Frontheber
docduc
Also es geht um einen Frontheber für die 620ie meiner Tochter.Ich hatte eigendlich an so einen gedacht der unter den Lenkkopf kommt mit einem Dorn. Nun habe ich mal die Bohrung gemessen im Lenkkopf und komme so auf 27-28 mm Gibt es eigendlich solche Heber mit so einem Dorn? Oder habt ihr nen Tip für eine Alternative.
Vielen Dank Benni
Hi Benni,
hier, da sind verschiedene Aufnahmedorne dabei. Die Qualität des Ständers ist sehr gut.
http://www.italobike-performance.de/LV8-Montagestaender/LV8-Montagestaender-vorne-Aufnahme-Lenkkopf::1609.html
Dirk
Ich habe en hier, ausreichend und günstig: http://ricambiweiss.com/de/montagestander-vorne/666-stfl-lenkkopf-montagestander-vorderrad-honda-suzuki-kawasaki.html
Passenden Dorn musst du separat mitbestellen: http://ricambiweiss.com/de/ersatzteile/682-24mm-lenkkopf-adapter.html
Bei mir aktuell gerade wieder im Einsatz:
IMG_4402.jpg.ff642f4fdb37a07be50ef85ae1a
Hi Benni,
Dirk
Sorry Dirk, aber 189 Flocken ist echt eine Menge Geld für einen Frontheber, den man nur gelegentlich benötigt - auch wenn die Qualität vielleicht besser ist.
Kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ich bin mit den Ricambi-Weiss Teilen bisher bestens gefahren, ähhh gestanden ;)
Ich habe bisher nur den hinteren von ConStands benötigt, aber werde auch (da ich recht zufrieden bin) demnächst den Vorderen kaufen.
Gibts bei Ibaj oder direkt bei BS Motoparts (Foto) - oft mit Rabatt und gleich mit Adaptern
Immer noch teurer, als der von mir gepostete. Kommt doch sowieso alles aus dem gleichen Asia-Imbiss.
Den Constands hab ich auch, hab den hinteren auch davon und beides in Rot....
@cheesypompon, einzig die Online-Montagenleitung sorgt für Verwirrung, weil da die Montage von Halteplatten beschrieben wird, die es nicht gibt...aber funzt einwandfrei der Ständer.
Yoshi
Hallo Kai,
wie siehts denn mit der Montagefreiheit aus? Kommt man an die entscheidenden Stellen ran wenn das Bike aufgebockt ist? ich hab schon Frontständer gesehen die haben die Steckachse blockiert. :-(
Sven
Hallo Kai,
Sven
Kein Problem, ich löse die Mutter auf der Steckachse immer leicht vor dem Aufbocken, um nicht so viel Kraft und Hebel auf den Ständer zu geben und dann hoch damit.
Ich bin bisher immer an alles wunderbar herangekommen, ist ja auch nix mehr dran :4: Im Prinzip sind die Steuerkopflager-Hubständer doch alle gleich. Der von Constands ist auch nicht anders, die Rollen sehen etwas anders aus und die Farbe.
Sieht gut aus in Schwarz, wann hast du denn das gemacht?
Wozu ist hinten ein Schloss dran, haste angst das dir jemand damit weggfährt? :bag:
Gruß,
Remus
Ich glaube im Mai, der rote Lacksatz ist aber auch noch vorhanden, falls ich mal wieder wechseln will.
Nun ja, zu Zweit vorne anheben und rausziehen geht ja immer noch. Die waren schon einmal bei mir in der Garage und haben einige Fahrräder mitgenommen.
Besser is das...
Gibts bei Ibaj oder direkt bei BS Motoparts (Foto) - oft mit Rabatt und gleich mit Adaptern:
[ATTACH]17277[/ATTACH]
Diesen hab ich mir auch für meine 620er gekauft, muß sagen für diesen Preis ist die Qualität ok, aber der 27mm Dorn ist nicht dabei!
Der kostet nochmals 18€.
Günter
Zum Ausbau des Vorderrades, wenn man vorher alles gelöst hat okay, aber zum Schrauben wäre mir das eindeutig zu wackelig.
Hab ich früher auch immer so gemacht, Colakiste unter den Rahmenunterzeug bei der Enduro, aber bau jetzt doch mal den Lenker ab.. ;)
Gast Krümelmonster
Dafür soll es auch erstmal sein.
Lenker geht so natürlich nicht ab, aber besonders wackelig ist es nicht.
Neue Aufgaben erfordern dann gegebenenfalls neues Werkzeug.
Genau mein Weg. Seilzug passt super. Wenn man an den unteren Rahmenrohren direkt am/zum Lenkkopf hin anlascht, geht auch der Lenker runter und es liegt nichts am Tank an. Die Achse löse ich auch nicht auf dem Frontständer und in der Luft. Immer hinten aufgebockt und vorne auf dem Boden. Die 899 muss ich zwingend hoch ziehen. Da ist nix für einen Dorn am Lenkkopf und auch kein Platz....
Der Zweck heiligt die Mittel !
  • 10 Monate später...
Natürlich haben sie den, gleich mit bestellen, habe ich auch gemacht.
http://www.ricambiweiss.com/ERSATZTEILE/27mm-LENKKOPF-ADAPTER.html
Und dann nimmst du gleich den und sparst noch ein paar Euro: http://www.ricambiweiss.com/SONDERANGEBOT/BWARE-STFL-LENKKOPF-MONTAGESTAeNDER-UNIVERSAL-VORNE.html
