dumo1200
Monster 1200S Kette spannen
43 posts in this topic
kann mir jemand ne Anleitung geben, wie ich die Kette bei meiner Monster 1200S Bj. '14 spanne?
Gruß Marcel
das steht in dem Handbuch, welches man beim Kauf mitbekommen hat.
Falls Du noch weitere Info's brauchst helfe ich gerne weiter.
Gruß, Rico
In meinem steht man solle zum Händler gehen.... ???
Sent from my iPhone
Gruß, Rico
?????? bei mir nicht.
Bei meinem Händler wurde mir dazu angeboten, das dort
selbst mal, unter Anleitung, durchzuziehen zu dürfen.
Das soll so ähnlich gehen wie bei der Multistrada 1200 hier.
Der Herr hier warnt aber vor zu starkem Schraubenanziehen,
es könnten Gewinde ausreissen. Da würde ich eher die Ausführung
durch die Werkstatt vorziehen.
Edited by Mostrone1200
Hallo Marcel!
Ist ganz einfach, die Maße für die korrekte Kettenspannung steht ja auf dem Schwingenarm.
Bei der M796 wird das mit dem Ständer auf dem Boden gemacht und nicht wie im Video mit einem Hinterradheber, da die Kette dann entspannt ist und falsche Werte gibt!!!!!
Genau 60-62mm von Kettennietenmitte zum Schwingenarm unten!
So steht es im Werkstatthandbuch der M796.
Die Schwingenschrauben sind das eigentliche Problem bei der M1200!
Die Schrauben bei der M796 haben 31Nm, die der M1200 werden wohl mehr haben da sie dicker sind (ca. 50Nm????)
http://www.ebay.com/itm/Ducati-Monster-1200-S-Chain-Adjuster-Swingarm-Eccentric-Tool-MADE-BY-HDESA-USA-/281496791994
Gusto der keine M1200 hat :-)
Edited by espresso
Da brauchst doch keinen Händler dafür zu zeigen, das ist ja bei der einarmschwinge mehr als leicht. Im Handbuch steht aber sehr wohl, dass das Kettenspiel 30-32mm betragen sollte. Grundsätzlich gilt aber immer: lieber etwas zu wenig Spannung als zu viel (das Ausgangslagen geht sonst in die Binsen). Ich hab das werkstatthandbuch mit allen Drehmomenten hier, der Rest ist zwar easy, poste ich aber auch. Werde die Drehmomente heute Abend mal posten
Edited by Blechkiste
Die Schraube beim Exzenter gehört mit 40Nm angezogen.
Kurz zusammenfassend:
Kontrolle:
Kettenspannung kontrollieren (das steht aber auch im Handbuch):
Motor abstellen und Gang herausnehmen. Motorrad auf den Seitenständer abstellen.
Mit einem Finger die Kette (dort wo die Schwinge einen anderen Winkel bekommt) herunterdrücken und loslassen um den Kettendurchhang zu kontrollieren.
Abstand zwischen zwei Kettengliedern und dem Aluminiumteil der Schwinge messen.
Der Abstand sollte zwischen 30 mm und 32 mm betragen.
Motorrad bewegen und an mehrmals die Kettenspannung kontrollieren.
Kette spannen:
Schraube am Exzenter mit dem passenden Torx (T60) lösen. Zur Sicherheit nochmal: das ist die EINZIGE Schraube mit Torx T60 direkt hinten am Ende der Schwinge. Man sieht die Schraube, wenn man hinter dem Motorrad steht.
Den Hakenschlüssel mit dem vorderen Zahn in den Exzenter einhaken.
Nun den Exzenter drehen um die richtige Kettenspannung einzustellen.
Im Uhrzeigersinn drehen um die Kette zu spannen, gegen den Uhrzeigersinn um sie zu lösen (von der Kettenseite aus gesehen).
Festschrauben:
Sollte die Torx-Schraube komplett herausgeschraubt werden, diese wieder am Gewinde und unterhalb des Schraubenkopfes einfetten.
Dann die Schraube mit einem Drehmoment von 40 Nm +/- 5% anziehen.
Das wars schon. Im Prinzip also weit einfacher als bei einer "nicht-Einarmschwinge".
1 person likes this
Kontrolle:
… Abstand zwischen zwei Kettengliedern und dem Aluminiumteil der Schwinge messen.
Der Abstand sollte zwischen 30 mm und 32 mm betragen. …
Kette spannen:
Schraube am Exzenter mit dem passenden Torx (T60) lösen. …
Gut Blechkiste!
Soweit so gut, wie gehabt bei den alten Einarmschwingen.
Nur "… Abstand zwischen zwei Kettengliedern und dem Aluminiumteil der Schwinge …"
Bei der M796 heist das Schwingenunterseite bis Mitte Kettenniete, "Abstand zwischen zwei Kettengliedern" versteh ich nicht!
Da das ja ein horizontaler Abstand ist, wir aber den vertikalen Abstand haben wollen,
also von oben nach unten!
Hast du da mehr Info?
Gusto
Edited by espresso
Das steht tastsächlich so im Handbuch ;) .
Du hast das Handbuch quasi falsch verstanden. Die Herrschaften von Ducati meinen damit den Punkt, an dem die Schwinge in einen reinen Aluteil übergeht
Hier sieht man wie es gemeint ist
Kettenspannung.jpg.497335101bd6416f43f45
Gut das Bild!
Nee, nicht falsch verstanden, sonder fragwürdig beschrieben.
Ist ganz einfach, Abstand = Schwinge Aluteil - Kettennieten Mitte! :-)
Das Ganze auf dem Seitenständer.
Gusto
Edited by espresso
Sach ich doch, das Bild findet man auf Seite 253 des Handbuches.
Grüße, Rico
Ein Beitrag zur Häufigkeit des Spannens: Ich habe die Kette in 25'000 km ein einziges Mal entspannt, nie gespannt. Wie das? Kontrolliert immer und nie mehr als 31mm Spiel. 15'000er Service, dort wurde sie leicht gespannt. Ich fahr los, Getriebe lässt sich nur mit viel Widerstand schalten. Zu Hause geprüft: 25mm Abstand, wieder auf 31mm gesetzt, Schaltbarkeit wieder ok.
Trotz dynamischer Fahrweise, Regenfahrten, Rundstrecke und viel Monsterdrehmoment bis jetzt keine oder nur eine kaum messbare Längung (auch beim Messen an verschiedenen Positionen durch Drehen des Rades und beim "Abhebetest" am hinteren Kettenrad). Das Teil ist jetzt zwar weniger geschmeidig, aber optisch immer noch i.O. Dasselbe gilt für den Verschleiss der Ritzel vorne und hinten (dabei habe ich schon einige Zeit einen wunderschönen Super-Sprocket und eine rote Enuma-Kette herumliegen).
Pflege: Dry Lube von Polo (ich war sehr skeptisch). Hab ich anstelle des Profi Dry Lube ausprobiert, weil jenes im Test bezüglich Korrosion schlecht abgeschnitten hat. Thema Korrosion: Keine sichtbare. Häufigkeit der Pflege: Polo Dry Lube ca. alle 500km oder nach Regenfahrten. Kette gereinigt (Schande über mich): Gerade 1 x in 25000 km. Aber mit Dry Lube klebt halt kein Strassenschmutz im Fettfilm, weil's den Film nicht gibt. Aber es gibt heute sicher Dutzende von brauchbaren Wegen, die Kette zu pflegen, und besser sind sie auch geworden.
Das klingt sehr gut, betreffs Original-Kettenqualität.
Wieviel Prozent an Kilometern fährst Du denn davon in der
tempolimitierten Schweiz ?
Ich fahre auch oft im grösstenteils tempolimitierten (oder hab ich etwas verpasst? ;-)) Deutschland, weil ich nur 8 km bis zur Grenze habe. Der Schwarzwald liegt sozusagen fast vor meiner Haustür. Der Kettenverschleiss ist allerdings weniger eine Sache des Tempos als des Fahrstils. Und Beschleunigungsorgien sind für mich halt das Salz in der Suppe mit unserem Wasserbüffel. Der letzte Conti Sportattack hat mir deshalb nach meinem Kringelerlebnis jetzt auch nur 2200 km gehalten (Kringel-Nachwehen). Über das Motorradfahren in der Schweiz hab ich mich schon mal ausgelassen. Es ist für einen Insider ganz anders als für einen Touristen, der die Schweiz auf den viel befahrenen und entsprechend "gut behüteten" Hauptrouten durchquert ;-). Aber das ist sicher überall so.
Aber um auf den Kern deiner Frage zurückzukommen: Ich belaste mein Monster sehr ausgiebig. Fürs Schonen habe ich sie mir nicht zugetan. Ich denke, die Quaiität der Ketten ist heute auf einem hohen Niveau und einen Teil schreibe ich sicher dem Dry Lube zu. Aber ich höre auch sonst oft von 40 bis 50 Tausend Kilometern Laufleistung mit anderen Pflegemitteln; mit den Kettenölern sollen es ja noch mehr sein.
