Ducati Performance Racing Krümmer für Monster 1100
Smacks
Biete hier einen Ducati Performance Racing Krümmer an.
Mit dabei sind:
-erforderliches Montagematerial
-Steuergerät mit passendem Mapping
-Krümmer
-Hitzeschutz
-Kabel für Lambdasonde
Krümmer wurde einmal schwarz beschichtet.
Zustand siehe Bilder
Da Privatverkauf keine Garantie, Rücknahme, Gewährleistung oder Haftung.
Preis VB 600 Euro
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ducati-performance-racing-kruemmer-monster-1100/610586488-306-1889
Ich habe jetzt den Außendurchmesser vom Spark-Teilkrümmer nicht parat und das Mobbed steht 300km weit weg : (
Das Thema ist aber zudem nicht nur der Krümmer-Durchmesser, sondern auch die Position (vorne/hinten, links/rechts bzw oben/unten) die der Krümmer den ESDs vorgibt.
...wenn manN nicht flexen möchte ;)
Michl
ist der Krümmer noch zu haben? Du hattest den an einer "normalen" 1100 oder?
Habe an meiner Standard-Krümmer + Termignoni Titan + Termignoni ECU.
Damit müsste der Krümmer Plug+Play passen, oder?
Maik
Gibt's nur im Komplettpaket.
Und die ecu ist eine andere als mit den Titan Termis.
Klappt aber mit beiden.
Mit den Nachrichten versteh ich auch nicht? Komisch.
Und ich hätte interesse nur an dem Krümmer, da lässt sich doch bestimmt was machen :)
edit:
ich seh gerade Ministry hats schon vor mir geschrieben
Bearbeitet von randall
Dann müsste ich bitte genau wissen, was die 'M11 ohne ABS'-ECU für Hardware genau berücksichtigt  (Lamdasonden, Kat, Klappe, ESDs usw.) und welche Laufleistung diese hat?
Michl
Bearbeitet von Michl
sooo, private Nachrichten sollten nun eigentlich wieder möglich sein.
@Michl. Die Ecu die ich anbiete war bei der Ducati Performance Racinganlage dabei. Sie bestand aus den Carboonendtöpfen ohne Kat, dem Krümmer,  der Ecu, Kleinmaterial, Hitzeabdeckungen und einer Lamdakabelverlängerung.
Lamdasonden sind bei der Racinganlage verbaut, KAT keiner. Klappe ebenfalls keine.
Bearbeitet von Smacks
Danke dir,
dann sehe ich allerdings zur DP Racing ECU keinen allzu großen Unterschied ?
Bin dazu auch mit Maik per PN im Dialog,
Mich
Verstehe Deine Frage nicht ganz.
Das Steuergerät ist Original von der Ducati Racing Komplett Anlage die Keine Klappe aber Lambdasonden hat.
Ich habe die DP Racing ECU bereits, die ECU von dir (offener Lufideckel+Filter übrigens auch berücksichtigt, denk ich) dürfte sich nach meinem Wissensstand hauptsächlich in Bezug auf den Krümmerquerschnitt/Durchsatz noch unterscheiden...
Michl
