Starthilfe?! Monster 796 Batteriezugang?
bustibert
ich bin gestern noch mit meiner Monster gefahren und heute wollte sie nicht anspringen. Batterie hat bei der Kälte wohl nicht die volle Leistung.
Licht geht erst an und will Zünden, hört dann aber auf.  Nun ist es leider unglaublicherweise so, dass Ducati es nicht hinbekommt erreichbare Plus und Minuspole
einzubauen. Ich muss wirklich super kompliziert sich schrauben lösen und den Tank samt Abdeckung abbauten um die Batterie zu wechseln, zu laden oder Starthilfe zu geben.?!?!
Unfassbar!!!! In meinen Augen nen FAIL hoch drei. Ich war auch schon bei Ducati-Berlin und die wollten 200 euro für einen Batterieaustausch. Mit dem Batterieladegerät über den DATA-Stecker kann man laut Ducati-Berlin nur die Spannung erhalten, aber nicht aufladen. Stimmt das?
Hat jemand vielleicht eine Idee was man/tun kann? Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Oder vielleicht hat ja jemand sich schon einen eigenen Plus-Ableger gebaut, um nicht immer wieder
alles abzubasteln?
Über hilfereiche Tipps und Vorschläge bin ich sehr dankbar!
LG David
Bearbeitet von bustibert
vor 1 Stunde schrieb bustibert:
also ich bin jetzt kein Experte, aber mein Ladegerät lädt und entlädt meine Batterie und das über den Stecker... Ich habe ne M821 aber wieso sollte das bei dir anders sein?
Gruß Sven
vor 4 Stunden schrieb bustibert:
Unfassbar was man sich als zahlender Kunde manchmal für einen Schwachsinn anhören muss! Natürlich kannst du über den DATA Stecker auch laden.
Am besten den entsprechenden Stecker an ein vernünftiges Ladegerät basteln, das Ducati Teil ist nicht so toll
alles abzubasteln?
LG David
Erstmal sollte mit ner vernünftigen Batterie und Ladegerät das Problem gar nicht so oft auftreten.
Ich hab mal Starthilfe direkt gemacht: Wenn die Batterie noch stark genug für die Zündung ist, den Minus des Starthilfekabels an den Seitenständerhalter und dann mit dem Plus direkt unten am Anlasser an den Anschluss des Kabels - vorher natürlich kontrollieren ob auch wirklich der Leerlauf drin ist!!!
vor 14 Stunden schrieb madmax:
Danke für den Tipp!!
Könntest du mir bitte nen Foto schicken? Damit ich auch die richtige Stelle treffe. Das wäre super!!
Leider nicht, Monster ist eingelagert. Wo der Anlasser am Motor sitzt weißt du? Unten am Motor beim Ölfilter.
Das Kabel vom Startrelais geht dort an einen Bolzen und da ist noch eine Gummitülle drüber die muss natürlich vorher ab.
Ich habs mal auf nem Bild aus dem Ersatzteilkatalog eingezeichnet.
Ich würde die Werkstatt wechseln, bzw. da nicht mehr hinfahren, das ist für mich Verarsche.
Natürlich kannst du über den DDA Stecker laden. Hab ich auch gemacht und machen auch alle anderen. Es gibt doch von Ducati selbst ein Ladegerät mit diesem Stecker. LADEgerät heißt das Ding, nicht Spannungserhaltungsgerät.?
Wenn du noch paar Tage Zeit hast, besorge dir sowas:
https://www.ebay.de/itm/Ducati-Adapter-CTEK-Ladegerat-DATA-Stecker-Monster-1100-EVO-1200-1200-S-1200-R/253207727470?hash=item3af45b4d6e:g:7swAAOSwW9NZ4bwT:rk:4:pf:0
Oder gleich mit passendem Ladegerät:
https://www.ebay.de/itm/DUCATI-CTEK-Batterieladegerat-Adapter-DATA-Stecker-Monster-696-795-796-797-821/263379965222?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D6e18f0490255413e9253dc50991e0e01%26pid%3D100677%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D152468185564%26itm%3D263379965222&_trksid=p2385738.c100677.m4598
Alternativ nur den Stecker kaufen, Kabel reinpinnen und mit beliebigem Ladegerät laden.
https://www.ebay.de/itm/Ducati-DDA-Stecker-DT3V-Batterieladegerat-Umbau-neu/253558818670?hash=item3b0948876e:g:ULkAAOSwNSZa0HDu:rk:2:pf:0
Ich hab an dem Stecker nur zwei kurze Kabel mit Ringösen drangemacht. Da hab ich die beiden Klemmen meines 20€ Ladegerätes drangemacht und die Batterie aufgeladen.
vor 7 Stunden schrieb madmax:
Mega Danke!!!!! Hat auf Anhieb funktioniert. Bin dann erstmal 30min gefahren.
Hallo Newbie, zuerst solltest du mal schreiben Welche Box du meinst ?
denn Mercedes ist nicht gleich C-Klasse oder = Auto  :)
Hab mal zum  Thema Fritec Ladebox Test gegoogelt, Alles Müll was da steht ,
dass Qualität und Farbe und Verbraucherglauben usw. zählt ist alles Blödsinn
Entscheident ist die Leistung des Spielzeugs, die wird geschickt vertuscht mit Bla bla
Die erste bauchbare Angabe habe ich bei Louis gefunden, Kapazität 9Ah !  Aha !
So eine klitzekleine Gel Notbatterie ist drin die grade mal 30 Eurp kostet
Dir sollte klar sein, dass du damit keine 88Ah Diesel Batt. aufladen kannst,
auch nach 10x hin und her nicht, also Werbe Augenwischerei bzw. Betrug
Auch wenn der Wirkungsgrad moderne 90% beträgt kommen da max. 8Ah raus .
Suche mal nach dem Stichwort Modellbaulader, da hast du alles in 1 B|
incl. 230V Ladegerät, Wandler, Adapter usw. und kannst den Akku daneben stellen
der Dir gefällt, z.B. auch die rostige C-Klasse # Auto siehe oben . 9_9 . Gerd
