Monster 1200 S 2017 Kennzeichenhalter
noshubse
@Vincent,
kann man ab dem Protech Heck die Original LED Blinker verbauen?
Bist Du mit dem Heck zufrieden?
Gruß Mark
Grundsätzlich bin ich zufrieden. Qualität ist gut. Das Kabel der KZH Beleuchtung ist unglücklich verlegt.
Ich habe die Ducati Performance Blinker mit Schraubgewinde verbaut.
Du brauchst Blinker mit Schraubgewinde.
Waren bei Dir auch die vier Schrauben, mit denen der Halter am Heck verschraubt wird, zu lang? Ich musste da erst mal kürzere besorgen... Die originalen waren natürlich zu kurz [emoji37]
Ja da war was. Ich hatte welche liegen.
Sorry hatte ich vergessen
Mich ärgert sowas immer... Wenn etwas als "fahrzeugspezifisch" verkauft wird, sollte man davon ausgehen können, daß wirklich alles Plug&Play passt, also nicht nur die wichtigsten Bohrungen im richtigen Abstand gemacht wurden. Dazu gehören für mich natürlich die besagten Schrauben in der richtigen Länge aber z.B. auch, daß die Kennzeichenbeleuchtung den passenden Stecker hat und nicht nur lose Drähte zum selberdranbasteln... Aber erfahrungsgemäß tun die Anbieter sich da alle nix. So gesehen ist der Performance KzH wohl doch sein Geld wert...
vor 13 Minuten schrieb Schnörkel:
Evotech Performance - da haste Top Qualität ;-)
Dirk
  • 4 Monate später...
den Halter von evotech-performance kann nur empfehlen!
Bei italobike-performance bestellt, zwei Tage später geliefert und umgehend verbaut.
Top Qualität, super passgenau und einfach edel.
Gruß Tobi
Ps.: Vorsicht, Du hast einmal den 2016er Halter und einmal den 2017er Halter verlinkt.
vor 20 Stunden schrieb Chris,desmoworld:
oh ja, wenn die Evotech Kennzeichenbeleuchtung ne E-Nummer hätte wären die schon längst bei uns im Shop :x
oder haben ich da ein "E" übersehen Dirk?
Hallo Chris,
in der Tat steht auf der Website:
“Our tail tidy retains the OEM number plate light and indicators.“
https://evotech-performance.com/products/ducati-monster-1200-s-tail-tidy-2017
unten bei den „Feature“ Bullets.
Also ab in den Shop damit ??
Bearbeitet von Basstler
Die Kennzeichenbeleuchtung wird beim Modell 2017 vom Original Halter verwendet.
Gruß Tobi
Jepp, so ist es - genau wie es bei mir im Shop steht. [emoji41]
Dirk
Hi!
Vielen Dank für den Hinweis :-)
Also nehme ich diesen hier, richtig? @ItalobikeDirk
https://www.italobike-performance.de/Evotech-Performance/Ducati/Monster-1200-S-R/Evotech-Kennzeichenhalter-Ducati-Monster-1200-S-ab-Bj-17::2128.html
Ist die Halterung denn relativ einfach zu montieren? (Ich bin nämlich nicht so der Mega-Schrauber)
LG Dino
Hi!
Also nehme ich diesen hier, richtig? [mention=1143]ItalobikeDirk[/mention]
LG Dino
Jepp ist richtig. Montageanleitung ist dabei, bzw. bekommst du automatisch per E-Mail. Solltest du hinbekommen, da alles Plug&Play ist. Wenn du dann Fragen haben solltest, kannst du immer anrufen.
Dirk
Hallo Dino,
die Montage ist recht simpel, Anleitung runter laden und los.
Ich habe in aller Ruhe so zwei Stunden gebraucht. Lediglich Standartwerkzeug wird benötigt. Alle Teile haben ohne Nacharbeit gepasst und der ganze Halter ist allgemein sehr wertig gemacht. Ich würde den sofort wieder kaufen.
Gruß Tobi
Kurze Frage,
kann es denn eigentlich passieren, dass mit dem "Evotech tail tidy" im Soziusbetrieb bei einer Bodenwelle das Kennzeichen das Hinterrad berührt? Wäre unschön... O.o
Oder ist das konstruktionsbedingt durch z.B nen flacheren Kennzeichenwinkel o.ä. nicht möglich? Habe es noch nicht installiert, frage mich das nur grad...
LG Dino
Bearbeitet von Dirkdiggler
vor 6 Stunden schrieb Dirkdiggler:
Ja, das kann passieren. Soziusbetrieb und Bodenwelle ergibt Maximaleinfederung. Evotech warnt ausdrücklich davor in der Montageanleitung, letzte Seite. Der Ausweg über einen flacheren Kennzeichenwinkel ist legal (30° Grenze) nur bedingt möglich. Das Problem stellt sich bei allen Ultrakurz.Kzh in gleicher Weise.
Kurze Frage,
kann es denn eigentlich passieren, dass mit dem "Evotech tail tidy" im Soziusbetrieb bei einer Bodenwelle das Kennzeichen das Hinterrad berührt? Wäre unschön... [emoji33]
LG Dino
Also mir ist bisher kein Vorfall bekannt.
Dirk
vor 15 Stunden schrieb Dirkdiggler:
Kurze Frage,
LG Dino
Das Problem ist meistens der Reflektor, würde mir da den schmalsten bestellen den es gibt.:
https://www.louis.de/artikel/rueckstrahler-rot-abmessung-12-x-122-mm/10034283?filter_article_number=10034283&list=fa408e26e885820712c4fd87b115b647
Gruß Andi
