Michl
Rahmendeckel Motorschraube an M1100
4 posts in this topic
Hi Chris,
habe nun gerade die Rahmendeckel von dir montiert.
Der Deckel an der Motorschraube ging nur recht stramm auf der rechten Seite (am Gewinde) einzuklippsen,
da ich wg. Zentralständer die Motorschraube jedoch ab und an einmal drehen muss,
meine Frage wie man diesen später ohne Beschädigung am besten wieder entfernt bekommt ?
Danke,
Michl
Hallo, bei mir und an einer M1100 Evo passte es so nicht. Ich hatte die Motorschraube auch wegen des Zentralständers gedreht. Danach passten die Verschlusskappen wegen der Länge der Motor Schraube und Mutter nicht. Erst, als ich das Ganze wieder auf Originalrichtung getauscht habe. Leider dann jetzt dadurch Wegfall des Zentralständers...... (nur noch für Überwinterung nun..)
MfG Ron
...natürlich geht das nur in 'Originalrichtung' der Motorschraube, da der Rahmen bzw die Schraube an Kopf und Gewinde nicht identisch ist.
Mir geht es jedoch ums abklippsen des Deckels von Chris, ohne diesen zu beschädigen...,
da dieser schon sehr stramm drauf ging und jeder missglückte Versuch, diesen wieder abzunehmen, selbigen höchstwahrscheinlich vermacken und somit optisch unbrauchbar machen dürfte.
Daher meine eingehende Frage direkt an Chris,
Michl
Edited by Michl
Hi Michl, der Deckel wird vorsichtig per Inbus wie eine Schraube herausgedreht. Wobei ich dazu sagen muß das die bedingt durch die schwierige Montagesituation nicht für ein ständiges raus/rein/raus/rein gedacht ist. Also hübsch vorsichtig :-)
