PatG
Monster 620 - Gabelbrücke ausbauen für Stummel
Hi Leute!
ich habe mir die Stummellenker von Performance Parts geholt und wollte die nun einbauen... Dabei muss ich die obere Gabelbrücke entfernen, habe das aber noch nicht gemacht. Falls ihr dazu irgendwelche Tipps vorab habt wäre das Top!
1) Ansonsten, vermute ich ich kann einfach die 2 Schrauben (Nummer 0 im Bild) entfernen, dann die 1 er... dann (Tacho und) Brücke ab, Shellen Drauf und wieder festziehen. In anderen threads habe ich gesehen, dass z.B. für die 1er 22-24NM richtig sind, jedoch war das von der 821er.... habt ihr zufällig die richtigen NM Zahlen für eine 620er?
2) Der Kollege von Performance Parts meinte, man kann die originalen Brems / Kupplungsleitunge etc. weiterverwenden - klingt komisch, da die Stummel ja ganz woanders sitzen, außer man verlegt sie anders?
danke schon mal für eure Hilfe!
Pät
Um die Gabelbrücke runter zu nehmen muss eventuell die Lenkkopfschraube raus. Schau außerdem mal ob aus Richtung des Scheinwerfers noch Schrauben gegen die Gabelholme gehen.
Zwecks der Leitungen: die Stummel sind ja kürzer als der originale Lenker also kommt es in erster Linie auf dein Geschick beim verlegen an. Genau genommen sind die Leitungen hinterher etwas zu lang. Bei meiner habe ich auch nur die Gaszüge gekürzt und das auch nur aus optischen Gründen.
vor 13 Stunden schrieb PatG:
1) Du musst nur bei der oberen Gabelbrücke die 3 Klemmschrauben entfernen, dann lässt sich diese (ggf. mit Gummihammer unterstützen) einfach nach oben abziehen.
Die Drehmomentangaben für die Klemmschrauben sehen gut aus. Fetten nicht vergessen.
2) Die Leitungen/Züge kannst du mit ziemlicher Sicherheit weiter verwenden. Wie du sie sinnvoll verlegst, musst du beim Anbau entscheiden. Achte darauf, dass sie bei vollem Lenkanschlag nicht zu stramm sind. Die Lenkanschläge musst du auch neu einstellen, sonst Beulen im Tank. Der Lenkeinschlag wird mit den Stummeln geringer werden.
super - danke!
ich habe mal angefangen, zu dokumentieren wie es aussieht...
2 Klemmschrauben (die dritte sehe ich gerade nicht ...) - in rot unten
2 kleine Schrauben für die Halterung (siehe grün)
da ja alles locker ist, werde ich evtl. gleich versuchen, den Tache etwas niedriger anzubringen.
und saubermachen muss ich auch 🙉
2021644371_Inked20181228_113335small_INK.thumb.jpg.af528a8a159181fad5456bbb987de9ba.jpg
Edited by PatG
Am 28.12.2018 um 12:15 schrieb PatG:
Die dritte Schraube sitzt direkt am Lenkkopf. Auf dem zweiten Foto zwischen 4 und 5 Uhr. Oftmals nur mit einem gekürzten Inbus gelöst zu bekommen.
Welche baust du dir denn ein ?  Ich werde an meiner 900S auch Stummelanbringen, hab mir aber lediglich gefacht die holme nach oben zu schieben.  Ich hab eine BJ 2000 S, hier ist der Lenkerklemmblock komplett zu entfernen
lg
Wieso bockst Du sie nicht einfach vorne auf, demontierst das Vorderrad und löst die Schrauben an beiden Gabelbrücken? 🤔
Dann kannst Du die Gabel einfach nach unten schieben und die Stummel zwischen die Brücken schieben..... Dauert keine 15 Min.
vor 2 Stunden schrieb Macaron:
Gute Idee. Ich dachte, es handelt sich um die Stummel im Set mit der Gabelbrücke. Aber auf dem Link sehe ich gerade, dass es nur das Kasenmodell ist 😂
vor 2 Stunden schrieb Ducatipati:
lg
Das verändert erheblich die Fahrwerksgeometrie. Das würde ich eher sein lassen.
