vor 42 Minuten schrieb docduc:
Was machst du für eine Reparaturbuchse rein beim Ständer? Kommt ja drauf an wiviel Material vorhanden ist.
Die Wandstärke beträgt an der Stelle geschätzte 4mm oder eher 5mm, deswegen habe ich keinen Helicoil genommen sondern einen Timesert Einsatz von  Würth - hat ich da, und war problemlos.
Max
Quelle: wuerth.de
Bearbeitet von Maximum
Die letzten Abende habe ich damit verbracht das Monster zu strippen, diverse Schrauben zu tauschen und mal wieder ne Grundreinigung vorzunehmen. Jetzt wart ich nur noch auf das Carbonstaufach von S4-Michel, dann kann ich den  Rest fertig machen und alles ist wie neu..?..
vor 40 Minuten schrieb bruch:
Hallo Max,
man lernt ja gerne dazu: Verrätst Du, was Du mit dem Ballistol pflegst bzw. schmierst?
Ich hoffe ja nicht, daß Du das nimmst, wenn Du gerade kein ASTRA im Haus hast...
bruch
Balistol ist für alles zu Gebrauchen :) . Auch wenn das Astra ausgeht- eine Nase voll Balistol hebt die Stimmung - der Geruch zieht mitunter sogar die Nachbarn an ;) . Deswegen sind mindestens immer 2 Jumbo-Dosen im Haus.
Ich nehms vor allem zum Reinigen, weil es meiner Erfahrung nach auf allen Oberflächen nutzbar ist, ohne sie anzugreifen und sie auch noch pflegt. Also Motorblock, Felgen, Carbon, Gewinde bevor sie gefettet werden, usw. - überall wo hartnäckiger Dreck anhaftet, ich aber nicht die Keule wie Brems- oder Kettenreinger nutzen möchte.
Max
Am 09/28/2017 um 09:43 schrieb Maximum:
:buttrock:jo .... aber sowas von :4:
eine nase voll balistol und ich bin bereit für ein astra :alcohol:
vor 10 Stunden schrieb Odersky:
Lippenstift, Haarbürste, Haargummi, 18er & 20er Ringschlüssel emoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
...haha, wie passend! 9_9
Eine Kundin hat es mal bestellt mit den Worten: "So eine Tussibox brauche ich auch"
viele Grüße
Michael
