Problem mit der Tankschnalle
DUC18
Hallo ,
habt ihr das gleiche Problem beim anheben des Tanks der 797 oder anderen Monstern.
Zwischen Tank und Zndschloss ist sooo wenig Platz, habe den Tank nur  mit "Gewalt" hochbekommen.
Nun das Problem: bekomme den Tank nicht mehr runter, da zwischen Schnalle und Zündschloss zu wenig Platz. Kann mir nicht vorstellen jedes mal dafür das Zündschloss zu demontieren, das wäre Sinnfrei!
Fett etc. alles schon probiert... die schnalle drück gegen das Zündschloss und das reicht nicht um den Tank darüber zu stülpen.
Wen ich das mit Gewalt versuche sind Lackschäden vorprogramiert ?
@chaos-factory Das hat damit nichts zu tun...
In dem verlinkten Thread ging es um eine S4R mit Plastiktank. Es gab diverse Probleme mit Plastiktanks die sich ausgedehnt haben und dadurch nicht mehr passten.
Die 797 hat aber einen Blechtank, oder? Google Bildersuche spuckt nichts brauchbares aus aber mir scheint die Tankschnalle bei den neuen Monstern ist eher ein Designelement statt wirklich funktional wie bei den alten Monstern.
Monster-797-Statics06-2~58d77d10d825d.JP
Bearbeitet von nilo
Bei der Monster 821 ist es genauso eng. Probier doch mal ob du die Schraube mit dem das Tankscharnier befestigt ist, lösen kannst (Andere Seite Richtung Sitzbank) Vielleicht kannst du den Tank am Befestigungswinkel ein paar mm verschieben und es reicht dann wieder..
Ist bei mir wohl auch enger geworden. Mich hat letztes Jahr mal einer an der Tanke angesprochen (auch mit Monster) und gefragt,
"ob mein Tank auch gewachsen ist?".
Ich: "watt?"
Er: "gewachsen".
Ich: "ja ab und an wachs ich den" ...und denke watt will der?
Er: "Nee, länger geworden. Mit der Zeit wachsen die, das liegt hinten an der Befestigung, vom drauflegen und Bremsen in den Jahren"
Also für mich war das neu. Bei mir war es von Anfang an eng. Dachte, das wäre so :D Hab das Scharnier aber noch nicht kontrolliert oder erneuert. Am besten mal beim Freundlichen nachfragen. Die müssten das Problem doch kennen.
