bzw. auch nicht die Räder ausbaue, "muß" ich dadurch bedingt in die Werkstatt fahren und da kommen dann die Montagekosten etc. hinzu und die sind ganz schön ruppig. Von daher werde ich wohl beim nächsten Reifenwechsel mal direkt mit der Werkstatt verhandeln. Im Reifenservice den Wechsel machen zu lassen bin ich eher skeptisch und ablehnend - rein meine Einstellung!
vor 7 Minuten schrieb Sheff.de:
Da kann ich nur zustimmen - Räder Ein- und Ausbauen an der Duc würde ich beim durchschnittlichen Reifenhändler aush nicht lassen. Da könnten die Drehmomente variieren und andere Spezialitäten passieren!
vor 1 Minute schrieb Maximum:
Ja, Max, eben! Ich denke, dass meist mit einem Drehmoment angezogen wird und ich nicht davon ausgehe, dass selbst bei Mitteilung der Anzugswerte diese auch eingehalten werden. Da denke ich gar nicht an evtl. Macken beim Ein- und Ausbau bei den Felgen.
Zudem stimme ich Bernhard zu, dass dann auch der ein oder andere Blick aufs Bike geworfen wird und Kette sowie deren Einstellung wahrscheinlich passen und auch sauber gemacht sind.
Gruß Joachim
vor einer Stunde schrieb wallace:
ich bestellle seit vielen Jahren hier:
http://mot-teile-borken.de/
der ist erschreckend schnell! (aufziehen und auswuchten mach ich selbst...)
Hab ich mir auch schon überlegt, bist halt flexibel und kannst am Wochenende jederzeit montieren.
Funktioniert das gut? Gerade das auswuchten.
LG
Sven
