Fussrasten 620 iE
docduc
Hallo zusammen
Hat jemand Erfahrung mit einer anderen Fussrastenanlage für eine Monster 620 also M4?Reine Fahrerrasten. Problem ist die MIVV Anlage High Up welche nicht so recht zu den original Auslegern passt.
Gut ware etwas von einem anderen Duc Modell.Wenn ihr etwas wisst: Her damit. Besten Dank schon mal
Hey
Ich habe bei mir die Rasten der ST 2-4 verbaut und finde diese perfekt.  Die Rasten von der SS passen auch, aber da ist der kniewinkel etwas spitzer und gewöhnungsbedürftig.  Also wenn du nur Solo-Rasten möchtest,  kann ich dir diese empfehlen.
Gruß Ronny
Also ich würde die die Rasten der ST 2-4 empfehlen.  Da mußt Du dann aber die fußbremspumpe am Motor befestigen. Ist aber kein Problem,  da braucht man nur Halter und der ist bei den Modell der gleiche.  Du kannst von den sbk's 748-998 nehmen, oder ST Modellen.
Das ist doch mal ne gute Empfehlung. Halter von 916 habe ich noch .:)
Dann werde ich mal auf Suche gehen in aller Ruhe
Fahren kann Sie ja so auch nur stehen durch die Adapter die Rasten weiter raus Und das ist nicht Optimal.
Morgen mal alles genau in Augenschein nehmen.
Und da fällt mir ein habe ja noch verschiedene Rastenanlagen von der 851 da liegen. Auch die Originalen. Vielleicht geht da was. Vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen sagt man dazu oder?
