Ducati S4R 996 Sil Motor
Yogi79
ich besitze eine Ducati S4R 996 Bj. 2005 und würde gerne meine gebraucht erworbene Sil Motor Megapipe Anlage anbauen, habe aber leider eine Engstelle unter der Sitzbank mit dem Lichtmaschinenregler und dem Motorentlüftungskasten aus Kunststoff. Ich kann den Kasten nicht mal ranschrauben d er ansonsten auf das Auspuffrohr drücken würde. Kann mir jemand weiterhelfen? (Siehe Fotos)
Ich frage mich ob eventuell ein Teil fehlen könnte oder etwas unter der Sitzbank modifiziert werden muss.
Vielen Dank für eure Hilfe!
20160905_174231.jpg.f100c35a3f23b1eaf217
20160905_174538.jpg.a7e6a48b96297b7783f4
20160905_174547.jpg.7c300423a608a27ebdbb
20160905_174606(1).jpg.47eb781d3b74297e3
20160905_174615.jpg.c9c9b08026c7f4521064
20160905_175259.jpg.1a44b5389c951dbb38fd
20160905_175319.jpg.94ad4c34513f982b44ff
Bearbeitet von Yogi79
Manchmal hilft es auch alle Verbindungen erst einmal zu lösen und die Anlage in sich auszurichten. Bei meiner S4RS hat es erst mit der Spark auch gar nicht gepasst, habe dann alles noch einmal gelöst und zurecht geschoben / gedreht und siehe da nach wenigen Minuten war alles perfekt. Danach alles festgezogen und der Käse war gegessen.
Ist manchmal eine totale Fummelei. An welchem Modell war sie vom Vorbesitzer angebaut?
Kann mich da DIDA nur anschließen, bau bitte mal alles auseinander und bau sie dann Stück für Stück an. Bei den ineinander gesteckten Rohren muss auch nur soviel Fleisch sein, dass die Verbindungsschelle sauber abschließt bzw. soviel Überdeckung der Rohe sein, wie die Schelle breit ist. Weiter hinein geschoben geht natürlich auch. Auf diese Weise mal mehrere Varianten ausprobieren bevor du irgendetwas wirklich fest ziehst.
