Ölablassschraube von Stahlbus sinnvoll?
Elvis.Smart
was haltet Ihr eigentlich von der Ölablassschraube von Stahlbus?
Gibt es sowohl bei Louis und Polo als auch direkt beim Hersteller:
http://www.stahlbus.com/products/de/oelablassventile/index.php
Mal abgesehen vom Preis (rund € 35.-) was spricht noch dagegen?
Punkt 1: Die Schraube ist nicht magnetisch, wobei ein "gesunder" Motor ja eh nicht übermäßig Abrieb haben sollte, oder?
Punkt 2: Was mich eher interssiert, ob die Schraube innerhalb der Ölwanne plan abschliesst? Sonst würde ja immer ein Rest Altöl in der Wanne bleiben.
Positiv ist natürlich die einfache Handhabung, das Gewinde wird geschont, kein Kleckern etc.
Bin gespannt auf Eure Meinung
Sebastian
  • 3 Jahre später...
  • 5 Wochen später...
Ich hatte gerade den Wechsel auf die Stahlbus-Ölablaßschraube gemacht. Beim Wechsel habe ich mir genau die Originalschraube angesehen. Der gesammelte Metallabrieb war sehr gering und von einer Größe, die locker durch die Öffnung passen. Die Stahlbus-Schraube wird dem Grunde nach nur mit dem Gewinde in die Ölwanne geschraubt, so daß kein "Rand" das Ausschwemmen von Öl mitsamt Schlamm und Kleinstteilchen beeinträchtigen kann. Verändert hat sich nun, dass die plane Passung der Originalschraube nicht mehr gegeben ist. Die Stahlbusschraube schaut mit dem Teil der Schraube hervor, an dem das Bajonettsystem des Ablaßschlauches befestigt wird. Na ja, man sieht es ja nicht. Ebenso sollten Hindernisse nicht die Höhe haben, um einen Schaden an der Stahlbus-Schraube hervorzurufen.
Legt man natürlich Wert auf einen Check des Metallabriebs im Motor, wird man logischerweise bei der Magnetschraube bleiben. Wenn ich aber höre, dass man in Werkstätten teilweise nur das Öl absaugt und nicht über die Ölablaßschraube laufen läßt, dann frage ich mich schon, was das soll. Hatte ich persönlich erlebt und habe daraufhin beschlossen, den Ölwechsel künftig selbst zu machen.
Auf jeden Fall freue ich mich, dass der Ölwechsel nun "hoffentlich" so einfach und unkompliziert vonstatten geht.
@ petrus: In der Theorie gebe ich Dir recht. Für solch einen Fall könnte man auch mit etwas frischem Öl "nachspülen". Ich hatte zum besseren Reinigen des Motors früher auch einen Zwischenölwechsel gemacht, wo ich günstiges Öl nur für diesen Zweck genommen hatte. Also nix mit Fahren, sondern Wechsel am selben Tag.
Bearbeitet von Sheff.de
Zum Themen:
In ein Ungarisches Internetseite --geschrieben von KFZ Ingenieuren--wurde erwähnt, das , das gesamte Motorblokk kann man mit Bremsfüssigkeit durchwaschen. Wurde  beschrieben, wie Chemisch das ganze funktioniert, was alles gelöscht, entfernt, gereinigt, usw. besonders bei Diesel ist Interessant
Was mein Ölwechsel betrifft, : wechsle immer nach Saison ende, da Öl nach bestimmte Zeit fängt Säuerlich sein, was besonders Kugel-Lager Kugelchen oberfläche angreift , und Oberfläche Pittings Schaden bekommen  könnte.(Nicht gut ) :) Winter schläft mein Moped mit frisches Öl, alles gereinigt
Puuuuhhh...lieber mache ich jährlich den Ölwechsel bevor ich mit Bremsflüssigkeit hantiere. Selbst wenn Vorteile gegeben sein sollten. Da die Frage ja nach dem Stahlbus-System war, meine ich, dass da auf jeden Fall feiner Abrieb sich ausschwemmt und sich so ein perfekter Ölwechsel durchführen läßt.
Greets
Beim Stahlbus Ölablassventil an der Monster bitte bedenken, dass - bedingt durch die Bauart des Ventils sowie des zugehörigen Verschlussdeckels - die "Bodenfreiheit" leidet. Das ist ein ganz schöner Turm, der sich da nach unten gen Boden streckt. Ich habe das auch, daher der Hinweis ;-)
Am 24. April 2017 um 17:22 schrieb JohnDoe:
Hatte ich auch bei der Montage festgestellt und war erst "überrascht", aber in normalen Mondtergefilden sollte da nix passieren...
