Kettenrad-Wechsel bei montiertem Hinterrad?
Bonte156
Hallo Leute,
ich habe ein paar Sachen die ich selber machen möchte, wie zum Beispiel den Kettensatzwechsel. Nun die Frage, kann man das Kettenrad bei montiertem Hinterrad demontieren oder muss hier das Moped (Monster 1100 evo) aufgebockt werden? Sollten die Ruckdämpfer immer mit getauscht werden? Das Monster hat erst 18tkm runter, leider hat die Kette zu viel seitliches Spiel und frisst am Reifen.
Hat jemand damit Erfahrung?
Gruß Bonte
Ruckdämpfer musst du bei 18tKm sicher noch nicht wechseln, Kettenrad kannst du von der Achse ziehen und das Rad kann rechts drauf bleiben. Zentralmutter noch mit montierter Kette lösen.
Ich würde aber versuchen die Monster hinten aufzubocken und das Rad abzubauen, dann hast du mehr Platz und bei abrutschendem Werkzeug bleibt die Felge heil.
