Krümmer glüht im Stand bei 3.000 rpm
Gelle0002
vor 33 Minuten schrieb Breisgauer:
Na ja, es liegt einfach daran, daß ich noch nie einen Einspritzer mit "Choke" gesehen habe.
Das ist ja auch kein Choke, sondern lediglich eine Standgaserhöhung.
Ein Choke fettet das Gemisch an, indem er die Ansaug-Luftmenge verringert ;)
Hatte ich an meiner Evo letztens auch. Normalerweise ist die Standgaserhöhung nur kurz. Vor kurzem blieb die Drehzah aber bei über 2000 konstant. Nachdem ich die Maschine gestartet hatte, bin ich noch kurz was holen gegangen und als ich zurück kam war das Standgas immer noch ziemlich hoch und der Krümmer gut rot. Habe dann den üblichen IT-Tipp benutzt, also einmal abgeschaltet, gewartet bis der Krümmer sich wieder abgekühlt hat und dann nochmal gestartet. Danach war alles in Ordnung und der Motor lief konstant und ohne Mucken. Könnte es vielleicht an sehr kalten Außentemperaturen und einer niedrigen Batteriespannung liegen, dass sich das Steuergerät etwas verhaspelt hat?
  • 2 Monate später...
Ich mal wieder, auch wenn es lange her ist. Ich hatte sie jetzt zum Ventile einstellen, dabei aber garnicht mehr an den glühenden Krümmer gedacht. Aber nach allem was ich bisher gehört habe, ist es nicht sooo unnormal.
Zur Nik_'s Frage kann ich nichts sagen. Kenne mich mit Duc nicht wirklich aus. Sry.
Mach`Dir keinen Kopp deswegen!
Das ist weder "tödlich",noch geht da was kaputt
Hunderttausende luftgekühlte Motorräder sind jahrzehntelang warmgelaufen,zu einer Zeit,als es noch keine schlauen Foren und Glasscheiben zum drauf `rumwischen gab!
Was in den Werkstätten so passiert, wollt Ihr lieber gar nicht wissen!
vor 9 Stunden schrieb carstenxjr:
sagt die Kristallkugel......
naja.. wenn man solange wartet bis jemand sagt "KEIN PROBLEM", dann ist das ok, dann brauch man sich die Hinweise auf eventuelle Probleme sparen.. Achso.. 696 Motoren gehen auch kaputt... zB die Kolben  :)  irgendwie hatte ich da schon heissgewordene in der Hand... aber egal..
und wenn meine Monsterse glühende Krümmer im Stand haben nach so kurzer Zeit würde ich dem FEHLER auf den Grund gehen und bestimmt nicht darauf warten, bis mir jemand auf die Schulter klopft und mir sagt, dass Schiffsdiesel auch mit flüssigem Asphalt fahren.... mmh
Is auch schwierig eine Werkstatt zu fragen, ob man mal einfacherweise einen Tester ranhängt...  Warum einfach, wenns auch schwer geht..
Mit erhöhter Drehzahl nur starten kurz laufen lassen und immer weiter runter regeln bis sie rund läuft mehr nicht.Sorry ist das so schwer zu begreifen .ich jage die morgens auch nicht aus dem Bett und lass dich Vollgas mit zwei einer Wasser die Treppen hoch und runter rennen.
DAS TUT DER KLEINEN WEH
Bin ja bei dir, das zu viel nicht gut ist. Wobei ich 1800 rpm nicht zuviel finde. Aber selbst bei wenig Standgaserhöhung und nur 5 Minuten laufendem Motor, gehts sie in einem standgaserhöhung aus. Kenne ich einfach von nem Reihenvierzylinder nicht ;)  Aber gut, weiter kennenlernen, im Zweifel mit her Werkstatt sprechen.
vor 6 Minuten schrieb Hermann:
Scheiß t 9 aber ihr wisst was ich mein
Scheiß 'neue' Technik. Ich breche mir hier die Finger mit dem Tab und der Wortvorschlagskacke die meist nicht stimmt.... Und hier tauchen immerBuchstaben  auf, die ich gar nicht tippe. Tastaturen sind toll.... Also solche, die nicht kaputtgehen, wenn man drauf haut...:boeser_Smilie_264:
