Habe heute meinen Termignoni und die schwarzen Rahmenstopfen montiert.
Anschließend folgte dann die Probefahrt und  die Soundprobe. Fazit ist, der Kauf des gebrauchten und gut eingefahrenen Termis hat sich gelohnt. Sie klingt jetzt deutlich dumpfer und ist auch ein bischen lauter.
vor 1 Stunde schrieb supermario:
Welche Scheibe hast du denn da verbaut? Ne GP500? Wenn ja, wo hast du sie gekauft?
Die Frage müsste ich an den Vorbesitzer weiterleiten. ? 2018 wird meine erste vollständige Saison mit der 750er. ?
Finde die Scheibe aber auch toll... ?
ich hab Ende der Saison '17 ein Wilbers Federbein und einen Gabelumbau bei Duc am Ring machen lassen.
Ausgiebig testen konnte ich den ganzen Spaß leider noch nicht, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir bald raus können :D
Habe jetzt noch 'ne Gilles Fußrastenanlage im Anflug, wenn alles klappt kommt diese am kommenden WE dran.
Auf dem Wunschzettel steht auch noch die DP Touring-Sitzbank..jemand Erfahrung damit?
Der Wunschzettel ist natürlich auch noch was länger..aber das wäre jetzt zu viel des Guten ;)
Bild folgt, wenn die Rasten dran sind.
@hensel#94
Die DP-Touringbank ist nicht so rutschig, straffer und etwas höher, fällt auch nach vorne wenig.er ab.
Dadurch ergibt sich ein etwas gesteckterer Kniewinkel und eine besseres Sitzgefühl auf längeren Strecken... noch dazu finde ich sie sehr schick mit den roten Nähten und geprägtem Logo.
VG
DD
Die Sonne ist da.
Am Wochenende wird der Tankdeckel getauscht.
Nullachtfünfzehn-Schrauben durch schwarze Titanschrauben ersetzt.
Danke an Dirk, passt hervorragend zu meinen Desmoworld Rahmenstopfen. so wurden beide Forum-Sponsoren vereint :D
vor 8 Stunden schrieb madmax:
Wie bitte? Baumarktschrauben an ner Ducati? Blasphemie! :D
Ich war heute in einigen Baumärkten und keiner hatte solche Schrauben verfügbar, nur ratlose Gesichter :(
Muss ich die Teile doch echt bestellen :/
vor 11 Minuten schrieb Muertel:
Ich habe Messingschrauben mit Feingewinde genommen. Bissl gekürzt. Fertig
vor 19 Stunden schrieb Muertel:
Wenn bestellen dann aber nicht als Ducati Ersatzteil. Schrauben in allen möglichen Ausführungen gibt es auch oft bei ebay Händlern die dann für 1,50 oder kostenlos im Brief verschicken.
Bearbeitet von madmax
@Pit: Genau denselben Gedanken hatte ich auch und habe lange gehadert. Da mein Tankdeckel aber vom Lack unschön geworden ist, musste ein neuer her. Es ist zwar dieser Carbonschlüssel dabei, aber mit einer Zange würde man ihn auch aufbekommen. Mit bloßen Fingern allerdings nicht. Meine Maschine steht allerdings auch nicht auf der Straße, sondern in einer abgeschlossenen Garage. Habe mich daher nach 1 Jahr überlegen doch getraut B|
Der nächste Artikel ist zwar nicht direkt an der Duc verschraubt, aber immerhin für die Duc. Ca. 45 Euro im Amazonas . Läuft mit eingebauten Akku oder mit mitgeliefertem Kabel für den Zigarettenanzünder. Wunschparameter eingeben, anschließen, Reifendruck wird angezeigt und es wird aufgepumpt bis zum Wunschparameter. Liegt bei mir jetzt immer aufgeladen neben der Monster und es kann sofort ohne Umweg über die Tanke ab zur Hausstrecke gehen. Zwecks Größenvergleich habe ich mal meinen Handschuh mit fotografiert. Kann ich empfehlen. Hat heute morgen vier Autoreifen von 1,7 auf 2,4 bar aufgeblasen. Pro Reifen ca. 2-3 Minuten. Danach war der Akku leer. Für´s Moped reicht es also völlig:
Das Thema gab's hier ja schon das eine oder andere Mal: mein Ducati Dealer hat mir letzte Woche einen Sondereintrag in die Papiere bezüglich Einmannbetrieb ohne Soziusrasten besorgt. Ich hab' kein Bock auf Diskussionen mit der Rennleitung, wenn in den Papieren unter S.1 'Sitzplätze einschließlich Fahrersitz' eine 2 steht aber die Soziusrasten abmontiert sind bla bla bla...
Also hat zunächst ein netter TÜV Prüfer beim Händler die Angelegenheit begutachtet und eine "Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung gemäß §19 Abs. 3 StVZO" hinsichtlich der Unbedenklichkeit geschrieben. Damit eiert man dann zur Zulassungsstelle und lässt diesen Wortlaut -ohne Rechtschreibfehler- als Ergänzung in den Fahrzeugschein in der Zeile 22 (Bemerkungen und Ausnahmen) eintragen. Unter S1 steht jetzt anstatt 2 eine 1. Voilà! 9_9
vor 11 Minuten schrieb Spirit-64:
Wenn das  stimmt, dann ist die Eintragung nicht legal. Diese müsste nach §19.2 StVZO erfolgt sein. Hast du dich sicher vertippt? Für ein §19.3 Gutachten benötigt es ein vorhergehendes Prüfzeugnis wie eine ABE oder ein Teilegutachten, ohne kann eine Eintragung nicht erfolgen.
Wenn es ist wie ich denke, hat dein Fahrzeug ab jetzt eine Einzelbetriebserlaubnis! Beachte das formal alle ABE’s etc. nicht mehr für dein Fahrzeug gelten weil es nichtmetrisches dem ursprünglich genehmigten Typ entspricht, du musst zukünftig alles eintragen lassen!
Danke für die Hinweise. Kein Vertipper, ist nach Abs. 3 StVZO und eine Einzelbetriebserlaubnis habe ich nicht. Der Rest ist mir ehrlich gesagt relativ schnuppe: die Eintragung im Fahrzeugschein wurde von der Zulassungsstelle anstandslos gemacht und nichts anderes zeige ich kommentarlos dem Oberwachtmeister wenn er fragt warum ich keine Soziusrasten montiert habe. :D
Und ich will zukünftig gar nicht "alles eintragen lassen". Ist ja auch schon alles dran an der Karre. ;)
