821 Kein Strom
joff
ich sehe vermutlich den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ich finde keine Lösung.
Vor dem Winter habe ich die Batterie ausgebaut (Mopped lief einwandfrei), sie hing über den Winter am Ladegerät und vorm Einbau zeigt sie 13,22V an.
Ich habe Masse an Batterie angeschlossen, Fahrzeugplus sowie ABSplus an die Batterie angeschlossen, Batterie eingebaut und die Masse links am Motor wieder angeschraubt.
Das Cockpit bleibt dunkel, Maschine tut keinen Mucks.
Überprüft habe ich alle Sicherungen in den beiden Boxen rechts unter der Verkleidung. Ebenfalls beide ABS Sicherungen (dabei fand ich eine 25/250A Paarung, statt 25/30, wurde geändert)
Ebenfalls die 30A Hauptsicherung über der Batterie (auch die Ersatzsicherung, um eine Verwechslung auszuschließen).
Was übersehe ich, wo habe ich geschluddert? Vielleicht doch die Batterie im Eimer, nur sollte dann nicht wenigstens das Cockpit angehen?
Grüße, Joffrey
Wenn gar nichts geht, muß es was grundsätzliches sein. Also Massekabel, Hauptsicherung etc. Ich gehe mal davon aus, daß das Display z.B. nicht das Licht steuert. Also sollten selbst bei defekten Display doch Blinker, Standlicht, Analsser etc. gehen. Kann ja niacht alles auf einmal defekt sein.
Ich habe beim Lesen der Anleitung für den Batterieausbau der M6 berschlossen, dies nur im Fall des Ersetzens der Batterie zu machen. Die Konstruktion ist so blöd, daß es wirklich gefährlich werden kann (Minus Pol muß vor Pluspol angeklemmt werden). Hoffe beim TE ist da nicht schief gegangen...
Am 6.4.2017 um 16:00 schrieb Breisgauer:
Super, jetzt kennst Du Deine Maschine noch besser und es ist zum Glück nichts kaputt B|
Der war gut :D
Ich mache bei so was immer etwas kaputt. Deswegen lasse ich es.
Gruß Dirk