Muss ich mir ansehen was besser aussieht.. Geometrie is mir nicht so wichtig, möchte mit dem Teil wirklich nur zum Strand, Eisdiele vielleicht Treffen besuchen
vor 16 Stunden schrieb zillo:
vor 54 Minuten schrieb Ducatipati:
Hmmm...da hat Kai gar nicht so unrecht.
Je weiter Du die Front absenkst desto kippeliger wird das Motorrad.
Ich glaube nicht dass das nervöse Fahrverhalten Dir auf dauer gefällt.Aber jeder so wie er will.😎
Hey
Also bei mir ist die Gabel auch soweit durchgesteckt, dass Stummel über die Brücke montiert werden können und hinten sind Distanzstücke zwischen Umlenkbügel und Schwinge....und kippelig ist da nichts. Also mach dir wegen den paar Zentimetern keine Sorgen.
Gruß Ronny
Hey Ronny, danke fürs Feedback. Hättest du hier ein Foto parat ? Würde mich echt interessieren wie du es gelöst hast. Für was hinten das Distanz Stück ?
danke vorab
lg
danke vorab
lg
Selbiges
Hey
Also ich hab aber keine Stummel montiert. Ich will damit nur sagen, dass sich das Fahrverhalten dadurch nicht verschlechtert. Die Distanzstücke hinten heben das Heck etwas an...
Gruß Ronny
noch nachträglich... das Bild von Schraube 3
geht eigentlich ganz leicht raus. Lenkeinschlag-Einstellschrauben ändern, damit man besser hinkommt und Tank hochklappen, voll nach rechts einschlagen (mit Pappe oder Tuch zum Schutz, dann komm man normal mit einer Ratsche mit Verlängerung hin.
Und jetzt werdet ihr denken ich bin verrückt... 🙄 ich habe mir die Lampenhalter customized ... lol... da ich die Lenker so weit unten anbringe wie möglich (optisch cooler finde ich), habe ich etwas Platz gemacht, damit die Kupplungs / Bremsleitung besser und ohne Spannung angebracht werden können. sieht auch eigtl ganz ok aus... ich fand diese rießigen Teile eh immer häßlich. und wenn ich mir anschaue was die bei Polo /Louis teilweise verkaufen, kann meine Variante nicht schlechter halten 😛
Edited by PatG
lg
diese hier.... https://www.performanceparts.de/LENKER-otr/Stummellenker-mit-austauschbarem-Rohr.html
Die Montage der zwei Schellen ist eigentlich nicht das Problem. bei mir eher der Platzmangel für die Leitungen etc. -  ich habe halt genaue vorstellungen wo die Lenker sitzen sollen, was das ganze nicht einfacher macht.. 😤
Edited by PatG
Denk bei der Einstellung des Lenkers auch ein wenig an die Fahrbahrkeit. Die Stummel sollten zu dir hin angewinkelt sein, sonst machen das die Handgelenke keine 20km mit.
Davon ab, je tiefer der Lenker desto mehr vom Körpergewicht liegt drauf. Eventuell brauchst du dann dickere Griffe damit es dir in der Hand nicht die Adern abdrückt.
Yo, danke für die Tips! habe ich so gemacht, anbei die neuen Bilder. Stummel tief, leicht nach oben, mit dickem Griff... hat gut funktioniert mit den neuen Lampenhaltern 😉 jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich den Tacho anbringe und die Leitungen optimal verlege. hier der momentane Zustand... vielleicht auch noch eine neue Lampe, in komplett schwarz..
Die Stummellenker sind aber sehr tief angebracht. Trainiere schon einmal ordentlich deine Rumpfmuskulatur 😁
Quasi ja. Nur, dass dat Dingen nicht für Touren auf der Straße genutzt wird...
23 hours ago, UXO said:
quasi sowas?
Oh ja! das gefällt mir 😍  so ungefähr will ich das auch.  Eventuell lasse ich den Tacho auch einfach weg (Spaß... 😜)
normalerweise fahre ich keine weiten Strecken, passt also. 😊
Edited by PatG
