Funktion Neutralschalter
madmax
kann mir jemand sagen wie bei der Monster M5 der Neutralschalter arbeitet? Ich hab mal ein Foto gemacht. An "1" kommt das Kabel vom Kabelbaum; "2" ist natürlich Masse. Nun meine Frage: Ist "3" nur die federgelagerte Verlängerung von "1" also ein Schleifkontakt der die Masse von der Schaltwalze abgreift? Oder wirkt "3" als Taster der bei Betätigung "1" und "2" verbindet? Der abgebildete ist wahrscheinlich defekt deshab bringt mich durchmessen nicht weiter bzw. ich müsste erstmal wissen wie er funktionieren SOLLTE
584b4719e9b6f_neutralswitch.jpg.0b02d9ea
Hallo, die Frage ist mühsam, das kannst du schnell ausprobieren
wichtig dass du Masse kontakt bekommst wenn der Schalter aktiv ist
entweder der 3 schaltet 1 nach 2 oder er berührt die Schaltwalze,
die außer bei Neutral isoliert ist , einfach außen probieren
Zuerst musst du das 1 Kabel an Masse halten ob die Leuchte funzt ?
und dann Kabel an 1 und den Pin 2 oder 3 an Masse und drücken.
es gibt beide Systeme, mit Nase oder isoliert. G
