Racing Wasser- und Ölkühler für Ducati Monster S4RS
tnc
Hallo liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach einem Austausch Wasser- und Ölkühler für die Monster S4RS.
Es gibt sowohl von Febur, als auch von H2O entsprechende Angebote. Allerdings sind da nirgends original Bilder dabei und ich würde gerne wissen wie die Kühler denn eigentlich ausschauen.
Es gibt von H2O komischerweise insgesamt 3 verschiedene Modelle:
#1: Original Maße:
http://www.ebay.de/itm/Radiatore-Acqua-H2O-Performance-SBK-Radiator-Ducati-Monster-S4RS-/141446262992?hash=item20eedab0d0:g:2lsAAOSwOVpXa9Wo
#2: Oversized 1:
http://www.ebay.de/itm/Radiatore-Acqua-Maggiorato-H2O-Performance-SBK-Radiator-Ducati-Monster-S4RS-/141446262994?hash=item20eedab0d2:g:xfEAAOSw3YNXa9W0
#3: Oversized 2:
http://www.ebay.de/itm/Radiatore-Acqua-Olio-Maggiorato-H2O-Performance-SBK-Radiator-Ducati-Monster-S4RS-/381029704397?hash=item58b723e2cd:g:e9UAAOSwM4xXa9W3
Hat jmd. Erfahrung mit den besagten Kühlern oder hat die bereits jmd. verbaut?
  • 10 Monate später...
Am ‎30‎.‎05‎.‎2017 um 16:15 schrieb UXO:
Ich fahr das Teil !
Du verkaufst das doch auch, oder? Dazu eine Frage zur Variante "Original": Ist der identisch mit dem Originalkühler, sprich: auch die Gewinde für die Seitenverkleidungen etc. ist alles exakt wie beim Originalkühler? Kann man die hässliche orangefarbene Riesenschrift entfernen? Sehe ich das richtig und es ist nur ein beschriftetes Gitter?
Der Kühler selber ist AUCH beschriftet mit H2O in Orange. Es fehlen die Bohrungen für die Lüfter. Also sechs Löcher. Muss man mit Schablone machen denk ich.
Mein Dealer hats sauber hinbekommen. Muss nur noch das orange Gepinsel wegmachenB|
Kann nur von dem reden der bei mir drinn ist. Wollte nicht über deine Artikel was sagen was nicht zutrifft.Sorry
Aber was ich sagen kann ist das die Dinger gut sind.Temperatur bleibt immer im guten Bereich
vor 2 Stunden schrieb docduc:
Habe gerade zwei Bilder aus Italien bekommen. Meinst Du die Löcher, die ich auf dem Bild sehe? Habe erhrlich gesagt  nicht auf dem Schirm, wie die Lüfter befestigt sind. Die Sichtschutzverkleidungen waren bei mir noch nie ab :D
Hätte normalerweise bei Dir gekauft Matze (wie auch die feine KBike AHK), aber H²O Performance selbst hat mir gerade angeboten, den Kühler ohne orangenen Schriftzug herzustellen.
Da konnte ich einfach nicht widerstehen und lasse aus Italien schicken, sorry.
Danke docduc, abschließend lässt sich das wohl nicht klären, weil verschiedene Bilder verfügbar sind. Mit Löchern, ohne Löcher....ich lasse mich überraschen. Die Bilder, die mir H²O Performance heute Morgen aus den Geschäftsräumen geschickt hat, zeigen Löcher. Bin also guter Dinge....
Bis der Kühler eingetroffen ist, kippe ich Liqui Moly Kühlerdicht in den Kühler. Mal sehen, ob es hilft und ich so - fahrend - durchs Wochenende komme.
Das Gute ist, ich habe die auf Lager^^   Wenn ich Zeit habe.. gehe ich mal schauen....
H2O Kühler werden in Handarbeit gefertigt, also kommt es (typisch italienisch) auch zu Unterschieden. Auch die Schweissnähte sehen nicht alle gleich aus ;)
Alternativ kann man sich ja auch den originalen gepressten von Ducati kaufen. Die sind auch sofort lieferbar.
Ich fahre die S4RS seit einer Weile ganz ohne die Lüfter... allerdings halt nicht mehr im Stadtbetrieb...
Gibt es original Bilder des Kühlers in der Oversized Variante passend für die S4RS?
@Kermit70: Würdest du mir bitte mal die Kontaktadresse von H2O zukommen lassen? Würde gerne mal anfragen wie es sich mit dem oversized Kühler verhält...
Bearbeitet von tnc
Wegen dem Preis hab ich ja H2O genommen oder besser mein Dealer. Und bei Ducati musste die Lüfter mitkaufen Ist ein Komplettpaket. Die Lebenslange Sonne auf die Hirse zeigt irgendwnn Wirkung.B|
Was gemacht werden musste:
Löcher für Ventilatoren. Mit spitzen Schraubendreher/Dorn durch die Lanmellen durchgedrückt. Dann die Plastikhülsen durchgeschoben, easy. Aber aufpassen, der Abstan der Lamellen ist leicht unterschiedlich zum Original. Habe nur via Ablassschraube an der Wasserpumpe das Kühlmittel abgelassen. Ausgleichsbehälter blieb gefüllt (war noch nicht alt). Motorex M 5.0 eingefüllt, warten, Füllen usw.  bei Höchststand im Kühler  dann warm laufen lassen, bis Ventilatoren angehen. Dann der erste Schreck: Ventilatoren drehen nicht, weil sie auf dem Kühler kratzen.An zwei Schrauben je Ventilator (die äußeren)  Unterlegscheiben benutzt. Alles prima. Eingefüllt habe ich insgesamt 1,7 l Motorex M 5.0.  je nach Fahrweise 5 bis 10 Grad kühler wie vorher laut  Tacho Instrument. Habe jetzt 50 km Autobahn und 30 km Landstraße hinter mir. Kann insoweit für das Teil meine Empfehlung aussprechen. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag
  • 5 Wochen später...
  • 1 Jahr später...
Am 30.5.2018 um 14:52 schrieb tnc:
Könntet ihr mir bitte auch die Adresse zukommen lassen von H2O?
Viele Grüsse Marcus
