Monster12
vor 1 Minute schrieb matthiashofm64:
Allso bessee ist es wenn das Rad raus ist.
Ich habs so gemacht und bin bald Wahnsinnig geworden.?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Aber machbar ist es?? Muss die luft raus? Beim Kettenschutzwechsel? Wie gesagt.. fender habe ich schon abgequält... ;/
Hi Folks. Hatte mir einige Carbonteilchen gegönnt für die neue Monster S 2017. Und obwohl beim, Dealer im Shop alles auf Grün und für mein Modell stand... passte nix ausser die Carbonabdeckung links. Gut.. er würde meine original Teile nehmen und mir Kostenfrei neue backen.. soweit, so gut. Frage.. der Kettenschutz geht nicht zu de- und montieren solange Reifen und Auspuff am Bike sind!? Richtig? Habe ich das richitg gesehen.. um die Mittlere Schraube am Fender zu lösen habe ich ca. 30 min gebraucht. Keine Nuss, kein Inbus gewinkelt passte zwischen Reifen und Fender (3,5cm Platz). Muss der Reifen ab...? Für Fender und Kettenschutz? Danke und lieben Gruß
Rog
Hi Rog,
Darf ich fragen bei welchem Shop du gekauft hast?
Ich selber habe DP Carbonteile im Wert von €1950 bestellt. Gibt momentan die 20% Aktion bei Ducati Händlern.
Timur
vor 56 Minuten schrieb Dirkdiggler:
was passiert denn tatsächlich, wenn man mit sowas erwischt wird?
Wenn man wissentlich was verändert oder Dinge verbaut die keine Erlaubnis haben... kann es Ärger geben... definitiv..
Gibt Fälle da mussten Biker ihre Bikes stehen lassen...
Aber da dürften die Meinungen wieder auseinander gehen...
vor 13 Stunden schrieb Dirkdiggler:
In Österreich, mit dem Prüfbus, wird das Fahrzeug durch Entzug des KZ sofort stillgelegt.:bye2: Dann heißt es, wer sein Moped liebt der schiebt!
so: das eine oder andere geändert...[emoji41]
Ritzelabdeckung Ducabike. Ein rotes Farbelement auf der eher blassen li Seite
Der Kupplungsdeckel Ducabike.
Bin ich sehr positiv überrascht: Original Ducati Heizgriffe: keine lästigen zusätzlichen Kabel, kein zusätzlicher grässlicher Schalter, lässt sich bequem mit den vorgegebenen Schaltern bedienen und elegant via Display ablesen...3 Stufen, deren Effizienz ich aber erst in 2018 probieren kann[emoji53]
Evotech Auspuffhalter derzeit nicht montiert, da meine Holde zum Ende der Saison noch ein wenig mitfahren wollte[emoji10]
vor 24 Minuten schrieb jorg.zitzmann.7:
Bin ich sehr positiv überrascht: Original Ducati Heizgriffe: keine lästigen zusätzlichen Kabel, kein zusätzlicher grässlicher Schalter, lässt sich bequem mit den vorgegebenen Schaltern bedienen und elegant via Display ablesen...3 Stufen, deren Effizienz ich aber erst in 2018 probieren kannemoji53.png
Hast du die vom :) einbauen lassen, oder selbst eingebaut? Was kosten die Heizgriffe und die Montage? Interessiert mich auch wenn bezahlbar.
@Duc-Pit: vom [emoji3], Nettopreis lt Rechnung 228€ , Montage netto 130€
@Erwin: klaro:
Also preislich wie die coolride... natürlich fein, wenn das alles übers Dashboard läuft. Ob die auch an die r gepasst hätten? [emoji848] wo wurden die den angeschlossen? Der vorbereitete Heizgriffstecker kann’s nicht sein, denn da liegt nur plus/minus [emoji848]
Ah ok danke. Hätte für die R 2016 wohl nicht gepasst
vor 9 Minuten schrieb Breisgauer:
Sind die Heizgriffe dicker als die originalen? Immer noch unverständlich, daß Ducati nicht so was ab Werk anbietet. Wäre einfacher und billiger, BMW macht das schon seit Jahren.
Sind etwas dicker wie das originale Gummi ;-)
Dirk
