QD von Streetfighter auf Monster
Colin
Moin zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit dem QD Magnum Auspuff an der Monster 1100 Evo? Hab ein Angebot für einen QD Topf einer Streetighter aber weiß nicht ob die Halteung usw passen. Der Krümmer wird wohl nicht passen oder ? Ist dies in der Kombination, falls es überhaupt passt, zugelassen ?
Gruss Colin
So jetzt kommt die nächste Fragen bezüglich des Auspuffs. Habe Heute endlich einen QD Hardrock Endtopf gekauft und beschäftige mich grade mit dem Thema Rexxer usw.
Der Vorbesitzer meiner Monster 1100 Evo hat das Rexxer Evo User Gerät gekauft (welches ich dazu bekommen habe) und ein optimiertes Mapping aufgespielt. Leider weiß ich nicht genau was dort alles definiert wurde. Bisher war der Serientopf dran und ein 14er Ritzel.
Sollte ich ein neues Mapping passend für die QD's anfordern? Ich werde es erstmal testen wie sie mit dem bisherigen Mapping läuft, aber vielleicht könnt ihr mir ja eure Erfahrungen mitteilen.
Was bringt ein neuer Luftfilter mit offenem Deckel?
Gruß Colin
Ohne, dass du weißt, welches Mapping jetzt drauf ist, nützt dir das alles recht wenig.
Nur in Verbindung mit dem Slip-On dürfte es erst einmal nicht unbedingt schlechter werden, es sei denn, es handelt ich um ein Mapping für eine Komplettanlage und/oder offenen Luftfilter. Die Übersetzung spielt dabei keine Rolle.
Mehr Luft (Luftfilter mit mehr Durchsatz und offener Deckel) bringt dir erst einmal ein Abmagern des Gemisches und Lärm, was du durch eine größere Einspritzmenge wieder kompensieren musst. Dann kann es unter Umständen mit dem jetzt vorhandenen Mapping passen, oder auch nicht.
Ich hoffe, du hast auch noch dein Originales Mapping behalten.
Wichtig ist, dass es nicht zu mager wird, insbesondere bei Vollastfahrten kann das leicht zu Motorschäden führen. Versuche erst einmal herauszufinden, welches Map du jetzt drauf hast.
Ist das Mapping zu fett, hast du eher einen Leistungsverlust.
Habe den Rexxer Evo User. Den wollte ich sobald ich ein passendes USB Kabel gefunden habe mal an den Laptop klemmen und gucken. An der Bezeichnung des mappings kann man ja schon viel raus finden. Das Originale ist da auch mit drauf.
So habe jetzt mal geschaut. Es ist ein Mapping ohne Lamdasonde und ohne Auspuffklappe für ein Komplettsystem (auch wenn der Original Auspuff dran ist).
Dateiname: 1100EVO_VN_LN_C1
Vom Originalmapping wird mir in dem Programm nichts angezeigt aber das sollte da doch auch irgendwo gespeichert sein oder nicht? Habe die Monster mit dem, vom Vorbesitzer, aufgespieltenMapping gekauft und das Rexxer Evo User dazu bekommen.
Was Kai gemeint hat, war vor allem auf den Lufi-Deckel (und Lufi) bezogen.
Ist der Deckel Serie, DP oder evtl bearbeitet?
Wenn das Rexxer-Map noch mit Kat arbeitet, würde ich mir wg ESD im Moment nicht so viel Gedanken machen - wenn aber die Lamdaregelung deaktiviert ist, vermutlich jedoch eher etwas unwahrscheinlich das der Kat noch mit im Rexxer berücksichtigt ist (deine Sonden Stecker sind getrennt?)...
Michl
Der Deckel ist Serie. Werd ich mich mal ein wenig umschauen was es dort für Möglichkeiten gibt und was das so bringt ;)
Die Kats kann man ja aus dem Serien Auspuff nicht einfach rausnehmen oder? Denke also das sie berücksichtigt werden. Die Sonden sind angeklemmt.
Dann kann sie da zumindest schon mal eher nicht zu mager laufen.
DP-Lufideckel mit 2 (oder warens 4?) zusätzlichen Öffungen vorne, kostet circa 20€ und dann am besten noch ein Sportlufi dazu - DANN brauchst aber eben ein Mapping dazu, dass das berücksichtigt...sonst wirds zu mager.
Nein, nicht so einfach-aber es geht (siehste evtl mit der Taschenlampe von vorne).
Wenn die Kats drin sind und die Sonden auch noch angeklemmt sind,
bist Du sicher dass die Lamdaregelung deaktiviert ist?
Michl
Bearbeitet von Michl
Wegen des mappings informiere ich mich mal am Dienstag was mich das kostet. Den User habe ich ja.
ja laut Name des mappings ist Lamda und Klappe deaktiviert. Vllt sind blindstecker drauf das kontrolliere ich morgen mal. Dann schaue ich auch in den Topf rein wegen den Kats.
ein Reader C1 Mapping ist relativ fett und eigentlich für eine Komplettanlage. Ich hatte mit den QDs und meinem Rexxer dein Mapping bzw. ein C1 + 6 (wohl speziell für die QDs) dazubekommen.  Verbrauch lag bei da. 8l (Normalfahrt). Also viel zu hoch....
 Preis für ein Mapping 199€ bei Rexxer.eu.
Habe dann das T1 genommen. Der Rest, Klappe aus....Lambda aus und wohl sehr wichtig: Stecker ab.
Meine letzte Combo vor dem Rapidbike (Rapidbike nur wegen eigener Überwachung des Mappings ?) war.
Mapping: M1100Evo_VN_LN__T1
Simota Dauerfilter
offener DP Deckel
Sparks High Up
super Kerzenbild, kein Kettenhacken ab 2000-2300 U ....also nur beste Erfahrungen
MfG
Ron
Danke für die ganzen Infos :)
Also Blindstecker sind nicht drauf. Ist ganz normal angeklemmt alles.
Verbrauch mit dem C1 liegt bei mir derzeit bei 5-6l. Ich werd sobald der Auspuff da ist einfach mal alles ausporbieren. Also Standard Mapping, C1 Mapping mit und ohne Lamda und dann berichten wie sich die gute verhält ;)
Falls mir das nicht gefällt um das T1 bemühen. :yea:
So am Wochenende wurd der neue Auspuff geliefert und direkt angeschraubt, gestern dann die ersten KM gemacht.
Ich muss sagen traumhaft. Die Maschine läuft nochmal ruhiger als mit dem normalen Endtopf.
Innerorts im 3. Gang ist endlich möglich und ist ab 2.000 rpm gut fahrbar. Und der Sound ist ein pures Vergnügen :)
Lambdasonden sind noch angeklemmt. Nächste fahrt werden die dann vorher mal abgesteckt und verglichen, wobei ich jetzt schon total zufrieden bin ;)
