Sign in to follow this
DUC18
Brauche Hilfe, LED-Blinker funktioniert nicht
Hallo  zusammen,
habe mir für meine 797 die Ducati performance led Blinker geholt.
Nun folgendes Problem :
es gehen nur 3 Blinker , vorne links geht nicht.
Wen ich zu den 3 led zusätzlich vorne links den alten Blinker montiere funktioniert er.
der led Blinker von vorne led funktioniert hinten ( Defekt ausgeschlossen )
laut Verkäufer Plug n Play 🤣
An den Kabeln liegt es nicht.
 Wer hat eine Idee?
Danke!
Edited by MONSTEvoR
Threadtitel angepasst
Hi, so wie es ausssieht sind die Anschlüsse am Bike verdreht  :/
einer Birne ist das egal, LED nicht.  Kannst mit Multimeter testen zeigt + und - an. G
Also habe das heute mal getestet.
habe folgendes festgestellt.
Vorne rechts , hinten links + recht funktionier alles. Nur vorne links funktioniert die LED nicht. ( an anderer stelle funktioniert diese) wen ich vorne links den alten Blinker anschließe funktioniert dieser....
hat jemand noch  eine Idee?
Der Gerd hats dir doch schön beschrieben, tausch einfach die Leitung um ( am Anschluss).
vor 21 Stunden schrieb ducM5:
30/31 plus/minus
ist nicht danz Richtig. 30 ist die Bezeichnung für Dauerplus.
Edited by ducfram
Das habe ich versucht , tut sich nix.
das seltsame ist an dem Anschluss funktioniert der alte Blinker nur die led nicht.
Sooooo....
habe mittlerweile eine Lösung.
Bei der Monster 797 braucht man bei den DP Led Blinkern AUSCHLIEßLICH VORNE LINKS, einen zusatz Strang!
"Für die Montage an der Monster 797 muss der Strang Artikelnummer 5101D051A vorne links montiert werden. "
Vielen dank für die vielen Ideen und Hilfe.
Bis Bald
Hallo, ich halte das ganze für einen hausgemachten Unsinn  :S
Was soll da vorne links anders sein als rechts,  Gegenverkehr  ?
Vermutlich ham'se den Kabelbaum verkehrt gemacht  und es nicht gemerkt
und nu wird dem Kunde ein Null-Modem Kabel verkoft und noch dran verdient
Ich glaube dass in dem 'indicator cable' gar nichts drin ist, höchstens ein Widerstand
auch der wäre nicht nötig weil Birne und LED an den andern 3 gehen 9_9
Wenn ein Widerstand nötig ist weil das Cockpit (Geber) einen Fehler hat
würde ich da den billigsten von.Polo hin machen, der hat 27 Ohm und gut 5W.  G
