vor einer Stunde schrieb Ben:
Hi Max,
doofe Frage: wieso schaut da so viel Gewinde raus linksseitig an der Vorderachse? Das is aber nich orischinool. Spacer zu kurz?
Hi Ben,
Danke für den Hinweis :) .
verspannt ist da nichts und die Distanzen passen auch. war auch vor dem Umbau schon so. Auf dem einen Bild wirkt das extrem, hab noch eines im Original gefunden. Sollte passen?! Ist aber auch nicht die originale Mutter sondern eine Alumutter.
An @Ralf74 @tnc @Harrynero und Co.Wie sieht das bei Euren S4RS aus? Danke!
Max
vor 6 Minuten schrieb tnc:
Hi Max,
von der Mutter gemessen steht die Achse bei mir genau 3mm raus. Gewindegänge sieht man bei mir dann nicht mehr bzw. noch den letzten...
Tien
Hi Tien,
Danke Dir, bei mir sieht man 2 Gewindegänge - ich unterstelle, dass das an der anderen Mutter liegt, werde aber nochmals kontrollieren :).
Viele Grüße Max
vor 13 Minuten schrieb zterp:
Wenn sich ein (Vor-)urteil mal festgesetzt hat ist das ganz schwierig zu revidieren. Wir müssen mal bei sicherer Wetterlage in den Taunus kommen, damit wir da niemandem Unrecht tun. :ph34r:
Max
vor 49 Minuten schrieb Maximum:
Max
Die Wetterlage im August war total sicher?
  • 8 Monate später...
vor 11 Stunden schrieb bipofredy:
Servus,
Bin neu hier und auf der Suche nach einer  wunderbaren S4R oder S4.
Deine wäre perfekt, wenn du fertig bist und ein neues Projekt suchst, kannst dich gerne bei mir melden, würde bei deiner S4R sofort zuschlagen!
Geiles Teil!
Stell dich hinten an, die Schlange ist lang....
Aber leider, manche würden eher ihre Frau hergeben, als so ne S4Rs...
vor 1 Stunde schrieb Maximum:
Was wollt ihr mit der alten Kiste.... über 50000 auf der Uhr und total verbastelt?. Brauche noch was für den Winter.
Gruss
Max
Hast Recht. Ich geb dir 500€ dafür damit du den Hobel endlich los bist. ?
Bearbeitet von leifi
vor 8 Stunden schrieb Maximum:
Gruss
Max
.... und laut isse ..... und scheppern tut se wie ein eimer schrauben..... ich erhöhe auf 600 öre ????
vor 15 Stunden schrieb Maximum:
Die Blicke an der Ampel bei gezogener Kupplung sind immer wieder genial??
Stimmt....Erst mitleidig rüberschauen und dann die Seitenfenster schließen. Ab und zu ist dann doch mal ein Kenner dabei der den Daumen hebt.
Ihr habt da was ganz feines... deshalb war an meiner Trockenkupplung noch eine 848 Evo dran... musste einfach sein... kaum Helferlein...
War sogar mal drum und dran die 821 auf Trocken umzubauen... na ja..  jetzt habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen... wär hätte gedacht das Trocken einen anmacht...?