BTW: Letztes Jahr habe ich mit viel Spass Fremdenführer über ein paar Schweizer Pässe gespielt. Wenn es sich ergibt, bin ich auch diesen Sommer den einen oder anderen Tag gegen Ende Juli dafür zu haben. Da gibt es tolle Bike-Stress-Test-Strecken mit hoher Kettenbelastung :-).
Ich muss meinen Beitrag leicht korrigieren: Scheinbar habe ich beim letzten Mal nicht sauber gemessen (vermutlich nicht direkt an der Schwinge). Von Kilometerstand 15'000 bis 27'500 hat sich meine Kette soweit gelängt, dass der Durchhang um 5 mm zugenommen hat. Ritzel, Kettenrad und Kette sind allerdings grundsätzlich immer noch in gutem Zustand, Schwingenschutz ebenfalls. Ich gehe davon aus, dass ich mindestens weitere 10'000km damit fahren kann. Seit ein paar Wochen benutze ich nicht mehr Polo Dry Lube, sondern S100 Dry Lube (ziemlich neu auf dem Markt, stinkt erbärmlich beim Einsprayen, hält bombenfest, saut nicht und ist meiner Meinung nach regenresistenter als der Polo Spray, allerdings auch deutlich teurer).
Kontrolle:
Kette spannen:
Festschrauben:
@ Blechkiste
Vielen Dank für die super Beschreibung zum Kettenspannen. Nachdem die letzte Inspektion ca. 4.500 km zurück liegt und die Kette einen Abstand zur Schwinge von 35 mm hatte, habe ich nun das erste Mal selbst die Kettenspannung reguliert. War überhaupt kein Aufwand, so dass man sich den Weg zur Werkstatt sparen kann.
Seismic
Am 21.5.2015 um 08:23 schrieb Blechkiste:
Hallo, gehört der Hakenschlüssel zum Bordwerkzeug oder muß man den nachkaufen.... hab den nämlich glaub ich nicht dabei :denk1:
Posted (edited)
Für kleines Geld verkaufte hier bei mir in der Nachbarstadt mal einer welche aus VA Habe einen geholt und ist perfekt. Lag bei 14 €
Hab mal eben nachgeschaut und er hat für Exenter 110mm und 120mm Die 110er sind 14€ Die 120er 15€
Schau mal im Ducati1.de unter Kettenspannschlüssel oder in Ebay Kleinanzeigen unter Kettenspannschlüssel und dem Ort Olpe in NRW.
Wie gesagt : Für das Geld zu empfehlen.
Edited by docduc
Vielen Dank für die Infos..... hab ihn mal angeschrieben :)
Am 14.7.2015 um 21:51 schrieb rocroc:
Nachdem der Thread grad wieder oben war - wie schaut es denn mittlerweile aus bei dir Rocky? Zu den 27'500 km sollten ja noch so ein paar dazu gekommen sein ;)
Bei mir ist auf der 821 nach 17tkm und Pflege mit S1000 Kettenfett noch kaum Verschleiss zu sehen und auch keine Längung eingetreten - dafür rostet die gute Regina Kette auf den Außenseiten der Kettenglieder nach wie vor sobald sie auch nur einen Tropfen Wasser sieht ;)
Bernhard
Noch hält sie ;-), nähert sich aber dem Schrottwert. 36'000 km, auch leicht rostig an einigen Stellen und etwas ungleich gelängt mittlerweise. Die absorbierten Ponies muss ich mit mehr Schräglage kompensieren. Kommt demnächst runter.
Posted (edited)
Aus gegebenem Anlass entfernt. Bei Interesse bitte PN.
Edited by adducted
Aufrä umen
4 people like this
Sehr interessante Abhandlung.
Ich fahre die Kette mittlerweile mit 34-35 mm Abstand von der Referenzkante, mit 30 mm schaltet sich die Diva aus meiner Erfahrung schlechter. Der Prozess sieht bei mir so aus:
Bike auf den Seitenständer, Kette mit einem Finger mittelkräftig nach unten drücken, loslassen, etwas warten, messen. Den Vorgang wiederhole ich an zwei anderen Stellen und wähle die mit dem geringsten Durchhang. Nach dem Anziehen aller Schrauben nochmals messen.
Zum Vergleich: Panigale 1199 50-52 mm von der Referenzkante, Panigale 1299 40-42 mm, Panigale 899 49-51mm.
