Kupplungshebel tauschen
BennyE87
Hallo Zusammen,
ich habe mir neue Brems- und Kupplungshebel bestellt. Den Bremshebel konnte ich problemlos wechseln, bei dem Kupplungshebel stehe ich nun aber vor einen Problem. Ich bekomme die kleine Madenschraube an der Buchse mit dem Stift (siehe Bild) der in den Geberzylinder geht nicht heraus, der Inbus dreht durch. Hat jemand eine Idee wie ich die herausbekomme, bzw. wo ich das ganze Teil neu bekomme oder hat evtl. noch jemand sowas rum liegen und braucht es nicht mehr?
Benny
Wenn der Innensechskant durchdreht hilft Dir nur noch die Schraube gewaltsam heruszubekommen und zu ersetzen. Das gleiche Problem hatte ich neulich bei der Halterung des rechten Endtopfes. Schlussendlich habe ich sie aufgebohrt und mit einem Linksausdreher herausbekommen. Wenn Du keinen Linksausdreher hast kannst Du versuchen eine Torx-Nuss zu benutzen - wenn die Schraube nicht allzu fest sitzt und die Nuss genug "packen" kann reicht das vielleicht schon aus.
Der Nippel sieht so aus als wäre der schon „gut“ mit der Wasserpumpenzange gequält worden...Grade verletzen die Schutzmanschette an der Pumpe, wie die Manschette zu wechseln gehen soll ist mir nicht bekannt...kauf den Nippel neu.
Und, beim Wechsel der Hebel „pumpt“ man sich gern mal Luft, mit dem neuen Nippel (+Fett) in Manschette, in beide Hydrauliksysteme...merkt man zeitnah, Druckpunkt und Kupplung fühlen sich direkt anders an.
Danke für die Antworten,
aber der Inbus war nicht raus zu bekommen und da der Nippel tatsächlich schon etwas mitgenommen aussieht habe ich das komplette Teil (Buchse, Madenschraube und Nippel) neu bestellt. Das mit der Luft in der Manschette verstehe ich nicht ganz, hab nicht das gefühl das es sich anders kuppelt und bei der Bremse hat man ja nur die Buchse mit Loch da zieht man den Stift ja nicht aus der Pumpe.
  • 1 Jahr später...
