Daniel1
Batterieladegerät Optimate4
27 posts in this topic
ich habe beim Kauf meiner Evo ein noch unbenutztes Ladegerät Optimate4 mitbekommen. Hat jemand Erfahrung damit? Brauchbar oder Billigschrott? Überlege jetzt ob ich das hin und wieder mal im Winter anschließen soll.
Moin!
Gutes Ladegerät, benutze ich auch und unterstützt viel Batterietypen.
Fehlt nur noch für den Diagnostikstecker, für den einfachen Anschluß dies:
Ducati-Monster ab 09 Ladekabel für Optimate Ladegerät
http://www.ebay.de/itm/Ducati-Monster-ab-09-Ladekabel-fur-Optimate-Ladegerat-29-90/321537267465?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D34567%26meid%3D355d78d3448f4074b76d996334def50d%26pid%3D100011%26rk%3D6%26rkt%3D10%26sd%3D221572923673image.jpg.a8c384af91200f599dbb66e5c925e6
Grüße Gusto
Danke euch :)
Ich werde morgen nochmal nachschauen ob der Adapter bereits beiliegt oder nicht. Ansonsten bestelle ich ihn gleich mit. Dirk, ich schreibe dir die Tage dann mal die Mail wenn ich mich zwecks der Spiegel entschieden habe.
Benutzt ihr eigentlich alle Ladegeräte oder gibt's ihr auch welche die einfach nur die Batterie abklemmen?
Weder noch, ggf. zum Ende der Winterpause 1x nachladen.
Dazu hat aber jeder seine eigene Philosophie, ich habe damit jedenfalls bisher noch keine Akkus gekillt. Bei LiPo würde ich allerdings schon gelegentlich mal nachladen, aber von Dauer/ - Erhaltungsladung halte ich persönlich eher nichts.
Hallo !
Sollte jemand wirklich nen Lipo an/in seinem Moped haben ,am besten einfach auf 3,85V PRO ZELLE laden bzw. entladen und abhängen !!!
Lipos haben eine sehr geringe Eigenentladung und können so problemlos über einen längeren Zeitraum gelagert werden .
Gruß Chris
Hallo !
Gruß Chris
Das mit der geringen Eigenentladung stimmt natürlich, aber die Dinger haben auch eine deutlich geringere Kapazität und reagieren sehr empfindlich auf Tiefentladung.
Bei einer Monster M5 ist nicht mit eben mal abhängen, da musst du eine Weile schrauben, um an die Batteriepole zu kommen und nicht jeder zerlegt sein Bike im Winter :4:
Ansonsten stimme ich zu, Laden, Balancen und abhängen.
Scheinbar gibt es beim Optimate4 unterschiedliche Stecker. Der Adapter den ich mir bei Dirk gekauft habe passt leider gar nicht auf mein Ladegerät. Auf dem Foto in Dirks Shop ist das Ladegerät allerdings mit dem selben Stecker zu sehen wie der Adapter.
Auf dem Bild ist unten der Stecker von meinem Gerät und oben der Stecker vom Adapter zu sehen. Weiß jemand vielleicht ob es da irgendwo noch einen Zwischenadapter gibt bzw. wo ich ein passendes Kabel bekomme?
IMG_0422.jpg.1ab0a2bc48d8f931047325d284b
Hallo Daniel!
Ich verstehe nicht ganz was du da hast, macht aber nichts,
ich zeige dir mal was ich habe.
Ich nutze nur das Optimate Ladegerät und den Ducati Adapter, die anderen Kabel nicht.
Ich verbinde das Ducati Adapterkabel mit dem Optimate, schließe das Ducati Adapterkabel an den Diagnosestecker der Monster an und stecke den Stecker des Optimate Ladegeräts in die Steckdose, fertig.
Das Kabel auf Bild 1 ganz links oben wird mit dem Kabel mit der roten Kappe auf Bild 2 verbunden!
6100005.jpg.abbbbb2505e71e7b5cc796ce2c40
O47_ducati.jpg.e8ef58d9831a6cbd477964999
Edited by espresso
Hi Daniel1,
ich hab auch das Optimate4.
Dein Stecker am Gerät scheint also falsch zu sein!
Bei mir ist genau die von espresso gezeigte Verbindung, nur dass ich die Klammern statt Adapter benutze.
Was hastn fürn Stecker an den Klammern dran?
584b4691d07b2_opti41.jpg.20bb7dc3f4cd16e
OK, es gibt Adapter:
584b4691d2a62_FireShotScreenCapture1173.
(Bild geklaut bei Auto-Partner)
Findste auch bei Amazn.
Frohes Neues ;-)
Daniel, melde dich einfach mal bei mir, dein Gerät ist Old School ;-)
Gibt es aber eine Lösung für.
Dirk
Man lernt nie aus, dachte es gibt das Optimate 4 nur mit den gleichen Steckern.
Ja habe auch ziemlich blöd geguckt. Danke für die Antworten ;) Schreibe dir ne Mail Dirk
Da ich jetzt den adapter von BC habe passt das natürlich auch nicht. Nun wollte ich es anders verbinden aber ich steh vor der Frage wo ist Plus und Minus bei dem Ladegerät???
Wie finde ich es heraus???
DSC_0219.jpg.d36627a01ec3a1aa5401577f031
Stecker mit den klemmen ran und nachsehen von welcher Seite aus die rote Klemme ist. Oder durchmessen.
Hab das Ding aber in der Garage und kann wenn du den Stecker mit den klemmen nicht hast kucken gehen
So. Das sollte helfen. Die Plastiknase am Verbindungsstück ist oben. Folglich ist "Links" der + pol.
Hoffe du verstehst was ich meine.
Am dda Stecker ist der pin1 das +
und der pin 2 dann Masse
image.jpg.67991e4892586ba48e2fc3b45eaa03
image.jpg.fe7bf0de787bda06b49d2721bd8932
moin. Hänge mich mal hier ran... das Optimate 4 im Vergleich zum Original-Ducati-Ladegerät? Gibt's da Unterschiede, Vorteile, Nachteile?
Keine mir bekannten. Optimate 4 funktioniert aus eigener Erfahrung sehr gut. Wenn du aber noch keins hast kannst dir ja gleich ein von Ducati kaufen. Ist ja kein großer Preis Unterschied glaube ich
Wenn ich das optimate 4 an den dda Stecker unter der Sitzbank anschließe, stell ich das Ladegerät dann auf Standard oder auf das Can Bus Programm?
Gruß Sven
Am 3/18/2016 um 13:58 schrieb pulcinellapizza:
Blos nicht!
Das Ducati macht bei vielen Leuten Probleme, das Optimate 4 ist um Längen besser.
1 person likes this
vor 3 Stunden schrieb svense33:
Gruß Sven
Ich habe es auf Can Bus eingestellt.
Da der DDA Stecker aber direkt an der Batterie hängt, sollte beides funktionieren.
Normale Ladegeräte funktionieren ja auch am DDA Stecker.
1 person likes this
Mit dem Optimate4 habe ich schon so ziemlich alles geladen und es gab nie Probleme. Keine Ahnung was du da gehört hast.
