MultiLS
Tanküberlauf S2R
Guten Abend,
der Schlauch der unter dem Tank auf den beiden Überlaufnippeln steckt wurde bei mir abgeschnitten. Ich hab nun einen neuen besorgt, nur weiß ich nicht wo der verlegt wird.
Sollte ja nicht auf den Krümmer oder Sammler tropfen oder?
Kann mir jmd ein Bild posten auf dem man sieht wie der Schlauch im Originalzustand verlegt wurde?
Außerdem muss der so lange sein dass man den Tank anheben kann oder?
Das wäre super!
Grüße Lothar
Also bei mir ist der hinter dem Gitterrohrrahmen langgeführt. Gesichert durch einen Kabelbinder endet er dann wie auf diesem Bild des Schrauberhandbuchs IMG_20151117_205540.jpg.1908e7f967e9d521.
Da es grade in strömen gießt hier im Norden geh ich heut nich mehr in die Garage. Kann dir sonst noch Bilder per PN morgen schicken
Moin zusammen,
ja, das war bei meiner ebenso......Problem wurde ja gelöst.
Nun ein neues ?... die Tankbelüftung scheint verstopft zu sein.
Wenn die Sonne auf den Tank scheint, piepst der Tankverschluss, wird dieser geöffnet isser augenblicklich still.
Wie kann ich diese Entlüftung reinigen - scheint ja schmutzig oder gar verstopft zu sein...
Danke für Eure Tipps.
Gruß HGG
meine Belüftung war auch zugesetzt (habe ich eher zufällig beim Wechseln des Lacksatzes bemerkt).
Den Tank leeren oder sehr leerfahren und die beiden Entlüftungsanschlüsse rausdrehen und freiblasen mit Druckluftspray oder Eigenatem (schmeckt halt nur nicht weil Sprit). ;)
VG Alex
Edited by Alex_S2R
Hi Alex,
danke für den Tipp. Das werde ich heute abend anschauen.
Oben am bzw. im Tankdeckel ist wohl auch eine Bohrung mit Ventil???
Gibt es dort auch etwas zu tun?
Gruß HGG
Am ‎04‎.‎06‎.‎2018 um 01:07 schrieb Alex_S2R:
VG Alex
...sind die eingekreisten Schläuche nicht der Überlauf?
Oben im Tankdeckel ist eine ca. 1 cm großer schwarzer Gummistopfen mit nem Löchli in der Mitte...wenn der durch Handieren/Betanken in der Tanköffnung verdreht ist, verdeckt er das Belüftungslöchli im Tankdeckel...ist Druck drauf (Erwärmung oder leer gefahren) fiepts. Gummi in die richtige Stellung drehen fertig.
Edited by giradelli
vor 9 Stunden schrieb giradelli:
Du hast recht, da hatte ich was verwechselt (war ja schon etwas später). ;)
