Navi/Telefon an der 1100 EVO
oli28
Hallo Zusammen, ich bin der Neue :)
Ich habe mich in den letzten Tagen etwas durch das Forum gelesen und schon viel interessantes gefunden.. Mich beschäftigt noch das Thema einer Telefonhalterung an meiner Monster. Den Thread zu der 1200er habe ich bereits gefunden und so wie es dort montiert wird hätte ich es ganz gerne an der 1100 EVO.
Von der Platzierung hätte ich es gerne genau wie Vau hier: Halter_Monster_4.jpg
Nur eben für ein Telefon am liebsten etwas z.B. von quadlockcase was ich auch im 1200er Thread gefunden habe damit ich am Schluss mein Galaxy S7 montieren kann
Hat dies schon jemand umgesetzt?
Liebe Grüsse, Oli
Hy,
ja, habe so etwas mit einem Sony gemacht, Hülle für das Telefon und Halterung sind von hier:
http://www.navko-gps.de/
Habe die Halterung mit Gurtband und HR-Kopf ( Es gibt aber auch andere Varianten ), funktioniert sehr gut.
Bearbeitet von thimber
Sehr gut, hast Du ein Telefon dran montiert? Dann würde mich die Halterung interessieren. Ich habe etwas ähnliches im Auge jedoch für die Montage in der Mitte. Was noch fehlt ist der Übergang zum Telefon..
https://www.shapeways.com/product/HT26EAFAK/ducati-monster-tom-tom-400-stahl?optionId=56316116
Ich hab am Lenker links eine Klemmhalterung für mein Nüvi. Passt.
Bei den von Euch vorgeschlagenen Lösungen, sieht man da den GANZEN Tacho? Ich habs probiert und festgestellt, dass ich nix sehe. Kann aber auch daran liegen, dass ich sitze wie ein alter Mann ;-)
Ich hab es jetzt schon dort montiert, nicht gerade auf die schöne Art aber meine Sicht schränkt es nicht ein - siehe auch im ersten Post. Das Telefon wäre genau an der Stelle vom Navi.
Oder auch hier im Blog von Matti
https://monster1100evo.wordpress.com/2014/06/22/garmin-zumo-340lm-ce/
Hy,
habe damit uneingeschränkte Sicht auf den Tacho, bin allerdings ziemlich lang  ;-))
Das Telefon trägt mit dieser Halterung und dem Gegenstück für das Gerät nicht einmal 2 cm in der Höhe auf.
Das kann mit anderen Taschen oder gar verstellbaren Halterungen deutlich mehr sein.
Ach Mist, hatte ja gar nicht daran gedacht, dass ich an der Evo einen anderen Lenker mit "normalen" Klemmböcken hatte. Da saß er natürlich schön in der Mitte.
Auf die Platte kannst du ja jeden beliebigen Halter schrauben, ich hatte dort ein Garmin montiert.
Bearbeitet von zillo
Hy,
die Montage der Navko-Hülle ist ganz einfach.
Sie besteht aus zwei Teilen:
Eine reine Gummihülle, die das Handy rund herum an den Kanten und hinten umfasst und einem Metallrahmen, der dann die Gummihülle an den Seiten umfasst und auf der Rückseite die Halterung für die Krallen festgenietet hat: Hält bombenfest.
Die Gummihülle könntest Du als Kantenschutz ständig montiert lassen, das Gerät rutscht damit aber nicht mehr ( z. B. in eine Tasche hinein ). Ich mache sie immer komplett weg.
Montage / Demontage dauert je ca. 30 sek.
@zillo Die von ultimate gear sehen sehr gut aus, danke!
Da würde ich vermutlich diesen nehmen, der hat Schrauben und kann vermutlich an meine Platte montiert werden
https://www.ultimate-gear.de/motorrad-samsunggalaxy-s7-de-59-083-77.html
@thimber Verstehe ich. Die Halterung ist ja fix am Bike oder? Gibt es eine Möglichkeit dies zu schrauben oder geht das nur mit dem Gurt?
Dieses Teil ist auf dem Weg zu mir, dazu hätte ich die Telefonhalterung gerne :)
https://www.shapeways.com/product/ZY6EFM9JQ/ducati-monster-navihalter-stahl?optionId=55895407&li=ostatus
Bearbeitet von oli28
ultimate gear typ eingefügt
Keine Ahnung, die Beschreibung ist für mich nicht schlüssig. Lt. Bild ganz unten passt es, im Text steht aber etwas von 3 Krallen.
Notfalls kannst Du es ja immer noch zurückschicken.
vor einer Stunde schrieb oli28:
Gehen da beliebige aus dem Baumarkt oder müssen das spezielle sein?
Es müssen Schrauben M8x1.25 (Metrisches ISO Normgewinde) der passenden Länge sein, und genau Festigkeitsklasse 8.8 ,
wegen vorgeschriebenem Anzugsmoment von 25 Nm. Siehe auch hier.
vor einer Stunde schrieb adducted:
Festigkeitsklasse, noch nie gehört - darum habe ich gefragt :)
Sehr gut, danke schön. Ich habe gerade bei meinem Befestigungstechniker meines Vertrauens angerufen, der hat welche an Lager. Ich hoffe der 3D-Druck hält die 25Nm aus..
