Sign in to follow this
Axel
FEDERBEIN-Ausbau
Hallo Leute.
Mein Name ist Axel,komme aus Nordthüringen u.fahre Monster 1100.
Baue meine Diva grad um,deshalb kann u. will Ich noch keine Fotos einstellen.
Ich habe Probleme beim Ausbau vom Federbein.
Die untere SChraube vom Federbein will nich lose gehen!!!!!!?????
will Sie aber auch nich abreissen.
Hat jemand Erfahrung damit.
Donnernde Grüsse Axel
ist vielleicht durch das Lobtide etwas fest? Oder ist da noch ein Sicherungsring/Splint den Du übersehen hast? (sollte aber in einer Explosionszeichnung Deines Ducmodelles sichtbar sein) Wenn es am Lobtide liegt hilft oft etwas anwärmen (Fön).
coffee
die Schraube ging bei mir auch sehr schwer raus.
Der Kopf der Schraube sitzt ziemlich passgenau in der Schwinge.
Unbedingt etwas Kriechöl draufmachen und eventuell von der anderen Seite etwas erwärmen damit die Schraubensicherung weich wird.
Ciao
Roger
coffee
Hallo !!!
Habe alles schon probiert(warmmachen u. Kriechöl,Wd-40,Rostlöser)!"!!!!
Erfolg gleich Null !!!
Dafür ist mir jetzt die 8er Inbussnuss im Schraubenkopf abgebrochen !!!
Schleif ich jetzt mit dem Dremel seit 2 Tagen aus. Voll geil !!!
Aber so ist Sie halt meine Monster.
Es geht nie was glatt bei u.mit Ihr. Porga Misera !!!!!
au Backe....wo rohe Kräfte sinnlos walten :( fällt mir da grad ein. Um einen 8er Inbus abzubrechen braucht es ja ein biste was.
Ich drücke Dir die Daumen das es jetzt ohne weitere Komplikationen geht.
coffee
schiebs einfach auf die scheiss Imbussnuss.... die Monster ist immer unschuldig.
Imbusschlüssel wäre nicht gegangen die sind ein bisschen flexibler als ne Nuss. kleines Rohr draufgesteckt....usw.
Habe ich alles probiert.Ich will die Scheiss schraube nur nich abreissen, dann hab ich nämlich den Hauptgewinn.
Was anderes Hast du deine Monster bei Apel zur Dursicht oder wo anders ???
Ausserdem hab Ich mir das Problem bei ner Panigale angeschaut.Is so ähnlich wie bei der Monster aber noch viel bescheidener!!!!
Inspektionen lass ich bei Apel machen, zwecks der Stempelchen, den Rest mach ich selbst.
du fährst bestimmt nach Leinefelde??
Edited by skydivelz
Bin noch am Überlegen wo ich meine Bella hinbringe zur Durchsicht.Schraube sehr gern selber aber an die Ventileinstellung trau ich mich nicht ran. bring Sie wahrscheinlich zu First Attack!
Aproppo Schraube = Sie ist nach langen,harten Kampf raus!!!!!! Schraubenkopf war so was von angegammelt!!!!
Den neuen Schraubenkopf lass ich nen Millimeter abdrehen.
Ist das ein generelles Problem oder nur Pech gewesen, wollt die Tage mein Federbein ausbauen zwecks Revision irgendwelche Tipps für die Aktion?
Grüße Jörg
Hy,
na, ihr macht mir ja Mut !!!
Gestern kam mein neues Oehlinsfederbein, will es diese Tage einbauen ;-)))
Ach mach dir keine Sorgen.
Bei meiner alten Möhre ging die Schraube auch raus. [emoji56]
Mehrfach.
Und setze Schrauben in Alu immer mit Antiseize ein, das spart zukünftigen Ärger. ;)
Also war bei mir kein Thema die Schraube zu lösen....man soll nicht soviel lesen macht einen nur nervös :-)
Hallo, ich stehe eben vor demselben Problem. Habe die untere Schraube versucht zu lösen - aber keine Chance. Nicht mal mein Hesselink Schlagschrauber schafft das. und der Bekommt selbst die Zentralmutter bei meiner MTS1200 auf.
Der Bereich wurde bereits mit dem Föhn erwärmt, 2 Tage mit Caramba, WD40 eingeweicht und es rührt sich nichts. Hat noch einer ne Idee. Das einzige das mir noch einfällt ist, die Schwinge zu zerlegen und auf einer Fräsmaschine die Schraube rauszubohren. Aber das wäre ein immenser Aufwand.
ist vielleicht eine etwas dämliche, da selbstverständliche Antwort.  Aber hast du schonmal die 8er Innesechskant gesteckt und der Schraube ein paar beherzte Schläge mit dem 500g Hammer verpasst ?
Dumme Gegenfrage vielleicht, aber sitzt die Schraube im Gewinde oder ist sie mit einer Mutter verschraubt?
Hab die zwar auch schon mal an ner M5 Monster losgedreht, aber hab es schon wieder vergessen. 😊🙂
Ja das mit dem Hammer habe ich auch schon versucht. Als gelernter Werkzeugmacher weißt man das. 😉
Heißluftfön würde mir noch einfallen, möchte aber in die Schwinge nicht zu viel Hitze bringen.
Nein da ist keine Mutter. Nur die Passschraube, die unten Federbein und Schwinge verbindet...
@Ducatista
Hitze beim Schraube lösen bringt dann etwas wenn man Minimum 80℃ drauf bringt (Schraubensicherung/Loctide gibt auf) oder die Schraube glüht- dann geht sie garantiert raus.
Da der Kopf wohl sehr straff in der Versenkung sitzt würde mir noch Kältespray einfallen um ihn ein bisschen zu schrumpfen. Allerdings könnte dann auch die Schraube schneller brechen.
laut WHB wird das Federbein an der Schwinge mit 42Nm festgeschraubt, die Schraube ist mit MoS2 Fett zu schmieren - also nix mit Loctite.
Aber man weiß ja nie wer vorher dran geschraubt hat :denk1:
