Kurzer Kennzeichenhalter Monster 1200R
fizelsche
Bei Motorrädern mit EG-Zulassung (ab ca. 1995) ist keine Hinterradabdeckung vorgeschrieben.
Dort ist die konkrete Länge der Radabdeckung ( vorn und hinten ) nicht genannt. Die Radabdeckung muss an einer gedachten Linie ( von der Radachse im 30 Grad-Winkel nach hinten-oben ) enden.
Bei älteren Fahrzeugen ohne EG-Zulassung ist es anders geregelt. Im belasteten Zustand des Fahrzeugs muss die Radabdeckung 150 mm über der Horizontalen der Achse ( vorn und hinten ) enden.
Danke für die Erläuterung. Seltsam, daß fast alle Hersteller dann diese häßlichen Kennzeichhalter verbauen. Vielleicht kann ich meine Frau doch noch überreden, den originalen an ihrer 696 zu entfernen. Bekomme jedes mal Pickel, wenn ich diesen unschönen Abschluß eines sonst schönen Motorrads sehe.
@cronix
Sehr schöne Arbeit!!
Merci THX Dankeschön!
Nach langen hin und her, war die Konstruktion doch recht simpel :nocontrol:
IMG_0502.JPG.aa2901c2c5c069e28d57533b0ab
Der Halter ist Bestück mit der Kellermann KL1. Der Reflektor muss an der Heckverkleidung montiert werden. Die Blinker kommen in die Sozius-Griffschalen.
Die Zeichnung als dxf gibt es beim Reiner (Dankeschön fürs Logo reinbasteln) oder natürlich von mir....
Gruss Norman :yea:
Bearbeitet von cronix
Ging jetzt schneller als erwartet, der Evotech Italy Halter ist angekommen.
Erster Eindruck ist positiv.
Anbauanleitung ist keine dabei.
Auf die schnelle mal grob zusammengestellt und an die R gehalten.
Erkenntnis das der vorgesehene Winkel einfach nicht stimmig ist.
Aber dafür kann der Halter nix.
Hab den Sicherungsstift der den Winkel vorgibt jetzt weggelassen um den Winkel selbst einzustellen.
Gefällt mir gleich besser und ist auch nur leicht verändert.
Dazu kommt jetzt eine Frage auf ob das so dauerhaft hält?
Vielleicht hat jemand Erfahrung wenn man das nur klemmt ohne diesen Stift...
Ist ja bei vielen Haltern ähnlich.
Gruß Ralf20161117_190004.jpg.b8d9f3834defe6e80ad7
Hallo Ralf,
Ich weiß garnicht mehr genau, wie das bei meinem KZH war an der Aprilia.
Optisch ähnlich, der Winkel war nicht vorgegeben und stufenlos einstellbar, meine ich.
Gruß Andi
Edit :
Klemmung hält, ist ja beim Rizoma auch nicht anders !
Bearbeitet von Andi46
Bei Rizoma ist das System eigentlich gleich.
Aber mein letzter Rizoma hatte auch noch diesen Stift, wurde von mir dann mit verbaut, somit keine Erfahrung so Andreas.
Die Idee mit den gezackten Scheiben hatte ich auch schon Matze.
Danke für eure Antworten.
Gruß Ralf.
Hallo Fizelsche,
ich hab an meiner 1200S den Kennzeichenhalter von Ilmberger
http://www.ilmberger-carbon.de/CarbonE/Monster_1200_S_ab_2014.aspx
Für die 1200R haben die noch keinen, kommt aber vielleicht. Ruf einfach mal an.
Grüße,
Alfred
Gruß Ralf[ATTACH]25606[/ATTACH]
Ich denke auch, dass es ohne diesen Stift ebenfalls hält, wenn du die Scheiben drin hast. Hätte ich auch schonmal bei ner Halterung.
Hast du evtl. noch ein paar Fotos, wo man auch den blinkerhalter sieht und von unten. Bin auch grad am überlegen, mir die Halterung zu bestellen.
Blinker und Verkabelung abgeschlossen.
Vom Ergebnis kann ich sagen das es mir sehr gut gefällt.
Man könnte auch die Blinker direkt am Kennzeichenhalter befestigen, wenn man es wie gewohnt will.
Qualität passt, mehr gibts dann auch nicht.
Jetzt noch ein paar Bilder.
Gruß Ralf20161119_122453.jpg.b39d97ef86ca01e29134
20161119_123953.jpg.29325fc44e62a1616fdc
20161119_124136.jpg.4e335a8c49ab6e2e48a6
Sieht echt top aus.... [emoji1303] also die Zeichnung vom Halter mit dem Duc-Logo hab ich gesehen, aber wie hast das oben fest gemacht? Wie sieht denn das Gegenstück aus? *blödfrag*
DSC01618.jpg.20e368bb7508e1a588dbcc86653
Die Spezialschrauben entfernt und direkt mit 2x Linsenflanschkopfschrauben M6x15 verschraubt...
Die Kennzeichenbeleuchtung ist von Kellermann (KL1).
Wenn der Halter Schwarz Pulverbeschichtet ist, kommen natürlich auch Schwarze Schrauben ran.
Gruss Norman :toocool:
[ATTACH]25622[/ATTACH]
Achso.... das wird oben einfach reingebogen..... sieht wirklich klasse aus [emoji1303][emoji1303][emoji1303][emoji1303][emoji1303] auch das mit den Blinkern.... top
