vor 5 Minuten schrieb kai.forster.73:
Hmmm...
Viel, viel billiger! Zwar anderes Material, aber Wird auch den Zweck erfüllen. :)
vor 20 Stunden schrieb CityHai:
So, nun ein paar Frühjahrs-Updates:
Sehr schönes Bike! Wo gibts denn den Rizoma Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter? Den Deckel finde ich nur für die Scrambler, passt der auch auf die 821?
Bearbeitet von MONSTEvoR
Vollzitat entfernt
vor 8 Stunden schrieb CityHai:
Top danke! ?
Ist das viel Aufwand, das Kabel unter den Tank zu verlegen?  Den Adapter habe ich schon, der war bei meinem optimate 4 dabei....
11 hours ago, Chosen said:
Kannst Du mir mehr zu Punkt 5 was sagen?
Ach ja... schönes Bike... ;)
11 hours ago, svense33 said:
Top danke! ?
Also, Links habe ich euch gegeben. Installation kinderleicht, ca 15 min. Habe wie auf den Bildern zu erkennen ist den Adapter und das Ladegerät unter dem Sitz, Kabel führte ich links am Tank, also an der Unterseite vorbei, immer parallel zu anderen Kabeln die da verlaufen, bis zum Lenker hoch, Wenn man das Kabel stramm hält und strategisch mit Kabelbindern fixiert, sieht man praktisch gar nichts , nur die USB-Buchse.
Was die Leistung betrifft, könnte man sogar ein iPad laden. Habe das SE, wenn ich mit 40% Saft im Handy los fahre, ist es nach 30 Minuten voll geladen, trotz Musik über Bluetooth.
Und die Abschaltung funktioniert wohl auch, nach 1 Woche in der Garage liess sich die Duc problemlos starten.
Ach und noch was: Der Quad Lock ist super, hält auch bei Tempo 200, aber mich störte die blaue Lippe, habe aber das Teil in Schwarz gefunden und sofort bestellt! Dann sieht auch die HAndyhalterung sehr dezent aus, wenn man mal ohne Handy fährt...
Bearbeitet von CityHai
Am 18.4.2018 um 21:50 schrieb äxl56:
kettenöler montiert.....
Super coole Position!  Der Cobra Nemo wird mir immer sympathischer.... ICh glaub ich werde da auch mal Upgraden
Hast du vielleicht noch Bilder wie der Schlauch an der Schwinge verlegt /befestigt ist ? Musstest du irgendwas dazu kaufen oder basteln um den Öler  an der Stelle zu montieren oder war alles dabei? Danke!
Gruß Sven
Bearbeitet von svense33
vor 4 Stunden schrieb svense33:
Gruß Sven
Hier gibts nen ganzen Thread zum Nemo
vor 3 Stunden schrieb Ottovalvole:
Komfortsitzbank auf ner 1200S montiert.
Sieht genauso aus, wesentlich straffer gepolstert und somit aus meiner Sicht deutlich besser für Langstrecke geeignet.
Grüße Tom
Quanta costa?
Bearbeitet von DucRog1200s
vor 27 Minuten schrieb Deny:
Wieder ein Schritt weiter, ne Kleinigkeit mit großer optischer Wirkung:
Die gelbe Feder hat mich immer schon etwas gestört...
Naja, für mich ist es Pest gegen Cholera getauscht. Der Schriftzug ist mir zu aufdringlich. Ansonsten, fände ich es ne nette Idee
vor 29 Minuten schrieb DucRog1200s:
Kann man nicht vergleichen... das Gelb der Feder ist um einiges penetranter...
Aber das Problem habe ich Gott sei Dank auch nicht mehr...
vor 54 Minuten schrieb DucRog1200s:
vor 23 Minuten schrieb Chosen:
Genau so seh ich das auch, ich mag es sogar wirklich gern, schwarz weiß rot wie der Rest... Ist halt wieder Geschmacksdings, aber das Gelb ist grauenvoll...
Fahrwerksüberarbeitung und Service ist für Winter gesetzt, mal schauen was es genau wird, aber ein schwarzes Wilbers hinten wird's wohl...
Bis dahin is das Neopren Teil top!
vor 13 Minuten schrieb Deny:
Alternative zu einem schwarzen Austauschdämpfer: Originaldämpfer ausbauen, 2 Gewindeschraubringe der Vorspannung lösen, gelbe Feder schwarz pulvern lassen, Zusammenbau retour - fertig. Kosten dürften bei etwa 20 bis 30 € liegen. 9_9
vor 2 Minuten schrieb Spirit-64:
Wer will soll es machen... habe 3,50 Euro mehr ausgegeben... ;-)
