Smacks
Am ‎26‎.‎12‎.‎2018 um 16:54 schrieb Mario1990:
Ich hatte am 24. meinen heiß ersehnten QD double gunshot unter dem Christbaum.
Ich habe mal den Lieferzustand Fotografiert und auch ein paar Fragen an alle QD erfahren.
1.) Bin ich zu doof oder ist hier wirklich keine ABE?663632625_Beilage2.thumb.jpg.85a44a58532f4b438ad9cdd27b864f6f.jpg
2.) Sollte hier nicht was von e9 stehen?
3.) Ist diese Kennzeichnung ausreichend sichtbar?
Der schwarze Kleber der die DB Killer- Schraube verdeckt ist hier schön sichtbar.
4.) Würdet ihr den Kratzer am Sammler aktieptieren oder reklamieren? Ist an der vorderen Seite.
Sollte wer mit den Gedanken spielen den KAT für eine etwaige Abstimmung mal zu entfernen, sollte möglich sein...
Hallo !
Habe Seit September den QD  double gunshot an meiner 1200 S ! Bin super zufrieden , Top Sound und verarbeitung !
Habe nur den Hitzeschutz entfernt und mit Schleifvlies bearbeitet , ist zu hässlich . Die EG Papiere bekommst wenn man sich registriert bei QD mit der Nummer in die beigelegt ist !
Gruß Manfred
vor 11 Stunden schrieb AWO117:
Ich habe gestern folgende Antwort von SC bekommen:
Dear customer, thank you for your email.
The product will be developed before the next spring season.
Regards
Danke für die Nachfrage. Hatte es das nicht schon von 2017 auf 18 geheißen?
Würde der SC 1R der 821 eigentlich auf die 1200er passen? "schlimmer" als ein Topf der R auf einer MY 17 1200 wäre das ja auch nicht.
Bearbeitet von remux12
  • 4 Wochen später...
vor 1 Stunde schrieb remux12:
Kleines Update: Akrapovic wird keinen ESD für die Monster Euro 4 anbieten bzw. entwickeln.
Habe ich als Antwort von denen erhalten. Finde ich schon etwas schwach.
Das ist aber sauschwach, da die ja offensichtlich für Reiskocher, BMW (alle Euro 4) etc. was bringen bzw. schon gebracht haben ?
Bearbeitet von Monster12
Hat wer von euch beim QD Auspuff einen Titankrümmer dazu genommen bzw. mit einem anderen Titan Krümmer (z.B. Akrapovic) kombiniert oder weiss wer ob das möglich ist (Öffnung für Lambda- Sonden, Rohrdurchmesser Akra- QD, Anschlussstelle Akra-QD, etc)?
Der QD Krümmer geht leider nur bist zur Biegung, oder gibt es eine Erweiterung bis zum Zylinder?
Der Akrapovic Krümmer geht auch über die Biegungen, lässt sich dieser mit dem QD kombinieren?
Bin mal gespannt wie Ihr das seht, auf ABE oder E Prüfzeichen lege ich keinen Wert da diese Veränderung weder die Lautstärke noch den Abgasausstoß verändert, mir geht es rein um eine schöne, durchgehende Titanoptik.
vor 2 Stunden schrieb Mario1990:
Vom Rohrdurchmesser müsste das passen da ja alle ESD´s drauf ausgelegt sind an den Originalkrümmer zu passen und Akra wird keinen Krümmer bauen der nicht zu Ihren ESD´s passt ;) ( Sprich Durchmesser und Länge sollten passen. So wie ich das sehe hat der jedoch keine Klappe heißt du bräuchtest noch ein Eliminator sonst geht die Motorkontrollleuchte an. (natürlich geht dann auch mehr Sound durch im Messbereich) ;) hoffe ich konnte dir helfen. Gruß
Btw.: Ist der QD Esd aus Titan? Ich weis nämlich nicht wie es sich mit Edelstahl in der Kombi zu Titan verhält.
Bearbeitet von GerDucRider
vor 5 Stunden schrieb GerDucRider:
Der Rohrdurchmesser des Akra-Krümmers ist hinten in Richtung ESD größer als Original (60mm). Ich glaube beim Akra waren es 65mm.
