Monster 1200/1200S - Cockpit/Tacho - Gesamtlaufleistung
Croduc
Hallo Monstergemeinde,
ich habe folgende Frage in Bezug auf die Gesamtlaufleistungsanzeige (TOT) im Cockpit/Tacho bei der Monster 1200/1200S.
Vorgeschichte: Habe vor ein paar Tagen das Cockpit/Tacho wegen Kondenswasser tauschen lassen und seither wird mir keine Gesamtlaufleistung (TOT) angezeigt, sondern nur blinkende Striche (wird noch i.O. gebracht). Ähnlichen Fall hatte ich mit dem ersten Cockpit/Tacho unmittelbar vor der 1000er Inspektion. Damals hatte mein Händler die Gesamtlaufleistung manuell wieder eintragen müssen (soweit ich mich erinnere). Alles war wieder i.O.
Nun sagt mir mein Händler, dass nach dem Tausch des Cockpits/Tacho, die Gesamtlaufleistung wieder bei "0 km" beginnt und die bisher gefahrenen Kilometer immer dazugerechnet werden müssen (z.B. bei Inspektion).
Ich dachte, die Gesamtlaufleistung ist irgendwo im Steuergerät abgelegt und wird dort abgerufen und im Cockpit/Tacho nur angezeigt.
Weiß das vielleicht jemand von euch, wie bei der Monster 1200/1200S der Vorgang mit der Gesamtlaufleistung ist?
Vielen Dank für eure Rückinfos.
Croduc :dontknow:
Wundert mich ausserordentlich, dass ein (Ducati?-)Händler so etwas erzählt. Ich müsste mich schwer täuschen, aber der Kilometerstand ist entweder in der Blackbox (unter dem Sattel) oder/und in der ECU gespeichert. Das Problem mit der nicht mehr angezeigten Gesamtlaufleistung rührte ja - so wie es mir damals mein Meistermech erklärte - von zwei leicht unterschiedlichen Werten in den ZWEI Speichern, welche den Kilometerstand festhalten. Wurde die Differenz zu gross, stieg die Anzeige aus. Mit einem der ECU-Updates wurde das Problem dann behoben.
Super Danke für eure Info's. Das macht solch ein Forum aus, die Unterstüzung und der Erfahrungsaustausch.
Dann werde ich mal meinen Händler darüber informieren und aufschlauen! :congratulatory::congratulatory:
Dachte mir schon, dass dies nicht sein kann!
Croduc
Meiner wurde auch getauscht, danach auch blinkende Striche...
Der Tacho muss wieder irgendwie mit dem Steuergerät angelernt bzw Kaliriert werden.
Bei der Monster kann der Tachostand wieder eingestellt werden und sollte es auch, allein schon wegen dem Wiederverkauf!
Dauert alles in allem ca. 4min und 37 sekunden :-P
Habe meine Monster vom freundlichen wieder zurück bekommen.......Kritische Nachfrage und überzeugendes Auftreten mit Argumenten (Dank eurer Hinweise)...........und siehe da, der Gesamtkilometerstand wird wie gehabt wieder angezeigt........kein Umrechnen notwendig! :4:
Danke.
Croduc
  • 2 Jahre später...
Am 31.3.2015 um 08:00 schrieb Croduc:
war das noch eine garantieleistung ?  bei kaltem, sonnigen wetter hab ich auch zeitweise innen leichte feuchtigkeitsflecken ... allerdings hatte meine beim kauf auch schon keine garantie mehr.
vor 15 Minuten schrieb 1stduc68:
War damals eine Garantieleistung!
